2te Serie, Baujahr 1969 (Typenschild & Rahmennr. sind stimmig)
ich mach ma nen extra thread für das projekt auf, muss aber vorwech bemerken das dit nen langatmiges unterfangen wird, weil:
nen paar teile fehlen
  1. ich derzeit garkeine werkstatt dafür hab
  2. seit ca. 12 jahren nimmer an roller gefriemelt hab
  3. ...& noch nie an nem smallframe, obwohl ick die ziemlich sexy finde
als erstet nen paar bilder, damit man sieht was da iss & in welchem zustand:
Bearbeitet von DiRoDi
mein erster plan war das ding neu zu lacken & mit fuffi teilen & nem repro-lenker auf die strasse zu bringen, allerdings ist nach nen paar freundlichen schriftwechseln bezügl. o-lack & teilesuche wieder alles offen!
bin auf weitere hinweise & ggf angebote gespannt :-)
hab ansonsten nur ne GFK-toolbox (nagelneu), Primavera-lenker & so nen englischen rennpott (RZ o. ä.) rumzufliegen.
jep - rundum olack. nix übergepinselt od am blech rumgefrickelt.
bin mir sicher das alles was dran ist, auch original is. da wurde offensichtlich "nur" motor & gabel ausgebaut.
also Rüli und Lenker suchen, lackieren und patinieren. dann den Lack richtig gut aufarbeiten und konservieren.
Als Motor würde ich einen Polini 133er oder 121er GG mehr oder weniger p&p mit 19er Vergaser und Banane einbauen und eintragen lassen.
Eine normale 50er Gabel (ggf. habe ich noch eine) anpassen und einbauen, ebenso die Sitzbank. Welches Baujahr hat sie/vermutest Du, ich denke 2.Serie.
Reproteile find´ ich eher peinlich an so einer geilen SS!
Grüße Molly
falls geschlachtet wird, hätte ich gerne... ALLES :)
sehr schöner roller(bausatz). gefällt mir.
warum läuft mir nicht mal eine im olack übern weg *buhuhu* (heulen auf hohem niveau ;) )
yes - iss ne 2te serie, Bj.69
nen original-rücklicht hab ich da, muss nur farblich angepasst werden.
scheint so als muss ich die in o-lack baun sonst werd ich geteert&gefedert :-D
motorseitig werd ich an der fuffi festhalten, soll eh nur was für "um die ecke rolln" sein.
vor 7 Stunden schrieb DiRoDi:
Auch um die Ecke kann man sportlich fahren:-D Glaub mir, ich ganz schnell den 90er Motor ins Regal gelegt und mir was netteres eingebaut....
vor 3 Stunden schrieb Steve_M:
cooles Ding.
Mich würde es in den Fingern jucken. Erstmal reinigen und polieren um zu gucken wie sie aussieht :-)
ich denke genau so wirds laufen ;-)
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Versau´s nicht ;-)
siehe oben werds probieren & mich vorher hier im board belesen!
wird aus zeitgründen nen langatmiges thema aber egal.
herrlich.
da bin ich offengestanden nicht ganz neidlos. sowas suche ich auch schon lange. ich würde ein großes loch in die rechte backe sägen und meinen reudigen falc reinhängen. halb fahrtwindgekühlt, halb wassergekühlt. vorne ins beinschild links und rechts großzügige ausschnitte für die wasserkühler. meine flex hat lange nicht mehr sowas edles vernaschen dürfen!
würdest du mir ein wenig echt-ss-rost vom unterboden abschaben? dann betreibe ich damit schwarze magie oder ziehs mir mit jogls chillipulver durch die nase
p.s. verkaufst du? bei mir wäre sie in guten händen! :-D
vor 24 Minuten schrieb pedalo:
sorry zu spät...hab schon dit beinschild abgeflext & an mein fahrrad getackert
mir ist wichtig das die büchse nich komplett vom rost gefressen wird bevor ich mich ransetze.
also wird der rahmen demnächst ner grundreinigung unterzogen & dann schaun wa ma was unterm dreck sitzt :drool:
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
