Hi.
Kurze schnelle frage :)
Die Vespa der Frau läuft nicht (Original Vergaser ist kaputt).
Momentan ist ein 20/15 verbaut wenn ich das richtig gesehen habe.
Würde auch ein 20/20 von einer PX passen ?
Bohrung und Größe für die Wanne ;)
danke danke danke
Gruß Basti
Du brauchst auch eine andere Vergaserwanne dann ist es kein Problem sind ein paar Sachen anders.
wird sich aber lohnen. Solltest du das nicht wollen habe glaube ich noch einen liegen der bis zum Schluss funktioniert hat.
gruss flo
Kommt drauf an ob du einen Vergaserwanne mit Klappe als Choke hast oder ob dein 20/15 Vergaser schon einen Choke hat. Wenn der Choke am Vergaser ist dann brauchst nur den Vergaser umschrauben und fertig.
Ich hab eine VNB 6T und habe mit dem 177'er Zylinder so gar einen SI 24 verbaut.
Läuft richtig klasse und hat auch den nötigen Druck.
ich musste auch die Vergaserwanne nicht anpassen.
lampe
Das Problem gibt es auch nur bei der VNB1 da haben sie ne andere Wanne verbaut ab der VNB2 gibt's das Problem nicht mehr war bei der VBA auch so da passt auch nicht der gleiche Gehäuseschlauch da das Loch in der Wanne kleiner ist als bei den nachfolgenden Modellen
Ich habe natürlich die Wanne wo der Choke über die Klappe läuft, also nicht am Vergaser direkt.
@flo was willst du für deinen Vergaser haben , vielleicht bekomme ich ja aus 2 einen hin.
Ich wollte den Roller jetzt nur gangbar machen - es kommt eh bald ein 210 MHR Sport rein (wenn ich mal Zeit habe).
  • 2 Jahre später...
Am ‎08‎.‎04‎.‎2018 um 21:32 schrieb shanana:
Habt ihr ne grobe Startbedüsung für einen PX SI 20/20 für eine VNB?
...ich schau heut Mittag mal was auf unserem Gaser verbaut ist - ich geb bescheid.
vor 6 Stunden schrieb fgzspringi:
...also SI 20/20 BE 3 Mischrohr ND 52/140, HD 96 - so ist s momentan auf unserer P80X - brauchst den Vergaser? Kannst haben. Gr.Andi
Am 8.4.2018 um 21:32 schrieb shanana:
  • 3 Jahre später...
Moin, mit dem neuen SI20/20 hast du auf alle Fälle die Möglochkeit verschiedene Nebendüsen zu benutzen, was in Verbindung mit einem anderen Auspuff bestimmt besser ist. Dreht ein wenig freier aus. Neu abstimmen, was das aber bringt, kann ich nicht sagen, Lautstärke..... Grüße
Bearbeitet von 2Manni
SI 20/17 zu 20/20 haben den gleichen Abstand der Stehbolzen, Luftfilter ist halt kleiner beim 20/17er. Beim Vergaserdeckel / Wanne weiß ich gerade nicht, meine aber die kann man weiter verwenden.
vor 5 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
hier mal hochhol.......
Macht es Sinn einen ansonsten originalen VNB3 Motor anstelle des serien 20.17er mit einem 20.20 und einem SipRoad1 auszustatten?
mach das ruhig Jo, schadet nicht. Abstimmen halt, muss ich Dir aber eh nicht erklären. Vergaser hätt ich, falls Du einen brauchst.
Bearbeitet von agent.seven
vor 37 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Hab ich bzw. ein Freund, dem ich das machen muss, alles da :cheers:.....danke Dir.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
