hallo,
mal ganz was anderes. ich habe ein px ohne batterie, ein zwei kicks und das ding läuft, allerdings ist der kickergummi auf halb acht.
die vespa läuft und richte erst mal den gummi in die richtige position, nervt echt. habe mich jetzt entschlossen ohne gummi zu fahren.
mich würde es mal interessieren wie das bei euch ist? hält der gummi die position? meine versuche mit patex wurden sofort bestraft, hält null. hatte noch einige andere kleber ideen, aber jetzt keinen pock mehr. also es geht jetzt um den kickerstartergummi, der andere gummi hält!
Bearbeitet von scarface100
Bohr doch ein, zwei Löcher rein und befestige dann das Ganze mit Nieten, oder so. Bei mir haben die Gummis auch nie richtig und lange gehalten. Ich hab halt jetzt auch keine mehr...
Niemals ohne Gummi ;-)
Ne, mach doch auf den Kicker erst 2 oder 3 Lagen Schrumpfschlauch, die richtig Fetten Schläuche...
Hihi, ist der Schlauch dick genug, so rutsch der Gummi auch nicht runter... dies gilt auch für LF-Treiber!
Mach mal a Foto, die "originalen" bzw. guten Repros sind ja rund, also wie dreht sich der bei dir das der nicht mehr passt?
Die Wulst vom Kickstarter abgenutzt das er nach außen runterrutschen kann?
Dann wird aber weder kleben noch Schrauben hier lange Abhilfe schaffen, dann würde ich nen neuen Kicker verbauen.
manchmal sind die einfachsten ideen die besten, neuer kicker:thumbsup:
hab zwei neue gummis probiert und halten nicht, gehen auch zu leicht drauf, zur not halt ohne. nieten lieber nicht, evtl spaxen:aaalder:
original ist doch so:
die runden sind für PX doch Repro...
der kann dann schon 90° verdreht sein...
allerdings muss ich sagen das bei mir auch mit ´heilem´ Kicker und ori Gummi nach wenigen Km (mM nach... vllt 500 - 100 ) Gummi unten an der vordersten Ecke durch Bodenkontakt beim Durchtreten fast durch :crybaby:
Am 23.3.2016 um 05:44 schrieb tbs:
Wenn bei alten  Motoren noch Gummi  übrig  war dann  War der rund, und nicht das Plastik teil wie auf dem bild! Meiner  Meinung  ist das dass  Repro.
  • 4 Monate später...
Am ‎27‎.‎03‎.‎2016 um 19:51 schrieb hacki:
...nach wenigen Km (mM nach... vllt 500 - 100 ) Gummi unten an der vordersten Ecke durch Bodenkontakt beim Durchtreten fast durch :crybaby:
Genau so ist's bei mir auch.
Ist das grundsätzlich bei den PXen so, dass beim ankicken Bodenkontakt besteht?
vor 20 Minuten schrieb milan:
Jepp, Kickstartergummi ist Verschleissteil, die originalen haben noch relativ lange gehalten, das aktuell zu bekommende Zeug
hält da bedeutend weniger lange.
Die Gummis haben bei meiner PX bislang meist auch nie mehr als einen Sommer durchgehalten. Zum TÜV gibt es dann einen neuen und irgendwann ist der dann auch wieder weg...
Grundsätzlich habe ich aber auch keine Probleme damit meine PX ohne Kickergummi anzutreten.
Bei meiner PX gibt es übrigens keinen Bodenkontakt - bei meiner zweiten P200E ´79er gibt es den schon...wenn man voll durchtritt...
P.S.: Das mit dem Schrumpfschlauch werde ich mal testen :thumbsup:
vor 52 Minuten schrieb keffaspezial:
Die Gummis die ich verwende kann man(n) auch nur einmal benützen.
Musst nur aufpassen, dass die nicht wie bei Hacki nach ein paar Kilometern unten durch sind :wheeeha:
Bearbeitet von agent.seven
Stück vom alten Motorrad-Fußrastengummi. Geht garantiert nicht mehr runter!
Ich muß mich korrigieren -  Das ist jetzt  schon  lange her, Entschuldigung...
Das Gummi stammt nicht vom Motorrad, sondern war ein Stück vom Trittgummi des Vespa-Sturzbügels,
zum Füße abstützen für den Beifahrer.
Aus Platzgründen hatte ich die Stützen abgesägt. Die Gummis waren dann übrig.
Das ist wirklich hartes Zeug. Mit 'ner groben Rundfeile innen etwas vergrößert und dann
mit dem Schraubstock auf den Kickstarterhebel gedrückt, war die Montage kein großes Problem.
Bearbeitet von Don
vor 2 Stunden schrieb Don:
Das ist wirklich hartes Zeug. Mit 'ner groben Rundfeile Loch etwas vergrößert und dann
Entschuldigung für Doppelpost. Ich komme mit dem neuen Layout nicht klar.
Bearbeitet von Don
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin hier sehr objektiv. und man muss sich hier alle lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
    • Seitenschneider und Gabelschlüssel immer dabei, nur die Ersatzbeläge sollte ich mal einpacken;)
    • Hab meine in der PX auch mitgedrehend montiert. War mir i.M. zu viel Stress es professionell zu lösen. Die sind so hell, Glaube es wir auch so bleiben an der PX, könnte aber bei der ein oder anderen Rennleitung ein Problem werden. Bei mir nie ein Thema;)
    • Ich glaube die Form des Kolbendachs ist gleich.
