ich hab bei mir auch die VMC Zündung verbaut.
Karre springt auch ohne Probleme an.
Jetzt hab ich jedoch das Problem , dass die Blinker erst bei einer Drehzahl von ca. 2000-3000 Umin. anfangen zu blinken.
Und wenn diese Blinken das Licht in dem Moment dunkler wird.
Ist das normal oder sollte die Zündung das eigentlich schon packen um die Blinker auch im Leerlauf mit genügend Spannung zu versorgen ?
Verbaut ist ein BMG Spannungswandler und LED Lenkerendenblinker mit einem Vorwiderstand um das mechanische Blinkerrelais anzusprechen.
Mfg Armin
  Am 23.9.2020 um 10:28 schrieb Pk_driver:
Mfg Armin
Aufklappen
Stromleistung der vmc ist im Standgas zu gering.
Hab mir ne Batterie nachgerüstet.
Damit funktioniert’s wunderbar.
Mfg Basti
  Am 23.9.2020 um 18:23 schrieb Bastik:
Mfg Basti
Hm, das wollte ich eigentlich nicht.
Dachte nicht das die vmc so schwach ist das selbst blinker zu ner Herausforderung werden...
[emoji849]
Was hast du dir für eine eingebaut und vorallem wohin?
Haben andere das selbe Problem mit der vmc oder fahren alle mit der Zündung ohne Blinker?
Das Problem hast du bei den meisten „Sport“ Zündungen.
Mit der Vape sollte es ohne Batterie funktionieren, was aber auch ein deutlicher Preisunterschied ist.
Hab ne V50 mit nachgerüsteten Blinkern und lass diese und den Sip Tacho über nen Lifepo4 Akku den ich im Werkzeugfach verstaut habe laufen.
Bearbeitet von Bastik
  Am 23.9.2020 um 19:10 schrieb Bastik:
Aufklappen
hab dir mal ne PN geschrieben
  Am 7.6.2020 um 10:15 schrieb Chris75:
Hallo
wird die Vmc Zündung genauso wie alle anderen Variablen Zündung bei ca 2000 Umdrehung abeplitzt?
gruss Chris
Aufklappen
Gerade aufgefallen: handelt es sich bei der VMC um eine variable Zündung? Falls ja, einstellbar?
  Am 21.10.2020 um 13:25 schrieb leckmaul:
Japp der Kranz war fest. Die schrauben drin. Aber der Kranz aussenrum in der Mitte gesprungen. Echt komisch.
Aufklappen
Da hatte ich so gesehen Glück bis jetzt. Mir ist nur aufgefallen dass je nach Händler 1x mit einem Sicherungsring am Lüra geliefert wird und beim nächsten Händler ist nur der Plastikkranz + Schrauben drinnen.
  Am 21.10.2020 um 21:00 schrieb leckmaul:
Habe mir jetzt die "luftnummer" bestellt. Hoffe das kommt morgen. Hat mich sehr verärgert das mit vmc.
Aufklappen
Nur als Vorwarnung 2 von 3 Aluräder musste ich nachbearbeiten bis sie richtig passten, aber alles gut machbar mit Dremel und Winkelschleifer
Aufklappen
Bestell dir einfach die Vape und du hast Ruhe. Saubere Verarbeitung und mehr als genug Leistung im Vergleich zur VMC
Ich glaub keiner hat mehr vmc zündungen wie ich verbaut oder verkauft, min 100selbst und 500stück verkauft in den etlichen Jahren.
Davon sind maximal 10 Lüfter kaputt gegangen. Davon 5 von der ersten Serie, a vor 6 Jahren als Vmc die Zündung in China so fand und einfach verkaufte.
Jemand hatte die dort produzieren lassen und ist dann abgesprungen. Er hat dann die Kinderkrankheiten beseitigt und verbesert. Genau die selbe Zündung kann jeder in China kaufen und in D verkaufen, nur haben die die zu harten Lüfterräder wie die ersten von VMC .
Den Unterschied sieht man aber nicht.
VMC hat auf Alu umgestellt, da die im EK identisch zur Plastik sind und etwas zu überdimensioniert für die meisten Motorem sind und auch nicht so gut unter die Abdeckung passten.
  Am 22.10.2020 um 05:38 schrieb Flowson:
Aufklappen
Sauberere Verarbeitung stimme ich absolut zu und einfacher in der Montage, aber Leistung hast du mit der VMC (Alu Lüfter) mehr.
Bis jetz hatte ich bei jedem Motor mit der Vape weniger Spitzenleistung, das waren bei 2x 20ps Pinasco Motor etwa 1ps und auch bei einem M1l60 mit 25ps genauso
Grund ist die Zündkurve der Vape und auch das Lüfterrad , das aber gute Kühlleistung bringt. Aber VMC kostet halt nur grob die hälfte.
  Am 22.10.2020 um 11:19 schrieb egig:
… aber Leistung hast du mit der VMC (Alu Lüfter) mehr.
Aufklappen
Ich mag mich täuschen, aber es geht vermutlich um die Leistung der Zündung/Lichtmaschine und nicht um die des Motors.
Aufklappen
Ich meinte nicht die Motorleistung, sondern die konstantere und kräftigere Stromabgabe
Edith meint zu langsam:
Exakt das meinte ich @MarkusThVespa und @Motorhuhn
Bearbeitet von Flowson
Dann muss ich auch zustimmen, Lichtleistung ist bei allen IDM Varianten eher ein, ja es leuchtet und ist besser als ne Unterbrecherzündung :-D
  • Haha 1
  Am 22.10.2020 um 15:50 schrieb egig:
Aufklappen
Wo das Thema mit den Kränzen jetzt mal wieder aufkommt. Kann man denn die CMC-gefrästen Flugräder einzeln (nicht die ganze Zündung) über dich beziehen? Was würde das kosten?
Danke und schönes Wochenende
Schau mal in seinen Shop, da gibt es einen Alukranz, der ist lieferbar und dann zwei teuerere Varianten, von denen ist aber eine nicht lieferbar.
Ja, aber ich bin auf der Suche nach dem CNC-gefrästen Polrad, welches unter dem Kranz sitzt. Das kann ich in seinem Shop nicht finden. Meinte aber, dass er es hier angeboten hatte.
  Am 24.10.2020 um 12:11 schrieb Seabass2302:
Aufklappen
Meinst du das hier?
https://www.avotecnica.com/accensioni-e-volani/1926-volano-vmc-in-cnc-per-accensioni-vmc-vespa--cono-20-12-kg.html
Aufklappen
Hab ich, einfach per PN melden
  • 4 Monate später...
Servus Leute, hat jemand schonmal die Zündung an einer XL2 gebaut ?
Kann ich den Stecker mit Blau/Schwarz/Grün vom Chassis kommend weiter verwenden wenn ich irgendwas brücke ?
  Am 26.2.2021 um 21:21 schrieb zowizo:
Aufklappen
Denke da musst du nichts brücken. Habe jetzt deine Zündung nicht gesehen. Denke es müsste folgendermaßen sein.
ZGP --> Kabelbaum/sonstige
blau --> schwarz
gelb oder weiß-blau --> blau
schwarz-rot --> zusammen mit grün in CDI
