vor 14 Minuten hat tobs folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
habe die Tage auch mal die VMC Zündung eingebaut.
Einbau aund Anschluss waren eigentlich kein Problem.
Zündet und leuchtet.
Muss ich jetzt nochwas umbauen von Öffner auf Schliesser (oder andersrum)?
KFZ Elektrik ist nicht so ganz meins.
Habe ne V50 erste Serie, ausm Kabelbaum kommen nur drei Litzen (Masse, Licht, Kill).
Kein Bremslicht, Blinker, Fernlicht usw.
Muss da am Lichtschalter noch was gemacht werden, hab da was gelesen dass der Regler bei flaschem Anschluss die Grätsche machen kann??
Merci
Was hast du denn für einen Kabelbaum installiert. Ich habe damals einen BGM-Conversion mit verbaut. Damit ging das ganz easy. Mit "Kabelbaum" meinst du von der Zündgrundplatte? An Masse und Licht muss ja erstmal ein Spannungsregler ran, damit dir bei hohen Drehzahlen nicht die Lampen durchbrennen...
Anbei mal den Schaltplan von Egig und meine Verkabelung von VMC mit dem BGM-Conversion-Kit. Du wirst für die Bremslichtschalter "Schließer" brauchen.
Am Kabelbaum im Rahmen hab ich nix geändert, der ist original bis zum "Klemmkasten".
An diesen angeschlossen die ZGP und je eine Litze zum Regler und eine zur Zündspule.
Wie gesagt Bremslichtschalter (und Blinker) hab ich nicht.
Muss ich am Lichtschalte am Lenker was ändern um den Regler nicht zu schiessen?
Regler ist verbaut und liegt sowohl mit Gehäuse (Adapterplatte an Motorgehäuse) als auch über Pin auf Masse
12V Birndl ist eh klar.
Was muss ich am Schalter machen??
So jetzt mal ein paar Runden gefahren, sieht alles ganz gut aus, springt an, tuckert, fährt.
Dauerhupen hab ich auch nicht festgestellt. :satisfied:
Einzig was komisch ist, dass es die Scheinwerfebirne nach kürzester Zeit schiesst (Pa26s 12V/15W).
Kann ich den Regler ausschliessen, da die RüLi-Birne immer noch brennt bzw. nocht geschossen wird?
Was kann das sein?
Jemand eine Idee??
Hab nun auch das Alulüfterrad verbaut. Die Bohrungen haben überhaupt nicht gepasst, musste alle 2-3mm nach außen erweitern und dann das Lüfterrad irgendwie zentrien. Aber passt nun.
Welche Funktion hat eigentlich der Ring am polrad, extra Gewicht?
Gruß Markus
vor 1 Stunde hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Gruß Markus
Zu beidem sollte der Erich bestimmt was sagen können.
vor 8 Stunden hat Vespista50 folgendes von sich gegeben:
Hi,
weiss jemand ob ein Polini Lüfterrad auf die Zündung passt?
Passt nicht, die Bohrungen für die Verschraubung und/oder für die Zapfen am Lüfter sitzen etwas anders.
Wenn Du neue Löcher bohrst passt es.
vor 40 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Super. Danke dir
Morgen! Überlege an meiner Fuffie mit VMC-Zündung auf einen SIP 2.0 Tacho umzusteigen.
Meint ihr das wird mit der Stromausbeute der VMC gut gehen? Sonst hängen nur die üblichen verdächtigen Abnehmer dran (Rück-, Brems-, Abblend- und Fernlicht).
Danke und schönes Wochenende
vor 2 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Hab ich mal versucht. Hat bei mir nicht gefunzt. Kam zu wenig Saft. Erst ab Ca. Drehzahl 3000 ging das Tacho an.
Bearbeitet von Schrottpresse
Kann ich auch bestätigen, im Standgas absolut schlechte Stromversorgung....
Kaum Licht....also immer schön Gas geben im Stand....
somit untauglich für Digitaltachos....
sonst OK für den Preis.....
Am 11.1.2020 um 11:59 hat tobs folgendes von sich gegeben:
Was kann das sein?
Jemand eine Idee??
Leider mmer noch das gleiche Problem, habe auch schon 12V/25W probiert. Lampe geschossen nach ca. 500m, Rücklicht brennt und lässt sich davon nicht beeindrucken.
Hatte das jemand schonmal? Kanns einer erklären und weiss wie man Abhilfe schafft??
vor 2 Stunden hat tobs folgendes von sich gegeben:
Hi, hatte ich bei mir auch. Die Rücklichtbirne hat es nicht zerstört weil allem Anschein nach der Leitungswiederstand ausreichend war um die Schwankungen auszugleichen.
Bei mir wars der Regler.
Hatte das in Verbindung mit einer Parmakitzündung auf einer V50.
Ich würde versuchsweise einen Ersatzregler einbauen.
die "Standlichtbirne" bleibt auch heile, nur die grosse mit 15 bzw 25W wird zerfetzt.
Dachte für sowas ist der Regler da :)
Könnte man da nen Widerstand irgendwie zwischenschalten? Wenn ja wie? Könnt das was helfen??
vor 15 Stunden hat tobs folgendes von sich gegeben:
Ok. Also wenn die Standlichtbirne zur gleichen Zeit leuchtet wie das Abblendlicht auch (was so sein sollte) dann ist das extrem seltsam.
Bist du mal eine weitere Strecke gefahren? Also mal 3-5 Km auch mal mit hohen Drehzahlen um zu sehen ob die anderen Birnen auch dauerhaft durchhalten?
Versuchsweise könnte man eine 24V Birne Einschrauben und schauen ob diese hält. Ist aber keine dauerhafte Lösung.
Es gibt in meinen Augen folgende Punkte die in Frage kommen könnten:
-Regler spinnt
-Birne hat keine 12V
-Kurzschluss vor dem Abblendlicht (z.B. Stromführender Leiter schlägt an gehäuse (Erde))
David
danke für deine sehr hilfreichen sachdienlichen Hinweise :cheers:
Stand und Abblendlicht leuchtet nicht gleichzeitig, wird ja umgeschaltet! ;)
Gleichzeitig leuchtet Rück- und Standlicht, und das auch bei besagter Probefahrt von 5km mit höheren Drehzahlen.
Hab auch schon umgeklemmt (Fahrlicht <-> Standlicht) selbes Ergebins, also am Kabelbaum liegts nicht.
- P26S Fassung gibts glaub ich nicht in 24V :satisfied:
- Birnen haben definitiv 12V, waren aus zwei unterscheidlichen Quellen, Produktionsfehler kann ich auch ausschliessen.
- werd malnen anderen Regler probiern, spinnen tut er mMn nicht, da ja die andern Birndl halten
- Kurzschluss werd ich mal auf die Suche gehen
- werd auch mal die Spannung messen, vielleicht sieht man was auf dem DMM
Komisch ist das schon alles :wallbash::wallbash:
Bearbeitet von tobs
Am 24.12.2019 um 13:10 hat deedee folgendes von sich gegeben:
kann man die Zündung guten Gewissens in eine Alltags-PK ohne Batterie verbauen, die auch mal die ein oder andere Nachtfahrt mitmacht?
Bis jetzt bin ich mit PK 12V-Zündungen immer gut klar gekommen, am SKR würde ich jedoch gerne mal eine VMC ausprobieren.
Ist das Ding robust und zuverlässig?
Gibt es bei "Standardverkabelung" mehr Licht als ein Teelicht?
Oder ist der Umbau auf Fully DC zwingend notwendig?
Hast dir die Zündung verbaut?
Überlege gerade mir ebenfalls eine zu bestellen da ich sowieso auf den 20er Konus umrüsten will und ein neues LüRa bräuchte, da wäre die Zündung in Summe nicht wirklich teurer :-D
@Flowson
ich hab noch nichts gekauft, aber es wird wohl eine SIP VAPE werden. In meine PKs (ohne Batterie) erst mal als AC Variante. Bei Bedarf ist dann immer noch der Umbau auf DC möglich. Zudem ist die Lichtleistung für mich ein Argument.
Am 31.3.2020 um 20:39 hat egig folgendes von sich gegeben:
Das sind die neuen cnc vmc polräder  die es um 30euro Aufpreiß gibt
Hey Egig,
habe auf meiner V50 das Plastik-Lüfterrad. Meinst du ein Wechsel auf CNC-Polrad macht einen riesigen Unterscheid - deutlich bessere Laufruhe?
vor 3 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Hey Egig,
Dies kann variieren, die Lüfter haben einen schlag von 5/100 bis 35/100 , was auch bei Vespatronic vorkommt. Klar wenn man jetzt eine solche mit großem Schlag hat, merkt man das schon
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
auf das Polrad kommt dann noch der Alu-Lüfterkranz, das Plastik-Lüfterrad oder ist beides möglich?
    • Ich möchte eine Vespa 125 GT von 1966 verkaufen, ein Scheunenfund, der seit 10 Jahren in meiner trockenen Garage steht und keine Papiere hat. Leider habe ich es aus privaten Gründen nicht geschafft, sie wieder auf die Strasse zu bringen, und werde sie nun schweren Herzens verkaufen. Alter und Modell haben sich aus der Suche auf Scooter Help ergeben, Motor- und Rahmennummer sind gut lesbar. Der Lack ist original, es gibt allerdings einen gewissen Verdacht, dass einzelne Teile beilackiert sein könnten. Das letzte Mal habe ich sie vor drei Jahren angelassen, da ist sie sofort angesprungen, jetzt nicht mehr, was offensichtlich daran liegt, dass sie seitdem mit halbvollem Tank herumsteht und der Vergaser gereinigt und die Mischung ausgetauscht werden muss. Der Motor ist nicht fest, und die Zündung funktioniert, was ein (etwas schmerzhafter) Test mit Stromschlag ergeben hat. Den Bremslichtschalter habe ich damals ausgetauscht, weil das Bremslicht dauerhaft brannte, auf der Privatstrasse lief sie ansonsten sofort und makellos. Offensichtlich ist sie auch unfallfrei, es gibt keine Knicke, Risse o.ä. und sie ist in allen sichtbaren Teilen ein Original, von der Sitzbank über die Schaltung bis zum Tacho. Über das Thema „Roller ohne Papiere“ gibt es ja hier im Forum verschiedene Topics, da steht im Prinzip alles Hilfreiche und Wissenswerte drin. Ein Schlüssel für das (funktionierende) Lenkerschloss ist vorhanden. Standort ist Baierbrunn im Münchner Süden. Hat jemand einen Vorschlag, was ein geeigneter Preis sein könnte? Vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß jede Expertise sehr zu schätzen!
    • Siehe doch mal weiter oben von Vespa-Oldi , fudi 0.5mm mit zwei Papier Dichtungen und am Kopf nen 1mm Spacer = QK 1.3mm. Deswegen verstehe ich nicht, warum du bei dir auf 1.06mm QK kommst.
    • Wie kommt man darauf wegen jemand anderer Nase und Empfinden sein 2 Takt Öl darauf anzupassen?   Wenns einem selbst stinkt, dann sehe ich für mich diese Gründe:   Man muss hinterher fahren, weil die eigene Roise Mangelleistung aufweißt? Man den Weg nicht kennt? Die eigene  Frau ab und zu als Sozia mit fährt und über 2Takt-stinkende Haare nach dem Ausritt nörgelt?
