wollten eine Galfer Wave Bremsscheibe an einer aktuelle Grimeca Bremsanlage verbauen. Leider passt das Austauschprodukt nicht auf den vorhandenen Sitz. Zuviel Spiel... :wacko:
Ist das Problem schon bekannt?
Grüsse
Habe das Teil jetzt an den freundlichen Händler aus Bayern zurück geschickt. Ein Ersatz wird mir zugestellt. Mal gucken, was da kommt. Die Orischeibe sitzt einwandfrei ...
Karton ist schon auf dem Weg... Ich werde berichten, wenn der Ersatz da ist.
Von den eingelaserten Daten hätte das Teil passen sollen :mad:
Die Scheibe muss an den Stegen anliegen. Diese dienen meiner Meinung nach zum Zentrieren. Alternativprodukte, welche von Freunden verbaut worden sind, sitzen auf jeden Fall  zu 100% richtig
Generell ist das schon richtig mit dem zentrieren, allerdings wird man eine "außermittigkeit" hier sicherlich nicht bemerken und sicherheitstechnisch gibt es da auch keine Bedenken.
Wichtig ist nur das die Scheibe plan auf der Nabe aufliegt und keinen Seitenschlag hat.
Von dem her kann man das so bedenkenlos fahren.
Na ja. Wenn man schon solche sicherheitsrelevanten Sachen fahtzeugtypisch anbietet, sollte das auch zentrierung technisch passen. Meine galver ist für skr gebaut, damals gab es da noch nichts anderes und passt auch mit der zentrierung.
Tja leider bei mir das selbe Spielchen. Frische Wave Scheibe passt nicht zur Zentrierung der Sternfelge. Auch über die Schrauben wird nicht ganz zentriert bzw. hat Spiel.
Ist das erst seit kurzem so oder ist das bei der Wave schon immer so?
Wundert mich das die so eine KBA bekommen hat!
Muss ja jeder wissen, ob er das Ding verbaut. Ich werde es so auch nicht tun...:blink:
Bearbeitet von BBQ
Meine Galfer ist auch im Bereich der Stege 0,5mm zu groß und wird sauber durch die Schrauben zentriert. Da ist kein Spiel. Sehe ich nicht kritisch.
Ich werde mir die Schrauben nach 500km angucken, ob sich die Scheibe eingearbeitet hat (wie man das von Pfusch-Breitreifenkits an der Hinterachse kennt :wacko:). Da die Käfte aber längs zur Achse wirken und nicht nach außen hätte das dann auch eine Zentrierung nicht verhindert und deshalb erwarte ich das auch nicht.
Bearbeitet von Deichgraf
Heute mit dem bayrischen Zubehörhändler nett geplaudert. Maße sind normal bei der Scheibe, da sie universell einsetzbar sein soll. Wird also so verbaut, wer es denn will:cheers:
Ich bleib bei der Orischeibe oder anderen passenden Produkten
Bearbeitet von BBQ
  • 8 Jahre später...
