vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Wenn der das Jahr vorher lief und die Gänge nicht gesprungen sind dann wäre das schon massiver Verschleiß. rutschende Kupplung hört sich wie Automatik fahren an nur ohne Vortrieb. Das ist meistens bei Maximalen Drehmoment am Ausgeprägtesten. Eine rutschende FB36 kenne ich aber noch nicht außer sie wurde zu viel gespannt
Ich habe wie gesagt das pleuel getauscht, den Motor im letzten Jahr eingebaut und nur eine Überführungsfahrt gemacht. Es könnte also ein Montagefehler sein. ..oder die neue bgm klaue..
Oder die Kupplung dreht durch wie ludy schreibt...
Ich versuche den Fehler einzugrenzen... ggf. Ein Video zu machen...
Bau doch geschwind die Kupplung aus, ist doch in 20 Minuten gemacht.
irgebdwas ist da nicht in Ordnung und in der Zeit in der du Video machst und das hochlädt und was weis ich was hast du die auch ausgebaut...
  • Thanks 2
Bei mir ist es das selbe.
Allerdings springen bei mir die Gänge.
Auch die BGM Schaltklaue.
Die Schuld würde ich da suchen.
Falc Klaue hab ich schon, aber noch keine Zeit gehabt den Motor auszubauen und zu spalten.
Edit: Hab allerdings eine GPone light Kulu, also nur zum Verständnis.
Bearbeitet von Barnosch
vor 2 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die habe ich schon ausbaut. Hatte vorgestern noch 4 kleine Federn rein gemacht. Die Kupplung sah gut aus. Ich habe aber den kleinen Korb nicht runtergenommen.
Problem war noch das selbe: abruptes aussetzen und wieder einsetzten des Vortriebs unter Last im 2 und dritten Gang.
Ich will das Problem zielgerichtet lösen und bin mir nicht sicherer ob der Gang springt oder die Kupplung das Problem ist....
Ein neues Schaltkreuz, welches auch immer, hilft wohl meist,  aber der Zustand der Flanken am jeweiligen Zahnrad, ist wohl auch erheblich.
Die Hauptwelle gerade?
vor 2 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Ich tippe der Korb dreht sich auf der NW wie Ludy schrieb
Danke egig. Kupplungszug ist es nicht, habe ich gestern getestet.
Ich werde heute nochmal mit den schaltzügen Spielen ggf kann ich damit ein Gangspringen provozieren.
In jedem Fall schaue ich mir nochmal die Kupplung und die nebenwelle an. Wenn das nichts Auffälliges bringt, spalte ich und tausche die klaue zurück auf drt. Vielleicht ist das das Thema...
Mach mal die Kupplungsspinne raus und chek die auf schleifspuren dort wo sie auf dem Primär aufliegen könnte
Lass doch mal jemanden fahren, der gangspringen von schleifender Kupplung differenzieren kann, bevor du unnötig den Motor aufmachst. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass jemand mit 30ps rum gurkt und das nicht unterscheiden kann. Man lernt nie aus...
  • Thanks 2
Am 23.7.2020 um 08:29 hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Kacke, dann muss ich wohl spalten...
Ich checke vorher noch mal alle seilzüge
Abhilfe gegen gangspringen:
Distanzieren: auf 0,1 bis 0,15mm (hatte ich eigentlich gemacht),
Klaue prüfen: ich habe eine neue bgm klaue drin, vorher die drt mit der Feder aus dem drt set.
Feder: tauschen gegen härtere
Ich schaue mir nochmal die gangräder an.
Habe ich was vergessen,? Ehe ich die Karre nochmal zerlege?
Antriebswelle auf Schlag prüfen.. da hab ich mir mal einen Ast gesucht, was die Ursache für das Gangspringen war..
Am 23.7.2020 um 08:11 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Eine rutschende Kupplung fühlt sich anders an. Hört sich wie FalkR schon schrieb nach Gangspringen an.
Jepp, war gangspringen. Bgm klaue getauscht gegen drt. Jetzt passt wieder alles.
Hallo Zusammen,
hab etwas Probleme mit meiner Fabbri / Egig Kupplung.
Die Kupplung trennt leider nicht schön und lässt sich nur mit Zwischengas schalten.
Verbaut ist
Fabbri / Egig Version Kupplung
Fabbri Endurance Kupplungskorb
XL2 kupplungsdeckel original - nichts am Hebel gebogen
Motul 7100 / 500ml
Hab den Kupplungs Hebel erst so eingestellt, wie ich es von der Harz4 kenne, mit leichtem Spiel am Hebel.
So konnte ich kaum nen Gang einlegen.
Mit erhöhter Vorspannung am Kupplungszug, wird das trennen besser, ist aber immer eher auf dem Niveau von einer schlechten original Kupplung:???:
Und ich denke noch mehr Vorspannung ist nicht gut...
Hab das Gefühl als benötigte die Kupplung noch mehr Ausrückweg....?
Hat jemand einen Tips oder Erfahrungswerte?
Bei der Montage wurde auf Freigängigkeit des Kupplungskorbs geachtet... ich denke das kann man ausschließen.
Vielen Dank und beste Grüße
Stefan
Nachtrag:
Kupplungsdeckel/ Pils drückt auch mittig.... hab ich beim Zusammen au kontrolliert
Bearbeitet von ssmeis
beim Begutachten des Kupplungsdeckel ist mir aufgefallen, dass es anscheinend zwei verschiedene XL2 Kupplungsarme gibt.
Bei mir ist im Moment der längere verbaut, was dann auch zu weniger Ausrückweg führt.
20200921_170939.thumb.jpg.d3bd5771aab3b0b27823ab547e48b00d.jpg20200921_170807.thumb.jpg.8d5c2e7ab5355e5852a43c62ec248c21.jpg
Was ist bei euch ggf. verbaut und funktioniert...?
vor 27 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Wie "lang" sind die Hebel jeweils?
Von der Mitte der Achse bis zur Mitte der Zugaufnahme gemessen / quasi der Hebelarm
Kurz: 26mm
Lang 38mm
vor 2 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die kannst du so biegen wie du es brauchst.
ich wüsste jedenfalls nichts von 2 Versionen...
hat mich auch gewundert / interessiert.
In den üblichen Shops finde man auch zwei Versionen.
Wenn man den Bildern und der Artikelbeschreibung vertraut ;-) ist der lange Hebel von einer PK50 XL2 und der kurze von PK125 XL2....
Werde den Ausrückweg mal vergrößern und berichten, ob das Problem behoben ist.
vor 7 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Im 140€ Korb sind größere Löcher!
Adlerauge, danke. Auf dem Smartphone beim Tab wechseln leicht zu überseheb. Also mehr leicht? Oder hat das noch andere technische Hintergründe?
Bearbeitet von shanana
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Covfefe?
Oh Mann.
Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Wie konnte man das nur die ganze Zeit übersehen? Der Trump war es selbst.
So wird man seine Gegner alle auf einmal los.
Jeden einzeln vergiften ist viel mühsamer und die paar Kollateralschäden machen bei der Gesamtmenge den Kohl auch nicht fett.
Am 21.9.2020 um 17:17 hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
Hallo nochmal,
hab den Deckel jetzt getauscht und mit dem Xl2 Kupplungsdeckel mit dem kurzen Arm trennt die Kupplung besser aber immer noch deutlich schlechter als meine Harz4...
Beim Deckeltausch hab ich noch mal folgendes kontrolliert:
- Pilz drückt mittig
- Reibscheiben in der richtigen Reihenfolge 1-2-3
- es hackt nichts beim komprimieren
- Kupplungszug mit Außenhülle ist neu
Kupplung kommt deutlich früher als meine Harz4 und trennt im ersten Gang immer noch nicht 100% ... die Leerlaufdrehzal geht deutlich runter beim Gangeinlegenund der Roller geht fast aus.
Der Kupplungszug ist auch schon ordentlich vorgespannt und bei mehr Vorspannung hab ich Sorge, dass das Andrucklager beleigt aufgibt.
Hat noch jemand ne Idee was ich prüfen kann?
Bin für jeden Tip dankbar:cheers:
Kann es am Öl liegen (Motul 7100)?
Besten Dank
    • Aso luk ich dachte es geht um 24/72  für das gibts ein 21er 👍🏻
    • Kiste ist von meinem Bruder, ich denke es ist der normale Zieh-Choke. Kann ich den behalten und den Weg verlängern?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-fuer-vespa-vnb-ts-150-vba-super-180-200-rally-px-80-200-pe-lusso-98-my-11-t5_26217800?usrc=choke   Du meinst vermutlich diesen   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-sip-fuer-ziehchokeumruestung-bei-trommel-flachschiebervergaser-fuer-vespa-125-vnb-ts-150-vba-super-160-gs-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_26216850?usrc=choke   oder was meinst du mit Betätigung?
    • Als ich vor puhh... 18 jahren beim stockacher Pfingsrunn mit dem damaligen "Pornstarsclub" war, ist einer von uns bei nem anderen Club wohl bissi frech geworden... Ich war bei uns an den Zelten, als derjenige zurück kam, hatte er ein blaues Auge, dann war der Kaas bissen!
    • Der FMP hatte wohl wieder 500ml Lack zum Frühstück
    • Das funktioniert leider nur, wenn der Betroffene sein Fehlverhalten einsieht und die Hilfe annimmt. Dafür ist er noch zu tief in seiner Bubble gefangen. Entzug von Aufmerksamkeit wird helfen, die sucht er ja grad wieder.
