Die letzten 2 TSR-Evo, die ich vor zwei Wochen montiert habe, paßten ebenfalls 1a.
Lediglich der ESD-Halter ist "optimierungsfähig". Zum Glück gibt`s dafür taugliches Zeugs vom Takuya. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Mein Evo passte auch sehr gut. Leider streift die Seitenhaube meiner LI beim einfedern ein bisschen.
Und etwas leiser könnter er noch!
Aber ansonsten für den Preis ein Hammer.
@Uncle Tom
Es sind 2 Halterungen beim Evo dabei. Eine davon sollte passen.
Wenn du den Krümmer etwas verschiebst solltest du auch auf die Löcher kommen.
Bearbeitet von mrfreeze
Meiner ist gegenüber dem vorher montierten Franspped Race auch laut. Vor allem sehr blechern.. Werde den mal wickel und vor allem den Enddämpfer vernünftig befüllen. Der ist "Betonhart" gestopft. Viel zu viel Dämmwolle drin.
Das da 2 verscheiden Haltern mitgeliefert werden hab ich gesehen... @freeze:  Gug dir meine Bilder nochmal in ruhe an.. dann wirst du sehen das bei mir kein der beiden mitgeleiferten Halterungen passt... der hintere Halter für den ESD schon gar nicht... ;-)
Hab jetzt nen extra Halter gebastelt in 8mm stärke und mit 10mm Kuststoffpuffern wovon einer eine Aussparung für den Schaubenkopf des Kettedeckels hat.. so passte er jetzt wenigstens mal an den Roller für die erste Probefahrt.
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 8 Minuten schrieb Uncle Tom:
Vor allem sehr blechern.. Werde den mal wickel ...
.... Enddämüfer vernünftig befüllen. Der ist "Betonhart" gestopft. Viel zu viel Dämmwolle drin.
Der blecherne Klang hat mich auch genervt. Thermotec-Band am Belly (ab Krümmersteckverbindung bis Beginn Gegenkonus) hat das sehr wirksam kuriert.
Danke für den Hinweis bezügl. des zu fest gestopftem ESD. Da werde ich gelegentlich mal reinschauen.
Ich werde sofern alles klappt nächsten Sa. mit dem Teil mal auf den Prüfstand gehen und alle Auspuff die ich noch da hab durchtesten..
Der TSR fährt sich soweit gut. Aber eine Leistungssteigerung im unteren Drehzahlbereich gegenüber dem Franspeed auf der Staße hab ich noch nicht bemerkt.
da bin ich noch gespannt drauf :-D
da hat meiner zu der komischen Blechstütze hinten drin auch vorne ein Versteifungsblech schon drauf... wobei wenn ich den behalte muss ich den Enddämpfer sowieso noch komplett ander positionieren weil ich hab ja ne Serie 2... da passt das mit Trittbrettgenau gar ned :muah: wie gesagt  is ja für mich..:-D
vor 4 Minuten schrieb Uncle Tom:
Bitte Detail-Foto.
Im Stand klingt der Evo ja ganz gut, aber etwas Drehzahl und er wird sehr blechern.
Ich hab die verchromte Version da möcht ich nicht allzu viel wickeln, mal schaun obs dann besser wird.
Na da bin ich mal gespannt was da rauskommt beim Auspuffvergleich!
Warum gerade 32´er Gaser?
Tja.. ist so wie vieles ander auch Geschmackssache... Ich hatte meinen TS1 Motoren zur Jahrausendwende auch alle mit 32er Mikunivergaser... der lief immer gut... dann sollten es plötzlich 35er Mikunis sein... und die waren eigenlich immer schwieriger abzustimmen... und brauchten einfach nochmal mehr Sprit als ein 32er.. der 30er baut mir zu hoch und und und...;-)
Das der TSR so blechern klingt ist schon kurios, der hier liegt ist echt schwer und macht nen massiven Eindruck, mehr als ein Road oder PM. Daher auch die Frage nach dem ESD, bei leichten dünnwandigen Anlagen erwartet man einen gewissen Lautst.Pegel, hatte den Evo jetzt anders eingeschätzt.
Fährt ihn jemand auf Standart TS1?
Da ja gesagt wurde dass zu viel Dämmwolle im Dämpfer sein kann, wollte ich das natürlich kontrollieren.
Dämpfer runter, Segering raus und aus. Habs nicht rausbekommen.
Mit der Zange wollt ich da nicht ran, wär schade um das schöne Teil.
Gibts nen Trick oder einfach nur schwergängig das Teil?
 Bei Taffspeed schiebe ich das Lochrohr immer von der Seite raus wo er angeschraubt ist. Das klemmt da schon mal ganz gerne . Denke der Dämpfer ist ähnlich aufgebaut.
