Inwieweit ändert sich denn die Spur wenn ich einen breiteren Reifen aufziehe?
Die Mitte des Reifens bleibt auf der Mitte der Felge, wenn die sich nicht ändert bleibt die Spur wo sie ist.
vor 2 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Der Reifen ändert nichts an der Spur, baut breiter, aber er streift evtl. am Kupplungsdeckel und somit muss die Felge samt Reifen mitteles Distanzringen etwas mehr nach links wandern.
Somit würder der Hinterreifen eher zur Spur vom Vorderreifen passen.
Ein Nebeneffekt ist das der 4 Zoll reifen einen größeren Umfang hat und somit sich die Endgeschwindigkeit erhöht.
Naja aber das mit dem Distanzring kann man ja auch ohne 4" Reifen machen um die Spur anzupassen.
Hab mich nur gewundert weil es so klang als ob der 4" die Spur ändern würde.
Hallo, lass dich nicht von der Optik irritieren,  bei der vnb6 schaut das original "außer Mitte" aus. siehe Bild
Den Spurversatz kannst du ja messen.
Bearbeitet von 125vnb
Am 29.1.2025 um 04:26 schrieb clemo31:
4-5mm werden bleiben Koti zu Achse Reifen vorne, das lässt sich nicht vermeiden. Bei hinten 4.00 wird der Versatz der beiden Reifen besser ja das stimmt, wenn du vorne auch 4.00 montierst benötigst du Buchsenbzw. Distanzscheiben weil die Felge sonst an der Gabel ansteht.
Auf der Bremstrommel 1,5 mm unterlegt , dann passt es. Ohne mitgelieferten Ring .Nur habe ich festgestellt das meine Felge einen Höhenschlag hat. Irgendwas ist immer.
Am 2.2.2025 um 11:47 schrieb Popeye:
Ok verdammt
