Danke für die Antwort.
Komisch ist, dass ich am Spiel zwischen Innen und Außenkorb (Primär) nichts geändert habe.
vor 30 Minuten hat weellee folgendes von sich gegeben:
oder Korb an der Schleifspur abnehmen, wird sich wohl um weniger als einen mm handeln
Ob ich an der Primär oder am kleinen Korb was weg nehme müsste ja egal sein oder?
vor 44 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
OK, dann dreh ich vom kleinem Korb mal 7 Zehntel weg und teste nochmal...
Danke....
Der tausch vom Korb sollte damit nichts zu tun haben, entweder ist eine andere Nebenwelle ,Nebelwellen Lager oder dünnere Motorblockdichtung verbaut worden.
Am Innenkorb einige Zehntel abdrehen ist bestimmt am Ziehlfürhensten
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Nebenwelle und Nebenwellenlager sind gleich geblieben. Aber mit der Motordichtung könnte es zu tun haben...
Hatte vorher eine originale Dichtung drin, seit der Revision die BGM. Die BGM ist definitiv dicker - glaube die hatte 0,5mm, die originale 0,25.
Haben die Bohrungen  in dem Korb  eine Bedeutung?
Die  Markierung am Primärritzel ist damit in einem Zusammenhang, oder eher nicht?
Am 16.12.2019 um 11:31 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich habe jedes Bauteil der Fabbri Kupplung/ Korb / Primär einzeln oder komplett. Problem halt nach D und A ist der Versand immer teuer von Italien aus
Gibts weichere Federn für die Kupplung?
Verbaut sind aktuell nur die 8 "großen" Federn.
Die Leistung des 100ccm VMC Zylinders könnte weniger vertragen, die Hand des Besitzers nicht.
Bei den ausenfedern von Fabbri leider nicht, aber du kannst xl2 Ausenfedern nehmen oder noch besser xl2 Deckel , dann ziehst du die Kupplung mit 1 Finger
Danke. Der XL2 Deckel passt ohne Änderungen auf V50 Gehäuse?
Ne, der berührt die Ankerplatte.
Also entweder von dem einen oder anderen Teil etwas wegnehmen.
Ich entscheid mich meist für die Ankerplatte, da wo die Bolzen für die Bremsbeläge sind einfach mit der Fächerscheibe drauf...
vor 4 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Oder Xl2 Ankerplatte verwenden :-D
Ich habe gestern eine FB36 verbaut und komme nicht hin mit dem notwendigen Ausrückweg - ist einfach zu wenig um die Kupplung zum trennen zu bekommen. Habe einen XL2 Deckel verbaut und egal in welche Hebelstellung ich gehe reicht es einfach nicht.
Wenn ich die Kupplung per Werkzeug komprimiere trennt sie.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
vor 20 Minuten hat loslowrider folgendes von sich gegeben:
Hast du den Andruckpilz mittig ausgerichtet? Kann man mit nem Drehteil in der Kupplung welches in den Zylinder des Druckstempels im Deckel ragt, testen und ggf Langlöcher und Markierungen am Deckel einbringen. Erich hatte da meine ich auch mal irgendwo Bilder gepostet.
Edit: aber der Pilz liegt in irgendeiner Stellung, Welche du versucht hast, Direkt an? Oder sitzt die Kupplung zu tief?
Bearbeitet von Hugo4race
vor 14 Minuten hat Hugo4race folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Du meinst also prüfen ob der Druckpilz wirklich mittig eingreift. Kann ich mal testen aber ehrlich gesagt davor war eine Polini double spring drin ohne Probleme mit XL2 Andruckplatte. Ich test das aber vom Bild her glaube ich nicht das der Pilz so außermittig sein kann bei der Größe der Fabbri Andruckplatte.
Welcher Hebel , oben am Lenker? Da gibt es erhebliche Unterschiede, wie viel die dann Ausrückweg haben. Den kann man aber mit einer Flex und Feile schnell mal größer machen
vor 6 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hebel ist ein ZAP verbaut - da hat man ja schon Anpassungsmöglichkeiten.
pilz mittig drücken ist wichtig! schmier mal stirnseitig am pilz rote dichtmasse drauf und verbaue den deckel dann vorsichtig in der position und mach einen abdruck von hand mittels kuludeckelhebel.
die mittelpunkte sollten dann passen bzw eher 0.5mm versetzt sein, ab 1mm kanns schon probs geben. abhilfe: langlöcher im kuludeckel sowie markierungen links und rechts am gehäuse/deckel um die position wiederzufinden!
Bearbeitet von Motorhead
Sorry mein Fehler. Nachdem ich alles gemessen habe und alles top zentriert war habe ich mir in MacGuyver Style einen Druckpilz verlängert und alles hat nicht geholfen bis ich endlich verstanden habe ich habe eine Bundmutter verbaut, welche höher als die Nebenwelle baut und damit die Funktion der Kupplung verhindert, da die ANdruckplatte gegen die Nebenwelle gedrückt hat. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke für Eure Hilfe.
Braucht die fb24/Eco Kupplung eigentlich auch ein paar km nach Neuverbau, um komplett zu trennen? Bei der „Sonne“ hatte ich davon gelesen...
Ich rechne eigentlich nicht damit, aber nach einmal Straße hoch und runter mit nicht ganz trennender Kupplung frage ich lieber nach, bevor ich nach den Freigang des Korbs auf Spuren kontrolliere (Beim Verbau ohne Belastung im Fahrbetrieb frei...) und schaue, ob die Andruckscheibe auf dem Nebenwellengewinde/bündig sitzender Kupplungsmutter aufliegt.
Bearbeitet von vespazieren
nur zur info zur sonne: da rutscht es manchmal die ersten 2 km etwas. das trennverhalten ist bei richtiger zugspannung unempfindlich gegen "neu verbaut sein“. diese muss aber natürlich nach dem ersten setzen des belagspakets nachgestellt/gelockert werden.
vor 6 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Meine Fabbri hat auf die ersten 10km auch schlecht getrennt. Danach kein Thema mehr
Oh, interessant. Das gibt mir doch etwas Hoffnung... Und dann komplettes Trennen, Gänge durchschalten im Stand?
vor 7 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Kenne ich so eigentlich nicht nach 50-100 Fabbri Kupplungen die ich verbaut hab, zu 90% fehlt einfach der Weg am Kupplungshebel wenn man Probleme mit trennen hat
