Moin Gemeinde,
muss die Trittleisten meiner VNB3 vom Schmodder (Unterbodenschutz, Oxyd, orga. Dreck etc.) befreien.
Welche mechanischen, natürlichen oder chemischen Mittelchen könnt Ihr empfehlen?
Neu kommt nicht in Frage, weil gerade außen Gummiführung und Sickeneinleger noch eins sind.
Danke für eure "sachdienlichen Hinweise"! [emoji106]
Ciao, Christoph
Ich geh an sowas erstmal mit scheuerpulver und feiner Stahlwolle plus Wasser dran. Damit kommt man überall gut hin. Dann kann man weitersehen,  inwieweit Oxid Löcher hinterlassen hat. Zur Not dann schleifen,  immer feiner werden. Je nachdem was man vorhat. Bei Olack stören Macken ja nicht so...Bei Neulack sieht es anders aus
Kleine Drahtbürste auf dem Handschleifer hab ich schon ein paar mal genommen....kannst es natürlich auch mit den elektrischen Pads vom Feuerfuchs machen - musst nur klären ob du nen NiCd oder nen Lipo Accu nehmen musst ;-)  (falls du danach suchst, die heißen ako Pads)
Jan
Abrazo ist genial. (Im Katzenklo)
Nachpolieren mit Gundelputz.
Gummis mit Armor All und Prothesenbürste. Perfekt.
Ist ergiebig, wie man am Preis erkennt.
War viel Geld damals.
Da der lokale Dealer nur ako pads (8st. unter 2 €) hatte, habe ich das 'mal eben angetestet - TOP!
Außer ein paar hartnäckigen Verkrustungen geht alles easy runter. Das Bild zeigt lediglich 'nen Zwischenstand.
Links unten, rechts oben im Bild die (leicht) bearbeiteten Flächen.
Bin begeistert [emoji106]
Verkrustungen lös ich immer recht erfolgreich mit WD 40 zB wenn grad zur Hand...  dann erst polier ich mit vlies oder ähnlichem
ich würd von hinten durchbohren... sollte mit dem richtigen Bohrer easy gehn
WD 40 nat länger einwirken lassen - habe bisher noch nichts gefunden, was sich damit nicht anlösen ließ - letzte Test: Lammi von 1963... mit ori Dreck von ü 50 Jahren - also mit deiner zu vergleichen
@hacki: hartnäckiger [emoji6]
...noch'n Tipp wie ich die festgegammelten Niete aus den Endstücken kriege?
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fuploads.tapatalk-cdn.com%2F20160325%2F3147123f13b22a0bc1dbcd76ba939bd1.jpg&key=91a86399af6fee33d96ff5692e7f97ccec52e0a7c90617836b2c7b210e948bd3
sauber einspannen und mit ner ständerbohrmaschine rausbohren...sind weiche alu-nieten.. nicht mit der hand halten, könnte blutig werden [emoji12] [emoji56]
Du brauchst keine Ständerbohrmaschine.
Körne den Niet oben sauber an. Und dann mit der Akkubuhrmaschine langsam anbohren mit einem 3er Bohrer.
Spann das Endstück in einen kleinen Schraubstock.
Die Verkrustungen einfach schnell mit der Spachtel abschaben.
Feuerfuchs
Feuerfuchs
Servus stefan,
so werd ichs mal probieren, meine ständerbohrmaschine hat ein ausgeschlagenes bohrfutter ..... [emoji41] [emoji106] [emoji16] [emoji37]
Wenn das mit dem Handbohrer gemacht wird kann ich das einfach besser steuern, auch wenn mann mal ein wenig daneben kommt, kann man ganz schnell korrigieren.
Feuerfuchs
Ständerbohrmaschine war nicht genehmigungsfähig.
Daher: Akkubohrer, Körner, Durchschlag, Hammer und Holzunterlage
Eine Zunge ist abgebrochen, aber bei einer anderen war das schon vorher so - "is halt orjinaal".
