Heylo!
Ich hab meine Vespa Pk50 tatsächlich fertig bekommen und alles funktioniert nur das mit dem Gas stört mich jetzt schon:
Ich lass meine kleine an und sie läuft schön gleichmäßig, dreht nicht hoch wenn sie warm ist und dreht nicht hoch wenn sie kalt ist. Wenn ich losfahre zieht sie einwandfrei (soweit ich das bei diesem schnee testen konnte) nur wenn ich wieder anhalte hällt sie das gas. sie kommt aber wieder runter wenn ich nur ganz kurz den choke ziehe.
am gaszug liegt's nicht, denn die standgaseinstellschraube geht zurück in die sandardeinstellung.
kulu und lima simmerring wurde gewexlt außerdem: zylifussdichtung und filzringe und dichtungen am ansaugstutzen.
iss es falschluft oder ne verstopfte hauptdüse o.ä?
Danke im Voraus
Kilian
An was kanns denn noch liegen hab ja eigentlich schon alles abgedichtet was abzudichten geht.
sicher dass es falschluft iss? er dreht ja nicht hoch sondern bleib ja nur auf dem gaslevel. und im standgas dreht er auch nicht hoch sondern nur dann wenn die hauptdüse zu einsatz kommt.
Kilian
das typische an der Falschluft ist ja, daß die Drehzahl nicht von alleine wieder abfällt, wenn du den Drosselschieber ("Gashahn") zumachst.
Meistens ist der Übergang Ansaugstutzen an Vergaser die Ursache. Besonders dann, wenn sich der Gaser recht leicht auf den Stutzen drehen lässt, ist ein Luftleck fast schon vorprogrammiert. Da hilft auch der Filzring nicht, denn der ist an einer ganz anderen Stelle!
Versuch es mal mit einer zusätzlichen benzinfesten Dichtung, die du in den Gaser klebst an die Stelle, wo der Ansaugstutzen zum Anschlag kommt.
wenn mein motor oben ist (drehzahlmäßig) ich lass den gashahn in die ausgangstellung zurück und stelle die standgaseinstellschraube auf nur ein kleines bisschen weniger standgas ein kommt der motor sofort wieder runter, deswegen schätzt ich dass es nicht falschluft ist. bei falschluft müsste er ja oben bleiben und durch viel zu vie luft im gemisch noch höher drehen, was er ja nicht tut.
Alles was außerdem gesagt wurde versuche ich noch! mit der hoffnung dass meine kleine bald wieder fährt.
Trotzdem danke für die antworten und wem noch was einfällt bitte reinschreiben.
Kilian
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
