Das hast du richtig verstanden , normaler kulukorb fahrbar und die Kupplung hat das Gewinde wie die orginalen Kulus zum abziehen und so , also alles sexy ...
Ich werde meine Kulu mit xl2 fahren , aber hier in einem Topic hab ich mal beschrieben wie man nen xl Deckel bearbeitet so dass er so leicht geht wie ein xl2 Deckel ....
mit dem gsf repkit könnte das aber arg eng dahergehen.
meine falc mochte sie auch nicht und verlangte nach einem primärkit was von unten verschraubt wird.
liegt aber sicherlich auch an der nebenwelle, ob das gerade ausreicht, oder halt aufliegt.
Bearbeitet von PXler
Ich habe gestern kurz Zeit gehabt meine alte Kupplung ausgebaut und begonnen die fabbri zu montieren, passt mit Piaggio motorgehäuse und drt Runner nur im teilzerlegten Zustand ins Gehäuse,also sprich komprimieren sprengring raus , Beläge raus und dann wieder alles rückwärts...
Ich hab die Kupplung jetzt verbaut und muss sagen , etwa gleich wie xl 2 zu ziehen und von der Erfahrung würd ich sagen das ding trennt top und wenn's jetzt nicht rutscht wird das die perfekte Kupplung für mein im Kreis fahr Moped :thumbsup:
Die rutscht sicher nicht wenn du alle Federn verbaut hast, hab mal bei einen 30ps motor 4 innenfedern weggelassen und rutschte nie ;)
Also , am WE auf dem ESC rennen wurde die Kupplung schön getestet , mit etwa 30 ps und 3,30 er primär , Orginal Federn mit 2 kleinen drin hat der Leistung nicht standgehalten , jetzt worb XL Federn und alles ist gut ...
Gibts hinsichtlich Öl etwas zu beachten?
Edith:
sae 80w90 lese ich gerade auf der 1. Seite... sorry.
Bearbeitet von Mediakreck
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
Ich fahr 75w 80
Darin liegt mit 100%igkeit das problem... wenn du alle 16 original federn und 600ml 80w90 verbaut làuft das auch ohne die austauschfedern... da bist du nicht der erste der ein anderes òl versuchte =)
Hab ein kleines Problem mit meiner Kupplung. Sie will nicht einmal im Stand trennen. Fahre 8 Aussenfedern + 4 Innenfedern und das ist schon äußerst schwer zu ziehen. Also irgendwas mach ich falsch.
Hab die Beläge mit 80w90 eingepinselt und am nächsten Tag verbaut. Verwendet wird ein PK S Kupplungsdeckel (langarm), wo der Hebel 90 Grad gebogen ist. Der Pilz drückt schön mittig aufs Lager. Zug und "Halteblech" (...das am am Motor) wurden schon gecheckt, also daran sollte es nicht liegen. Hab sie zuvor nochmals ausgebaut und kontrolliert, hat jedoch nichts geändert.
Der Pilz rückt etwa 2-3mm aus, das sollte ja schon für ein Trennen der Kupplung reichen, oder?
Zz sind etwa 400ml Öl im Gehäuse, die letzten 200 hätt ich nach der Montage eingefüllt. Achja.. anstarten und mal eine Minute die Kupplung ziehen bringt auch nix.
lg
Foto hinzugefügt
Erstmals danke!
Hab ihn jetzt wieder auf "Original" gebogen. Trennt tzdm nicht im Stand. Hab auch die 4 Innenfedern mal weggelassen, um mal ein  Verkannten der Federn ausschließen zu können. Fülle morgen mal die restlichen 200ml ein und werd sie mal anlassen und ein Stück fahren ( geht mithilfe antauchen :-D) und hoffen, dass sich das evtl von selbst löst. Die ~18PS sollten die 8 Innenfedern auch packen.
Werde berichten.
lg
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
Ist ja kein Wunder , du hast ja garkeinen Hebelweg mehr ...
lass den doch Orginal , warum so komisch verbiegen ?
Warum das nicht? Hebelweg ist so, wie auf dem foto, größer, als original gebogen, würde ich sagen. Braucht so aber mehr kraft beim betätigen.
