vor einer Stunde schrieb uLuxx:
Was ist denn diese neuste Entwicklung genau?
da gehts um die minimale paketstärke von belägen und zwischenscheiben, ohne dass die anpresskraft der federn woanders wirkt als eben auf jenes "paket". vorher war da 1mm gesamtverschleiß am paket möglich, jetzt 2,5. alte versionen arbeite ich um, hatte ich schonmal hier geschrieben. eine kleine, aber feine sache das! :satisfied:
vor 12 Stunden schrieb Gawain:
Ich kann nur sagen läuft :inlove:
Seit 3000 km mit viel Stadt fahren, Ampelsprints, stop and Go und Landstraßen ballern macht die genau das was sie soll, ohne zicken.
Gestern mal nach der Kupplung geguckt und da war alles wie neu, fast schon langweilig. :-D
Also für mich immer noch die beste Investition für meinen Motor, danke nochmal :thumbsup:
toll! danke fürs feedback.
vor 7 Stunden schrieb Stoxnet:
Dann will ich auch mal...
V1 bis heute ohne Service unterwegs bei 28 PS ich werde diesen Winter mal bei gehen
V2 ist verbaut aber noch nicht gelaufen:) Sollen auch nur 20 PS werden für's Frauchen da die Kulu unglaublich leicht zu ziehen geht
V3 kommt die Tage in meinen SKR Malossi
Gibt es dann schon V4? die hab ich ja dann noch nicht?! Lieferzeit? dann bestell ich mal noch eine:)
Edit: sollte man immer Lagernd haben;)
ende winter ist auslieferung für die jetzigen aufträge. v4 solltest dir nicht entgehen lassen, wenn du drauf stehst. :)
vor 4 Stunden schrieb Barnosch:
gut das wir übers Beläge feilen gesprochen haben..
Ich mach das auch immer. Nervt jedesmal, aber ich hatte da auch immer ein besseres Gefühl.
Gut, das man sich das mit den aktuellen Belägen wohl sparen kann.
Zum Glück rechtzeitig vor Lieferung der Kupplung gelesen :wheeeha:
würd ich mir definitiv sparen die zeit des freifeilens. wie ich das bei der xl2 kulu gehasst habe. :thumbsdown:
vor 3 Minuten schrieb t5undtets:
V4....? Habe ich was verpaßt....?!
Ich dachte, V2 wäre die Version mit dem integrierten Lager.....
Bitte um Aufklärung..... ;-)
mmmh. weiß jetz gead auch nich.
v1:
bolzen geschraubt, extra lager, eingepresstes ölsammelblech.
v2:
gefräster kl. korb
v3:
lager integriert, sammelblech integriert
v4:
geänderte deckscheibe
ich glaub, so sind die einzelnen änderungen gewesen.
Danke, leider weiß ich nicht mehr so genau, welche Versionen ich habe......
Ist ja auch wurscht, so lange sie alle funktionieren..... Wobei ich die abgesetzte Deckscheibe schon cool finde.... :-)
die änderungen sind ohnehin nur feinheiten, die mehr oder weniger nachträglich auf ältere evo-stufen anwendbar sind. bis auf den sprung von v1auf v2... der gefräste korb ist schon toll, weil noch mehr platz nach unten ist, ohne stabilität einzubüßen.
Bearbeitet von karren77
vor 9 Stunden schrieb uLuxx:
Die aktuell für November geplanten zwei Chargen, sind die schon verschickt?
nöö, nur einige... bin aber dabei.
:gsf_tumbleweed:
falls das falsch ankam... die november-sonnen sind schon auch die neuste evolutionsstufe.
Ich hab V1 und V3 am Start und letzte Woche die Kisten gestartet, standen ca. 12 Wochen ohne Beachtung, sofort getrennt und gearbeitet, wie sie soll, auch mit kaltem SAE30 :thumbsup:
wirklich eine echt geile kupplung!!!!!
....zieht sich wie butter und trennt wie ein scharfes messer
....zumindest für knapp ü30 ,,standardmotoren,,
....ab wieviel ca. drehmoment sie an ihre belastungsgrenze stösst, das zu wissen, wäre interessant.
@Mediakreck bekommt seine kulu in kürze... die wandert in nen m200 quattrini. ich selbst werd das auf selbem aggregat verbauen, @sinko testete das mit 43ps auf dem prüfstand.. drehmoment und übersetzung kann er selbst vielleicht etwas zu sagen.
danke @Fizz & @simonB. .. solche feedbacks lassen die 0grad werkstatt temperatur auf gefühlt mindestens sonnige 15grad ansteigen.
Ich hab der Gerät jetz auch endlich verbaut, was soll ich sagen, einfach traumhaft, trennt perfekt zieht sich superleicht ( fast schon zu leicht, ich denk immer da is was kaputt). Ganz klar jeden Cent wert, bitte bau sowas auch für LF :-)
Bearbeitet von rocksteady72
vor 8 Minuten schrieb karren77:
leudeeeee... ich hab mit lf leider nullkommanix zu tun.
@rocksteady72
wieviele federn fühlen sich bei dir denn nach "nix" an? mindestens 8 würd ich immer reintun.. steht ja so auch im hinweisbogen.
12 sind drin, hab aber auch nen strammen Unterarm :-). Deckel mit langem Arm und dem Crimaz Umbau Kit
vor 5 Minuten schrieb Brosi:
Wieso leider? ;)
aus meiner sicht eher "zum glück". :whistling:
vor 3 Minuten schrieb rocksteady72:
dann ist ja alles super!
vor 12 Minuten schrieb rocksteady72:
Ich habe das Gefühl, dass mit dem Crimaz-Kit die Bedienkräfte geringer ausfallen als mit dem XL2-Deckel... :whistling:
meine meinung zu sonne.
bin dieses jahr die sonne die ganze saison in der vra und esc gefahren.
5 wochnende training mit rennen und 3 trainingstage extra.
ca.30 std. auf der rundstrecke.
26ps und 22nm mit 3,00 übersetzung.
die kulu ist einfach extrem leicht zu ziehen....keine hände schmerzen bei den rennen oder beim training egal wie lange man fährt.
am start ist die kulu der hammer, perfekt einzuschleifen ohne rucken und ein jeder start gelingt.
hatte die kulu in der saisonhälfte inspiziert und die eingeschlagen kulubeläge abgefeilt.
am saisonende begann die kulu zu rutschen und nach rücksprache mit jannis meinte er das andruckscheibe mit abdeckscheibe kollidiert.
nach öffen des kuludeckels war alles klar
er meinte die teile zu ihn zu sende und er bearbeitet es das es wieder freigängig wird
das support und der kontakt ist einfach ein traum
danke jannis
wenn alles bei der vespa so laufen würde wäre es einfach perfekt
anbei bilder der beläge und der kollision
kurz zu sinkos sache:
da sieht man schön das problem der älteren versionen: kollision abdeckplatte->federteller. das geschieht nach langer zeit und leistung... wobei das belagspaket von sinko von anfang an eher dünn war, weil ich die zwischenscheiben für cosabeläge angepasst habe (dünner) und er die kulu dann später mit den serien-belägen gefahren ist.
neue version hat das problem behoben. :)
vor 56 Minuten schrieb Mediakreck:
Welches Öl hat sich bei der Sonne als gut bewährt?
lg
damit fahre ich gut. ich würd aber mit sonnenblumenöl a la sae30 anfangen... das fahren viele ohne probleme.
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
