vor 21 Minuten schrieb Friseur:
Schon mal wer einen Aprilliadämpfer probiert?
Ja, es wurde jedwede Art von ESD auf dem TSR-Evo getestet. Sogar Lotta und MZ (ab HIER mal lesen).
Am 8.6.2019 um 13:35 schrieb Friseur:
Der TSR ist ja echt die Hölle.
Anfangs war der ganz ok. Jetzt wo der ein paar km gesehen hat ist die Lautstärke eher unerträglich.
Klingt herrlich nach 2T Vollcrosser aber einfach laut.
Werde heute mal die Wolle im Dämpfer entfernen und etwas lockerer stopfen. Ich glaube das ist zuviel was da drin ist.
Gibt es sonst noch Tipps wie anderer Dämpfer oder was umschweißen?
So hab ich gemacht. Dämpfer auf und.....nix zu viel.
Ich habe quasi eine Heizungsrohrisolierung herausgezogen.
Die Patrone hatte inklusive Ölschmodder 133g
Ich hab ausgerechnet, dass der Dämpfer ca. 150 g benötigt.
Zur besseren Handhabung habe ich die unteren 3 cm abgeschnitten und wieder in den Dämpfer gepackt. Jetzt konnte ich das Lochrohr inklusive Deckel etwas herausziehen, den Dämpfer stopfen und dann zusammen bauen.
Ich bilde mir ein, es wäre besser geworden. Zumindest ist dem Nachbarn heute nicht der Kuchen von der Gabel gefallen.
Grob gemessen waren es aber 103 Db 7900 1/min ohne Last.
ich würde jetzt mal versuchen den Auspuff zu wickeln zwecks leiser werden.
Beginnen würde ich ab der Steckverbindung zum Krümmer (ersten 10 cm frei) und würde bei der Aufhängung am Motor aufhören.
Besser weiter vorne beginnen?
Besser den Gegenkonus auch noch wickeln oder bringt das nichts mehr?
So jetzt hab ich das Ding gewickelt und der Unterschied ist echt krass.
Subjektiv geht das Ding so in Ordnung. dieses nervige blecheren täng täng täng ist völlig weg.
Ich werde es die Tage mal messen.
Aber das lauteste (UND DAS IST ECHT LAUT) ist das geschepper vom Seegering am Schalldämpfer
Zusammengefasst bleibt jetzt das scheppern und das Ansauggeräusch
vor 53 Minuten schrieb T5Rainer:
vermeidbar ... (Lesen bildet) :whistling:
Dankeschön Rainer,
ich hab es falsch ausgedrückt. Es scheppert die Endplatte, die durch den Seegering gehalten wird.
Die Nut ist a bisserl zu breit. Ich weiß nicht, ob ein verschrauben von Seegering und Endplatte das ganze besser macht.
Theoretisch scheppert dann Seegering + Endplatte.
Aber ich versuch das mal.
vor 6 Stunden schrieb Friseur:
Dankeschön Rainer,
dann ist evtl. die feder gebrochen.
  • 7 Monate später...
Ist der Pipe Design von der Geräuschentwicklung mäßiger als der TSR?
Ich fahre den TSR gewickelt und einen Fox 90 x 30 Dämpfer und ist immer noch sehr laut.
vor 7 Minuten hat rasascha folgendes von sich gegeben:
Ja, ist er.
  • 6 Monate später...
Mein TSR kam ohne Motorhalter, ist auch gebraucht.
Welcher ist den nun der richtige Motorhalter? Die ich habe vom JL sind irgendwie zu kurz, sprich die Löcher in der Befestigungslasche am TSR sind gut und gerne 2-3cm weiter in Fahrtrichtung.
Muss ich mir jetzt selber einen Motorhalter aus 6mm Stahl schnitzen oder bekomm ich sowas fertig?
Danke
  • 2 Monate später...
Heute "Pipedesign Voyager mal anders":
ich war heute bei der Endmontage meines Simonini mit Voyager, leider habe ich hinten am Floorboard Halter ziemliche Platzprobleme.
Zwischen "auf Block mit Bumpstop" und dem Stand "mit Stoßdämpfer" fehlen noch 2cm Freigang (siehe auch die Markierungen am Floorboard-Halter). Auf dem Foto liegt das letzte Segment bereits am Kickstarter auf.
Leider habe ich wohl beim Drybuild damals zu wenig Schwerpunkt hierauf gelegt. Den Voyager hab ich zwar auf steckbare ESD Halterung umgeschweißt, aber es hapert leider am letzten Segment.
Kennt jemand das Problem?
Bearbeitet von Stampede
vor 17 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
frag mal @zero cool ... der hatte ein ähnliches Problem mit dem Voyager auf TS1
vor 50 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Hatte ein Klubkollege mit dem Voyager auch. Ließ sich nur durch umschweißen lösen. Sehr ärgerlich das ganze.
Puh, na super. Darauf hab ich ja soviel Lust wie Jesus auf Ostern. :-(
Hast du da zufällig ein vorher / nachher Foto, wie seid ihr das angegangen? Komplettes letztes Segment geändert / verdreht?
vor 21 Minuten hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Das wäre top - @zero cool :cheers:
federt der dämpfer bis zum bumpstop?
weiter runter als bis zum kicker geht ja nicht...und da bis du schon fast. der rest sollte sich über den halter am motor schieben lassen.
du kannst mit dem stinger ggf noch. flacher raus.
der bgm dämpfer lässt sich ja auch noch länger länger stellen.
das prob mit dem ansauger am rahmen hat ja mit der simone nicht.
ich meine, da muss nix umgeschweisst werden.
Bearbeitet von gravedigger
ich hab den TSR jetzt mal 5-8cm gekürzt, wo er doch gerade an der flanschplatte gerissen war. macht ihn dann auch nicht so lang nach hinten raus. ich werde es auch mit 350mm Dämpfer testen. Halterung wird noch geändert!
Bearbeitet von ruckusbmx
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich fahre da so und habe damit keine probs.
oder verstehe ich dein problem nicht?
Bei dem Foto liegt der Auspuff direkt am Kicker auf - ist so gar nicht montierbar (nur zu Demo-Zwecken), der Kicker hat keinen Freigang (und der Gummi-Puffer in Deckel federt ja auch noch nach).
Somit müsste der Auspuff ca. 1cm höher montiert werden, dann wird schon eng oben raus.
Leider habe ich versäumt, ein Foto im "nomal montierten" Zustand zu machen, daber das kann ich noch nachliefern.
Wen ich mir dein Bild im Vergleich ansehe, hast du im montierten Zustand um einiges mehr Luft. Ich liefere da noch ein Foto nach......
