von piaggio glaube ich nicht. habe aber so ein veglia teil mal in einem kleinen italo-moped aus den 60ern (morini sette-bello oder tre-sette oder so was in der art) gesehen da war so ein ding bis 120 verschraubt. ob dir das allerdings hilft, selbst wenn du's kriegst, steht auf einem anderen blatt. das übersetzungsverhältnis sollte ja auch noch passen, und das ding hatte also zumindest schon mal (natürlich sinnlos) große räder.
Von Malgutti oder so ähnlich gibts auch einen, der bis 100km/h geht. Weis aber nicht in welchem Modell der verbaut wurde, bzw. ob die Übersetzung passt.
Gruß Robin :-D
ich hab' einen von veglia, der bis 100 geht. außerdem hab' ich in imola zwei aus 'ner wühlkiste gezogen, mit schwarzem zifferblatt, ebenfalls bis 100.
ob die tachos von der übersetzung passen weiß ich aber (noch) nicht. ich hab' nur in der ss 'nen tacho, bei den fuffis versau' ich mir das italienische erscheinungsbild doch nicht mit 'nem tacho :-D die tachos hab' ich nur für den fall, daß sie 'mal auf 125cc angemeldet werden.
r
beim Rollerladen hab ich mir mal so einen gekauft, geht bis 120 und zeigt nach dem Mond an wenn man ihn mit Scheibenbremse und PK-Gabel kombinert. Tachowellen halten auch keine 10 000km weil das Ding ständig auf Anschlag steht.
...n'Tuningtacho also :-D
@Gerhard
Heisst das jetzt, das du ohne Scheibenbremse und PK Gabel eine Chance sehen würdest, das der Tacho genaueres anzeigt?
Michael
Bearbeitet von pop
Obs die Tachos bis 120 km/h gibt weiß ich net, hab noch kein gesehen. Nur mal nen Special Tacho bis 120.
Auf jeden Fall wollt ich nur sagen das man die Dinger kaum noch bekommt, die normalen Tachos. Meine Kumpels haben versucht zu bekommen. Und bei Ebay is letztens einer für knapp 100? wech...
@Gerhard
Michael
ja, denke schon. Beim Kumpel mit O-Gabel ging er genauer. Aber bei echten 105 wird der wohl auch auf 120 zeigen. Ich schätz mal der ist nen Tick optimistischer als ein PV Tacho. Beleuchtung hat er keine.
Bei mir sind Tacho 50 echte 34 oder so :-D
Runde Tachos:
Die Farbe auf dem Zifferblatt entfernen, dann in Autocad oder so ein neues Zifferblatt konstruieren. Meiner geht bis 140km/h :-D   :-(
Wie hast du denn den Tacho aufgekriegt???
Ich hab einen runden (kleinen) Tacho, der bis 120 km/h geht.
Wurde mit einer Art Adapterplatte geliefert, damit er auch in einen Special
Lenkerkopf paßt.
Bearbeitet von czeckson
@bodybuildinggym...
hallo,
schau mal bei alteroller.de unter helferlein... ist ne ziemlich gute beschreibung, wie man tachos restauriert. der uhrmacher deines vertrauens macht dir das tachoglas fürn 5er wieder druff. den rand gaaaanz vorsichtig aufhebeln - dabei sogut wie nichts verbiegen. im idealfall die innere dichtung dabei nicht verwursteln und alles gut sortiert aufheben...
grüße...
Kann mir vielleicht jemand sagen, welchen K-Wert der Tacho hat?
@Polinizei: Woher hast du denn dieses Modell? Greift der Tacho über die Welle ab oder so wie ein Fahrradtacho?
danke
Michael
@ Sepp:
Der Polo hat so was im Angebot. Geht allerdings nur bis 220. Der Tacho hat 48mm
Durchmesser und die Tiefe beträgt 51mm.
Es gibt ihn in einer mechanischen Ausführung. Kostet dann 50 Euro.
Dafür bräucht man allerdings das Übersetzungsverhältnis, im Polo-Katalog K-Wert genannt.
Denn konnte mir bisher keiner für unsere Roller sagen.
Und es gibt die elektronische Variante. Der Tacho kostet dann 189 Euro und vielleicht brauchst du noch einen Geber, der dann nochmal mit 30 Euro zu buche schlägt.
bei lusso ond t5 is der k-wert, also die übersetzung "1m pro umdrehung", neue tachos haben meistens auch nen aufkleber hintendrauf... smallframe-tachos vielleicht auch?
@ Sepp:
mal ehrlich, ich gebs ungern zu, aber ich denk mit 220 km/h komm ich auf der smallframe ganz gut zu schmeissen! :-D:-(
über den rest werd ich mich noch schlau machen! danke erst mal!
ahoj! :-(
