Moin Gemeinde,
muss die Trittleisten meiner VNB3 vom Schmodder (Unterbodenschutz, Oxyd, orga. Dreck etc.) befreien.
Welche mechanischen, natürlichen oder chemischen Mittelchen könnt Ihr empfehlen?
Neu kommt nicht in Frage, weil gerade außen Gummiführung und Sickeneinleger noch eins sind.
Danke für eure "sachdienlichen Hinweise"! [emoji106]
Ciao, Christoph
Ich geh an sowas erstmal mit scheuerpulver und feiner Stahlwolle plus Wasser dran. Damit kommt man überall gut hin. Dann kann man weitersehen,  inwieweit Oxid Löcher hinterlassen hat. Zur Not dann schleifen,  immer feiner werden. Je nachdem was man vorhat. Bei Olack stören Macken ja nicht so...Bei Neulack sieht es anders aus
Kleine Drahtbürste auf dem Handschleifer hab ich schon ein paar mal genommen....kannst es natürlich auch mit den elektrischen Pads vom Feuerfuchs machen - musst nur klären ob du nen NiCd oder nen Lipo Accu nehmen musst ;-)  (falls du danach suchst, die heißen ako Pads)
Jan
Abrazo ist genial. (Im Katzenklo)
Nachpolieren mit Gundelputz.
Gummis mit Armor All und Prothesenbürste. Perfekt.
Ist ergiebig, wie man am Preis erkennt.
War viel Geld damals.
Da der lokale Dealer nur ako pads (8st. unter 2 €) hatte, habe ich das 'mal eben angetestet - TOP!
Außer ein paar hartnäckigen Verkrustungen geht alles easy runter. Das Bild zeigt lediglich 'nen Zwischenstand.
Links unten, rechts oben im Bild die (leicht) bearbeiteten Flächen.
Bin begeistert [emoji106]
Verkrustungen lös ich immer recht erfolgreich mit WD 40 zB wenn grad zur Hand...  dann erst polier ich mit vlies oder ähnlichem
ich würd von hinten durchbohren... sollte mit dem richtigen Bohrer easy gehn
WD 40 nat länger einwirken lassen - habe bisher noch nichts gefunden, was sich damit nicht anlösen ließ - letzte Test: Lammi von 1963... mit ori Dreck von ü 50 Jahren - also mit deiner zu vergleichen
@hacki: hartnäckiger [emoji6]
...noch'n Tipp wie ich die festgegammelten Niete aus den Endstücken kriege?
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fuploads.tapatalk-cdn.com%2F20160325%2F3147123f13b22a0bc1dbcd76ba939bd1.jpg&key=91a86399af6fee33d96ff5692e7f97ccec52e0a7c90617836b2c7b210e948bd3
sauber einspannen und mit ner ständerbohrmaschine rausbohren...sind weiche alu-nieten.. nicht mit der hand halten, könnte blutig werden [emoji12] [emoji56]
Du brauchst keine Ständerbohrmaschine.
Körne den Niet oben sauber an. Und dann mit der Akkubuhrmaschine langsam anbohren mit einem 3er Bohrer.
Spann das Endstück in einen kleinen Schraubstock.
Die Verkrustungen einfach schnell mit der Spachtel abschaben.
Feuerfuchs
Feuerfuchs
Servus stefan,
so werd ichs mal probieren, meine ständerbohrmaschine hat ein ausgeschlagenes bohrfutter ..... [emoji41] [emoji106] [emoji16] [emoji37]
Wenn das mit dem Handbohrer gemacht wird kann ich das einfach besser steuern, auch wenn mann mal ein wenig daneben kommt, kann man ganz schnell korrigieren.
Feuerfuchs
Ständerbohrmaschine war nicht genehmigungsfähig.
Daher: Akkubohrer, Körner, Durchschlag, Hammer und Holzunterlage
Eine Zunge ist abgebrochen, aber bei einer anderen war das schon vorher so - "is halt orjinaal".
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
