Tag zusammen,
ich habe evtl. vor, eine grössere wissenschaftliche Arbeit zum Thema Skinheads zu schreiben, die genaue Themenstellung suche ich mir noch. Ich kenne die Szene seit Jahren ganz gut, wenn auch nur passiv, die übliche Literatur (George Marshall, Klaus Farin, etc. ) ist mir auch bekannt. Trotzdem bin ich immer noch auf der Suche nach Literaturtips und ggf. Interviewpartnern, Links, oder auch nur an an einer Diskussion zum Thema. Es käme mir darauf an, eine Fragestellung zu entwickeln, die sich von dem üblichen "nichtalleskinssindnazis" abhebt, trotzdem aber nicht so akademisch wird, dass sie danach keinen mehr interessiert.
Ich schreib das hier mal rein, weil ich glaube, das es zwischen Rollerfahrern und Skins wohl genug Berührungspunkte gibt und einge hier ja wohl auch selber keine Haare haben.
in diesem sinne,
robbie
hi ihrs,
morgen zusammen und danke erstmall für die tipps.
@berlinscooters
das wäre grosartig, wenn du mir die arbeit, oder nur titel und verfasser zur verfügung stellen könntest....
@dokma, ich habe keinesfalls vor, das rad neu zu erfinden, genau das ist ja das problem....ich könnte natürlich die ansätze, die gerade farin in seinen büchern immer wieder verteidigt, weiterführen, das wäre aber nicht wirklich spannend...
konkret geht des hier um ein promotionsprojekt in geschichte, angelegt auf ca zwei bis drei jahre, sollte also was sein, was nicht nur der wissenschaft, sondern auch der szene was bringt. und wer mal eine blick in die verfassungsschutzberichte geworfen hat, weiss was ich meine.....sowas von daneben... :uargh:
mal sehen, mir schwebt da schon der eine oder andere gedanke zum thema im kopf rum, aber halt noch nicht so ausgereift.... :plemplem:
wir werden, sehen,
wie auch immer, danke erstmal, wen jemandem noch was einfällt...
gruss, robbie
    • Ich hoffe meine Frage hier ist passend. Für meine PK habe ich in Österreich eine V50 Sitzbank gefunden, welche ich dann mit einem Conversion Kit adaptiert habe.  Sie war vorher an einer Primavera verbaut. Diese passt bei mir nun optimal. Leider kann der Verkäufer nichts zur Herkunft sagen und ich finde diese Sitzbank nicht. Ähnliche als PX ja, aber keine V50.   Hat Jemand eine Idee, welche Sitzbank es sein könnte? Ich würde gerne diese nochmal für eine andere PK haben.
    • Worum geht's hier?
    • Ich habe für die Kombi aus BGM-Dämpfer/PX- Gabel und Vbb- Koti den Tieferlegungsadapter für den BGM-Dämpfer, der anstelle des Einstellrades montiert wird, verwendet! Dafür kann man dann oberhalb der Stoßdämpferaufnahme Hülsen einsetzen und kommt so mit der Engstelle weiter nach unten. Aber VBB-Koti wird halt nach unten breiter, wie sich das bei dem seitlich relativ geraden PK-Koti ausgeht kann ich jetzt nicht sagen! Vielleicht hilfts ja!
    • Mal ab hier lesen....      Ich meine den Grat (Ziehnaht im Rohr), der muss weg, wenn vorhanden, sonst wird das NIE dicht.... eventuell noch etwas Ofensilikon drauf schmieren und mit deiner guten Schelle, nicht zu fest anziehen...  Am zu viel Öl, liegt das nicht...  Wenn du allgemein zu fett unterwegs bist, also von der HD her, dann wird der Motor 4-Takten, also obenrum drosseln und deine Kerze wird wohl eher schwarz sein als braun, aber mit dem Gesiffe hat das nix zu tun... Klar Voraussagen der Kopf ist 100% dicht... 😊
    • würde ich bei einer Batterie NIE verwenden. Ist aber nur MEINE Meinung...
