Hallo Leute,
ist es möglich, einen 25er PHB (vom Malossi) auf einen 24er Polini Ansaugstutzen (mit Schraubverbindung) zu montieren?
Wäre für evtl. Tips sehr dankbar, bzw. würde ansonsten einen 25er gegen einen 24er Vergaser tauschen.
Danke für die super schnellen Antworten.
Ist halt imer ein Problem, wie man in der "Suche" suchen muß.
Trotzdem DANKE
:-D:-(:-(:-(:-(
Klick bei der Suche unten rechts auf "weitere Optionen". Dann kommste zur alten Suchmaske und kriegst normalerweise ganz vernünftige Ergebnisse.
25er bringt doch auf nem 24er Polini Stuzten doch eigentlich nichts, oder?
P.S. Hat jemand Bilder von nem EigenbauASS fürn 133er das ich nen 27er Mikuni fahrn kann, aber immernoch im Gehäuse, also da wo der Vergaser auch original is?
Ich verschneid doch keine Vespa Rahmen... :-D
Es bringt nicht viel, aber wieso sollte er sich nen anderen Vergaser besorgen, wenn er den 25er schon hat. :-D
Du kannst den 27er auch ohne Probleme auf nem 25er Malle-Ansaugstutzen fahren. Ansonsten halt einfach von nem Polini oder Malle-ASS das Rohr absägen und ein dickeres im richtigen Winkel dranschweissen lassen.
Mitm Vergaser is klar, hab ich net mehr dran gedacht.
Ähm, passt nen 27er TMX mit RamAir noch in Rahmen???
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
