vor 29 Minuten schrieb Smallframefan:
Nein, dann kein sprengring. Wichtig ist das einschleifen der Nebenwelle mit dem Korb mit Ventilpaste. Dann "nur" Schraubensicherung und ordentlich an knallen (95-110Nm). Sei mutig :laugh:
95 -110Nm ist meiner Meinung nach für ne orginale Nebenwelle zu viel! Da bin ich dann nicht mutig!
vor 50 Minuten schrieb lukulus:
Montier doch mal die spinne testweise, und teste mit dem abziehwerkzeug wie fest die sitzt .
Wenn die ordentlich zug braucht , dass die runter geht, passt das schon.
Sitzt leider nicht fest, geht so wieder runter. Ohne abzieher.
vor 41 Minuten schrieb kandyrandy:
Da habe ich jetzt auch sorge, dass ich mir damit das Gewinde schon kaputt gemacht habe…
Sieh dir mal die Nut für den Halbmondteil an. Manchmal ist der Bereich sehr beleidigt. Wennst Glück hast kannst das etwas sauber schleifen dann hält die Gaudi.
Tragbild mit Edding mal getestet um zu sehen wo das Problem besteht?
BTW... Mutter sollte nicht zu hoch sein da die Kupplung sonst nimma trennt.
Wenn dein Gewinde nun aber eh hinüber ist dann heißt es spalten... Mist!
vor 35 Minuten schrieb blutoniumboy:
Schaue ich mir morgen mal an.
Gewinde sollte wohl noch heile sein, schaue ich morgen auch nochmal nach.
Danke dir.
man kann beim Zusammenbau die Spinne auch auf 100 Grad Tempern, dann sofort montieren und mit Drehmoment an knallen. Mutter wieder lösen und dann mit 648 die Mutter einkleben. Bringt noch a bissi was
vor 5 Stunden schrieb kandyrandy:
Die Mutter gibt nach. Abgerissene Wellengewinde hatte ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht zu wenig
Da reichen 60-70 nm. Wichtig ist, dass der Konus passt. Dann Spinne warm machen, aufsetzen, leichter Setzschlag mit dem Kunststoffhammer, Schraubensicherung druff, Tellerscheibe und Mutter anziehen.
Das hat bei mir immer gehalten. Den Keil (Scheibenfeder) hatte ich auch eingebaut. Damit konnte ich beim Ausbau sehen, dass sich die Kupplung nicht verdreht hat.
vor 16 Stunden schrieb blutoniumboy:
so habe ich es jetzt gemacht.
Spinne heiß und mit 75 NM angezogen. Die Spinne ist jetzt auch fest. Vorher war sie ja locker.
mit fehlt nur die m10 wellscheibe.
laut sip soll man die Mutter ja nur festkleben.
Da bin ich mir jetzt unschlüssig, ob ich auf die Wellscheibe warte oder ob ich das nur klebe.
Bearbeitet von bomplex
Wellenscheibe schadet sicher nie wennst dann noch mit der Geamthöhe zurecht kommst (Thema Ausdrückweg + Gesamtgewindelänge)
Habe zum Teil auch ohne gemacht wenn ich eine bundmutter hatte. Aber immer mit 270 oder 648 eingeklebt. Sehr saubere Reinigung mit Alkohol ist Pflicht; Bremsenreiniger gibt es rückfettende darum nehme ich immer Alkohol/Iso.
Was fährst denn eigentlich für Leistungsklasse?
vor 27 Minuten schrieb blutoniumboy:
Danke dir.
Ist es wichtig dass, ich Loctite zum kleben nehme? Geht nicht auch anderer Schraubenkleber? Ich habe nur Liqui Moly (hochfest) hier.
Bei meiner Leistungsklasse ist die Kupplung wohl etwas gelangweilt. Eigentlich wollte ich ne Revolver Clutch einbauen, also nur die Feder tauschen und dann kam hier jemand an und hat mir die Fabbri angeboten. Ich möchte die mit der kleinstmöglichen Anzahl an Federn fahren. Das sollte bei 85ccm wohl reichen.
Kenn jetzt das Datenblatt nicht aber die Kochen alle auch nur mit Wasser. Wie gesagt; sehr Wichtig ist eine saubere Klebestelle.
Bei 85ccm wird das wohl echt sehr langweilig für die Kupplung. Die Revolver hätte da auch funktioniert :-)
Aber ich baue die Fabbri bzw EGIG auch gerne mal bei schwachen Setups ein weils einfach stressfrei funktioniert und die Passgenauigkeit der Teile sehr gut ist.
Am 4.11.2024 um 11:24 schrieb blutoniumboy:
Die wellscheiben sind jetzt da.
das sollte doch passen? Oder kann ich aufgrund der Bundmutter auch drauf verzichten?
ich würd da kein material einbauen von unbekannter festigkeit. wenn u-scheibe, dann aus hochfestem material, denn zu weiches material setzt mit der zeit, was zum verlust der vorspannkraft führen würde. die federkraft der wellscheibe ist im vergleich zur vorspannkraft durch die mutter verschwindend gering, als sicherungselemente gelten solche scheiben daher längst nicht mehr*.
*außer vllt im holzbau
Bearbeitet von karren77
jegliche Art von Scheiben weglassen und eine vernünftige Bundmutter verbauen (z.B. die von karren77 - die "alten" von BGM find ich zB. wg. der Höhe eher blöd) und die oben angeführten Einbautipps befolgen. Dann solltet Ihr sorgenfrei sein ;-) .
einschleifen würd ich nur, wenn der konus winkel nicht passt. merkt man beim leichten fügen mit dem gummihammer… kippelt der korb dann noch auf der nebenwelle, muss er LEICHT eingeschliffen werden. 0,1mm abtrag im durchmesser lässt die kupplung 0,5mm nach unten wandern.
Wie viele Federn sollte ich bei der FB36 für einen 60x56 Falc rechnen? Ich denke er wird so zwischen 32-36 Ps haben.
Bei der FB45 hab ich im Parmaschinken mit ca28Ps nur die großen verbaut und das hält auch bis jetzt.
Am 27.12.2024 um 22:55 schrieb Mampfi28:
Alle Federn. Mit Motul 80-90 .
Xl2 oder Frt deckel. Seilzug sollte schön in Linie zum Hebel stehen.
vor 7 Stunden schrieb lukulus:
Servus, danke Motul 80/90 und Polini Deckel werden sowieso verbeaut!
vor 3 Stunden schrieb Mampfi28:
Das mit dem Polinideckel würde ich mir nochmal überlegen. Nimm lieber den FRT oder versuch einen originalen XL2 zu bekommen.
Ich würde den langen Hebel nehmen. Und beim Pilz kommt es auf die Höhe der Kupplung an und ob der Deckel Gespacert wird. Hatte mich damals für den längeren Pilz entschieden und den passend gefeilt.
ob langer oder kurzer hebel hängt halt von vielen Faktoren ab.
Je länger dein hebel desto mehr muss Weg muss halt auch ein Zug liefern damit der Trennweg ident zum kurzen Hebel blebt. Kraft brauchst beim langen Hebel halt weniger.
Seilweg hängt ab von:
Deinen Hebeln am Lenkkopf
Die Stabilität vom Bowdenzug (Flachspirale/Rundspriale)
Dein Seilhalter am Motor und vieviel der bei Kraft "X" dann nachgibt.
Also pauschal schwer zu sagen.
Und dann musst halt auch schaun was du bei der Kupplung brauchst damit sie trennt.
Bei dem Preis... beide Hebel bestellen und wohl kanger Pilz und ggf. kürzen.
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
