hab mittlerweile das gefunden, SC Köln schreibt für:
Vespa 150 (T2,T3, VD1-2, deutsche Modelle), GS150 / GS3 (VDTS, deutsche Modelle), GL ACMA (VGL1), GL Touring (VGL1, dänische Modelle)
War anscheinend dort verbaut ......
Hab ich auch noch nie gesehen , sieht aber nicht schlimm aus und sicher auch praktisch ....
Qualität aus Asien schwankt halt immer je nach Hersteller und Blech.
Hast Du schon drüber nachgedacht wie Du das festschraubst ?  4 Löcher bohren oder lieber innen Laschen anschweißen wie bei der Rally ?
Vielleicht Stehbolzen einschweißen ? wird der Roller denn eh neu lackiert ?
Unten würde ich Löcher bohren und oben nen Bügel, damit ich nur ein Loch mittig in den Tunnel bohren muß. So würde man von aussen nichts sehen.......Der Roller ist schon gelackt, da geht leider nix mehr......
Am 25.3.2016 um 11:25 schrieb beatle:
mal ne Frage an die Allgemeinheit, hat es für GS150 ein Gepäckfach für vorne in irgendeinem Land original gegeben? Der Sip bietet unter http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=pv18093& eins an.......hat damit jemand Erfahrungen? Passgenauigkeit, Qualität etc......
Warum ich's draufbauen will? Weils bei einem Alltagsroller praktisch is.......
Grüße K
Hallo Beatle,
hab den selben Plan!
Hast du das Gepäckfach schon montiert? Gabs Probleme? Und gibts Bilder?
Danke,
LG
Habs montiert, Probleme insofern, dass ich es komplett anpassen musste, da es von den Rundungen her überhaupt nicht passt und der Tunnel der GS breiter ist als der Ausschnitt. Zusätzliche Arbeit, da ich keine sichtbaren Löcher bohren wollte und mir dazu Befestigungsbügel gebaut hab' ....aber jetzt...... feine Sache .....ich mach am Abend mal Fotos und stell sie rein
vor 12 Stunden schrieb beatle:
Super, danke!
Sieht für mich eher aus, als sei dies das gleiche Fach passend für V50 und nicht speziell für die Grossen Rahmen  .?
Bearbeitet von oehli
Am 5.6.2016 um 19:06 schrieb oehli:
No, ist wahrscheinlich für nen LF-Rahmen, GS150 ist WF, also noch breiter
Am 7.6.2016 um 13:47 schrieb oehli:
WF bezieht sich auf die Schwingenbreite und sagt nix über die Breite des Beinschildes aus !
Haha, wohl noch nie ne GS-150 gesehen, dann sag mir mal ne WF die gleich schmal/breit ist wie ne LF......bist wohl a lustiger....:muah:
vor 1 Stunde schrieb beatle:
Grundsätzlich ! :-D.........
Ich war Grad eben mal mit dem Zollstock bei dem Mopets.
Die deutsche Gs3 ist bei bekannte Weise gleichem Lenker knapp 1cm am Beinschild breiter als eine T4.
Hätte ich jetzt optisch nicht vermutet.
Aber : Breiter ist Breiter :
Hat irgendjemand einen Tipp für mich wo ich ein Gepäckfach herbekomme?
Die mir bekannten Shops (welche auch auf der Titelseite des Forums aufgelistet sind) haben mom. keine! :crybaby:
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
GS160 Handschuhfach würde ich stimmiger finden: wegen den Rundungen
Stimmt! Würde auch sehr gut aussehen!
Is halt die Frage wie aufwendig die Anpassungsarbeiten sind!
Bearbeitet von Chris187
Hi Chris
Ist sicher nicht so gravierend, da die 160 GSen eine ähnliche Beinschildform haben, eventuell ein bissl was unten wegnehmen am Handschuhfach, da die 150 GS etwas mehr Rundung hat.
Am 17.6.2016 um 09:49 schrieb dude101:
Hab schon bestellt! :cheers:
Werde berichten wie es passt!
Danke Dude!
  • 1 Jahr später...
Ich glaube plug and play passen diese Fächer nie, es gibt ja nur eine halbe Hand voll
verschiedene, die aber auf dutzende Rahmen "passen" sollen. Manche Fächer sind rund,
andere eher eckig. Aus meiner Sicht sollte man sich eher an der Optik orientieren als an den
Modellen, die in den Beschreibungen der Shops aufgelistet, wo das Fach vermeintlich passen
soll. Hier das asiatische Rally Fach vom Scooter Center an meiner indischen Sprint Raubkopie.
Das waren schon ein paar Stunden schneiden und schleifen, so ein Fach macht aber am Ende
glücklich. :-)
Bearbeitet von Arthur
vor 23 Stunden schrieb Uncle Tom:
Und ? hast es montiert ? wie sieht das aus ?
*g* Tom
Tom, hab noch ein GS160 Fach hier liegen, kannst ja mal an die ACMA halten das nächste mal zum gucken ...
