Smallframeteile
Manuel
Seitendeckel V50/PV, schon angeschliffen, original, beulenfrei, 15 Euro
Polini "links", ohne Krümmer, sonst gut, 15,- Euro
Tacho V50 Special - 19,- Euro
Tacho PK/S (120km/h), 19,- Euro
ET3 Polrad 35,- Euro
ET3 Rennkurbelwelle Mazzuchelli, geflext (nur noch membrantauglich), 29,- Euro
PK80 Zylinder (Langhub) m. Kopf + Kolben incl. Haube 25,- Euro
PK125S Kurbelwelle spitzer Konus - 19 Euro
V50 Kurbelwelle, 15 Euro
Kabelbaum PK/S kpl. mit Rücklicht, Schaltern, Gleichrichter und Blinkrelais, sehr guter Zustand, 19,- Euro
Gepäckfach PK/S, 9,- Euro
PK/S Motorgehäuse, alles intakt bis auf Schwinge, da wurd mal auf Breitreifen umgebaut (es fehlen also 10mm), incl. Kuludeckel, Kickstartergefratzel, 19er Ansaugstutzen und Kleinteilen, 30 Euro
Alles in Aachen oder Duisburg. Oder Versand. Bitte emailen, KEINE PM! Danke.
Gruß Manuel
Bearbeitet von Manuel136
nein, pendelt aber in etwa auf 12 uhr aus und bin sie schon ohne probleme auf drei oder vier runs gefahren. ist auch keine lippenwelle in dem sinne, haben nur die einlassseitige wange auf einen 24er membranstutzen und den dazugehörigen einlasskanal angepasst.
der polini auspuff soll einer von der pv sein, habe ihn aber selbst nie gefahren wg. krümmermangel :-( nur bekommen undweggelegt. ich bin mal so kühn zu behaupten, das sich v50 und pv da eh nur im krümmer unterscheiden :-D
gruß manuel
Hallo Leute!!
Bitte hört auf PMs zu schreiben, das ist mir mit dem Serverterror im moment echt ne Nummer zu blöd. Benutzt bitte den email-button (so wie ich es oben übrigens schon schrieb), antworte euch nämlich gerne - aber nur wenn ich das kann! Und das konnte ich heute mal wieder den ganzen tag nicht, weil ich nicht in meine Inbox kam... :-D :grr:
Danke!
Gruß Manuel
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
