....werde ihn mal anschreiben....mir erscheinen die Originaldinger beim TSR zu weich zu sein und ich musste die Einstecktiefe in die Bohrung der Auspuffhalterung
auch mit Beilagscheiben unterlegen....
Die Teflonhalter sind ja auch nicht aus Teflon also ich meine PTFE gefertigt, sondern wie es aussieht aus POM oder PA6, deshalb sind die so schnell verschlissen...Nimm lieber die JL Gummis.
vor 2 Minuten schrieb FOX Racing:
Hab mir dann auch selbst welche aus PTFE gedreht.
schon in Deinem shop?
Die Maße für TSR kann ich Dir geben.
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Noch nicht! Aber wenn du mir die Maße gibst, mach ich ne kleine Serie.
MfG Fox
Bearbeitet von FOX Racing
vor 16 Minuten schrieb eldo3000:
Kann mir bitte einer der gewickelten TSR Fahrer sagen, wieviel Thermoband ihr so grob vom Steckverbinder bis zum Stinger gebraucht habt?
Hatte mit 25mm breite und 15m langen zu wenig, mit 25 m gehts. Vom dämpfer bis zum steckkrümmer
...lässt sich bei den aktuellen Monza-Zylindern auch nicht ohne weiteres vermeiden, dass man 30° oder größer den Vorlauslass bekommt (ohne die ÜS höher zu fräsen)...wobei
die Monzas mit dem STR-Evo auch mit mehr Vorauslass sehr gut laufen....
T5R hat sich da eine  zeitlang mit dem TSR und verschiedenen steuerzeiten gespielt.
fazit:
weniger ist mehr (touring)
.............also weniger auslasszeit
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Mit verschiedenen TS1en nachzulesen im OOC-Helloween-Topic - KLICK
Mit nem uralten Monza im Monza-Topic - KLACK
Ich bin mit VA 30 sehr zufrieden. Kommt schön früh von unten raus. Is allerdings ein RT 231 mit Membran und kein TS1.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
seh ich wie die meisten Vorredner. Mit mehr VA ab/über 30 hält er das Drehmoment zwar länger oben, ich fahr den aber lieber gemütlich mit power überall. Bei richtiger Übersetzung ist der (geringe) Verlust an Band fürs touren latte.
So,
Gestern Abend den Auspuff an eine Serie 2 angepasst.
Dabei einen 16cm langen (Ø25mm innen) Stinger im Endkonus "versenkt".
Zusammen mit nem PM Alu Enddämpfer und "Mumienband" endlich ne akzeptable Lautstärke
So macht das Spass !!
*g* Tom
vor 6 Stunden schrieb Uncle Tom:
So,
*g* Tom
Welches und wieviel Band hast du verwendet?
