ich glaube, das dass bei der kulu nicht unbedingt nötig ist, da irgendwo rumzufeilen. bei @Fizz war es wohl ein anderes problem (oder?). ich kenne mich aber mit den diversen lenkerhebeln auch garnicht aus. fuhr bisher nur original v50 mit kugel. kann mich daher auch irren.
Bearbeitet von karren77
Ich hab die spitzen Hebel und XL2 Deckel, Deckelarm auf 2x 90 Grad gebogen. Bei den spitzen Hebeln gibt's Unterschiede von Loch zu Loch Seilnippel. So wie ich das hab, reicht das, Xl2 Deckel nicht gebogen reicht in meinen Augen nicht, der macht echt wenig Weg. Bei mir hat die Kupplung von Jannis vor einen Update nach mehr Weg verlangt. Jetzt ist alles gut.
Bearbeitet von Fizz
Egal wie man es macht, es muss trennen, da gehts in der Kupplung um Zehntel mm und jeder Motor ist anders.
Hier stand eine Frage die ich mir selber beantwortet habe. Danke
aber...
... ich mag "NIPPEL" :cool:
Bearbeitet von Olly
hallo,
leider habe ich bei mir immer noch ein  Rutsch Problem. Bin etwas verwundert, da ich einerseits jetzt  nicht die mega leistung anliegen hab und schon ziemlich viel ausprobiert habe. Aber nach kurzer Fahrzeit mit neuen Belägen (Vergasereinstellen) rutscht es mir bei höherer Drehzahl durch.
Zug ist nicht zuviel gespannt rutscht auch wenn es so locker ist, das die Karre kaum trennt.
Geht um einen 60er Quattrini Gehäusegesaugt mit irgendwas um 26 PS und gut Drehmoment.
Wegen relativ schneller ausgeschlagenen Nasen sind mittlerweile stärkere PLC Rückdämpferfedern verbaut.
Ansonsten
Neue Beläge BGM red
Motul mineralisch
16 Federn
V50 Langarm Deckel
Entweder ich mach irgendwas verkehrt oder der teufel liegt im Detail. Nächster Versuch wäre jetzt härtere Federn einzubauen. Welche haben sich da bewährt?
Am 1.8.2017 um 15:52 schrieb karren77:
danke fürs feedback. :) freut mich voll!
fürs nachträgliche update der alten teile benötige ich übrigens nur den federteller und die abdeckscheibe. der kl. korb kann im motor verschraubt bleiben. alles easy.
@maxo
lies mal oberhalb des zitierten posts. ich vermute, das ist das problem. :) anders kann es nicht sein. :-D
soda: die reuse ist nach ewigkeiten so ca,  mal fertig und die ganzen züge eingehängt.
erster ,,zugtest,, von der 1.serie sonne mit allen federn verbaut und xl2 deckel:  :inlove: (hätt ich nicht gedacht)
wenn sie jetzt auch noch hält was sie verspricht dann gibts 110 punkte von 100.
ich sag mal so: vergleich zu harz 4 mit xl2 deckel ist in etwa wie originale kulu zu original kulu mit malossi feder. (wobei die harz 4 kulu auch ein traum ist)
fahrbericht wird in kürze folgen.
Bearbeitet von simonB.
vor 1 Stunde schrieb simonB.:
Leistung in etwa ?
Keine ahnung.
kann ich echt nur grob schätzen.
zwischen 22 und 30.
( hoffentlich nicht mehr--28 wollt ich)
aber hab noch nicht einmal gestartet.
Am 5.8.2017 um 20:56 schrieb maxo:
ist das geschätzt oder warst am prüfstand?
vor 2 Minuten schrieb simonB.:
zwischen 22 und 30.
:laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Mit diesem zitieren und handy funkt irgendwie nicht.
aber, schau markus: es gibt echt menschen wie mich zb., die stehen mittlerweile auf feine fahrkultur deutlich unterhalb der 40ps marke.
dafür gibts 4 takt. Problemlös.
hi an alle, die mir die kulus zum update geschickt haben.
geht bald weiter... umzugs stress ist nicht schön :) land ist aber in sicht.
ich schick die dinger nächste woche raus an euch.
bis dahin...
j.
Zur Ergänzung:
Meine Rutschprobleme lagen an zu dünnen Zwischenscheiben bzw. Deckscheibe. Ersatz von Yannis kam prompt und hat das rutschen eliminiert.
Der Härtetest waren 6 Tage Alpentour inkl. Timmelsjoch, Stilfserjoch etc. Der Motor um die 28PS wurde dabei ordentlich gequält.
Mit schleifender Kupplung die Kehren raus, ständiger Gangwechsel etc.
Kupplung trennt und lässt sich schalten wie am ersten Tag :thumbsup:
Top Teil!
  • Like 3
vor 2 Minuten schrieb karren77:
@maxo
sehr schön, dass es dochnoch geklappt hat zur tour! :):)
16 federn? oder hast du meinen rat befolgt?
16 xl Federn ;-)
Am 21.8.2017 um 19:31 schrieb simonB.:
Hast du den Aussenkorb von der Hartz gelassen?
Oder mal allgemein: welchen Aussenkorb sollte man den nehmen?
Fahre ne Hartz4, Is aber schon etwas streng zu ziehen und der kurze Schleifpunkt nervt etwas, bin fast am überlegen zu wechseln....
vor 7 Stunden schrieb Rietzebuh:
hartz korb version existiert leider nur auf dem papier. an sich die gleiche kulu, nur anderer federteller + deckscheibe.  simon und max fahren original sonne.
ich bin ja fan von originalen piaggio primärkörben mit gehärteten laschen in verbindung mit nicht verstärkten primärfedern (bis etwa 30ps). habe aber auch einen drt außenkorb(den für 12€ von vespatime) hier liegen für einen 2.motor. vielleicht kann der auch etwas.
    • "Tiere und kleine Kinder bitte vom Ansaugbereich fernhalten. Lebensgefahr"
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
