vor 6 Stunden schrieb FOX Racing:
Weil das die Kulu Grundplatte auch nicht am Rutschen hindert.
Bei vielen Kupplungen funktioniert sowas
http://www.scooter-center.com/de/product/7675436
Die Kupplung muss dann natürlich in Einzelteilen montiert werden.
Bei verstärkten Kupplungen nicht unüblich weil die eben massiver aufgebaut sind und daher eben nicht wie eine Originale so rein passen.
vor 37 Minuten schrieb FOX Racing:
Hat zufällig jemand die Kupplung mit sip Repkit und original (nicht cnc Fahndung) Korb verbaut? Sieht fast so aus als ob das wegen den Repkit schrauben nicht passt. Kann das jemand bestätigen oder verneinen???
MfG Fox
Steck mal zu Kontrolle nur den Korb auf die Nebenwelle.
Haben die Schrauben Zylinderkopf oder Linsenkopf?
Also ich würde alle Repkit die von innen (Kuluseitig) verschraubt werden abraten, da ist wenig platz bis garkeiner für die Schraubeb, mit Drt Repkit ging es bei einem Kolegen mit Schrauben anfeilen ( aufmachen möchte ich die nicht mehr)
vor 22 Minuten schrieb wheelspin:
Dann zerleg ich morgen nochmal die Kupplung und checke das nur mit dem Korb einzeln!   Schrauben sind Linsenkopf
vor 3 Stunden schrieb richosburli:
hast du da bitte ein bild von?!!!
warte ich bau mal eben meine karre auseinander :-)
ich hatte das gsf repkit und da gab es auch probleme.
ansonsten, wie egig erwähnte, würde ich dieses kupplungsarten nur mit von unten verschraubten repkits einbauen
Alles ist möglich aber selbst wüde ich es nicht tun und das passende Repkit sofort verbauen bei dem "kleinen" Preiß
Mich stört bei dem BGM Repkit auch, dass die Taschen der Federn parallel sind. Bei dem Fabbri stehen sie in einem leichten Winkel zueinander. Das schont die Federn, da sie auf dem Wirkradius greifen und nicht wie bei paralleler Anordnung, punktuell. Hab mir bei meiner GP One aus dem Grund bereits ein paar Federn gekillt!
Am 23. Mai 2016 um 21:53 schrieb PXler:
wenn sie so nicht trennt, wird sie original wohl auch nicht trennen.
könnte aber wieder das leidige thema hebel oder primärauflage sein.
die fabbri hat probleme mit repkits die von oben verschraubt werden und ein breites abdeckblech besitzen
Richtig. Geschliffen hat es.
In meinem Fall am BGM-Repkit. Einmal innen an der Abdeckscheibe und an den Linsenkopfschrauben.
Gehört unbedingt ausgedreht!
lg
Am besten Paar euros in ein anderes  Repkit investrieren aus meiner Sicht; Fabbri bietet ja 2 Varianten an oder das Falc Repkit passt genauso
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
wenn ich mir da die gesamtpreise dieser kulu & repkits/primäre ansehe, versteh ich die welt nicht :satisfied:
In welcher hinsicht?
Frage, ich hab n DRT Repkit verbaut bzw. ne komplette verstärkte DRT-Primär. Ich tausche jetzt die originalen Schrauben mit 3,5mm Kopfhöhe gegen Linsenkopfschrauben mit 2,75mm Kopfhöhe. Muss ich die dann noch runterschleifen? Ab welcher Höhe streift nix mehr an der Kupplung? So wie ich gemessen habe sind die Knubbel bei der Feder 1,7,mm hoch.
Die Edit fragt noch, bei angestrebten 25 PS, die 8 außen Federn nehmen und 4 innere? Oder lieber alle?
Bearbeitet von Olly
Also nur 8 ausen federn reichen fùr 21ps das hab ich getestet, 25ps mit 8 +4 klappt daher auch sicherlich
Das mit den Schrauben musst einfach austesten, Nebenwellen Varieren auch etwas daher kann es bei jemanden gehen beim anderen wiederum nicht!
Wenn der Motorblock offen ist lieber 65euro in das Fabbri Repkit investieren und du kannst ruhigen gewissens alles vebrauen
Man sollte bei der Bestückung der Federn auch die Übersetzung nicht ganz außer acht lassen , kann sein das die mit 2,34 dann funktioniert aber mit 3,30 geht dir die mit 8 Federn durch ...
Die Kupplung kommt in V50 Block mit M1-60L, 53er Hub, Midrange, 35er PWK,... Original Nebenwelle aber kurzer 4. am Tannenbaum und das geht mit 2.56 gerade verzahnter Primär.
Denke ich mach mal die volle Lotte an Federn rein, 8+8, rausnehmen kann man immer noch.
Ich teste mal wie es aktuell ist mit Platz/Luft von Kupplung zu Primär/Repkit und wenns mir nicht gefällt gibt's doch das Fabbri Repkit. Aber erst mal mit de Bestandteilen testen :-D
Könnt ihr mir helfen? Hab jetzt mal Schrauben mit kürzerem Kopf in meine verstärkte drt primär eingebaut. Hab dann die (neue) Kupplung ohne Federn reingelegt und mal gemessen. Wäre cool wenn ihr mal messen könntet was ihr für ein Maß habt und es hier schreibt. Würde gern nämlich die Kupplung einbauen so das sie funktioniert und ich nicht nochmal aufmachen muss. Also am liebsten Maße von funktionierenden kulus. Auch gerne von einer einer fabbri Kombo. Hier noch ein Bild zum sehen wie und wo ich gemessen habe. Mein Maß ist 51,5mm
Das Maß ist doch komplett egal , wenn du neh Nebenwelle einbaust muss die Kupplung in dem Korb sitzen , so bringt dir die Messerei nix befürchte ich ...
Okay schade. Gibt es ne Möglichkeit rauszumessen das es passt.
Hab so gemessen weil da nämlich die Grundplatte komplett unten auf den Schrauben liegt. Des war mein Gedanke.
Alles klaro, werde ich machen. Leider erst ein wenig später, da meine PX fit gemacht werden muss und TÜV braucht.
Hätte jemand n Bild von ner eingebauten und montierten Kupplung, das ich abschätzen kann wie es in gut aussieht :)
