ich glaube, das dass bei der kulu nicht unbedingt nötig ist, da irgendwo rumzufeilen. bei @Fizz war es wohl ein anderes problem (oder?). ich kenne mich aber mit den diversen lenkerhebeln auch garnicht aus. fuhr bisher nur original v50 mit kugel. kann mich daher auch irren.
Bearbeitet von karren77
Ich hab die spitzen Hebel und XL2 Deckel, Deckelarm auf 2x 90 Grad gebogen. Bei den spitzen Hebeln gibt's Unterschiede von Loch zu Loch Seilnippel. So wie ich das hab, reicht das, Xl2 Deckel nicht gebogen reicht in meinen Augen nicht, der macht echt wenig Weg. Bei mir hat die Kupplung von Jannis vor einen Update nach mehr Weg verlangt. Jetzt ist alles gut.
Bearbeitet von Fizz
Egal wie man es macht, es muss trennen, da gehts in der Kupplung um Zehntel mm und jeder Motor ist anders.
Hier stand eine Frage die ich mir selber beantwortet habe. Danke
aber...
... ich mag "NIPPEL" :cool:
Bearbeitet von Olly
hallo,
leider habe ich bei mir immer noch ein  Rutsch Problem. Bin etwas verwundert, da ich einerseits jetzt  nicht die mega leistung anliegen hab und schon ziemlich viel ausprobiert habe. Aber nach kurzer Fahrzeit mit neuen Belägen (Vergasereinstellen) rutscht es mir bei höherer Drehzahl durch.
Zug ist nicht zuviel gespannt rutscht auch wenn es so locker ist, das die Karre kaum trennt.
Geht um einen 60er Quattrini Gehäusegesaugt mit irgendwas um 26 PS und gut Drehmoment.
Wegen relativ schneller ausgeschlagenen Nasen sind mittlerweile stärkere PLC Rückdämpferfedern verbaut.
Ansonsten
Neue Beläge BGM red
Motul mineralisch
16 Federn
V50 Langarm Deckel
Entweder ich mach irgendwas verkehrt oder der teufel liegt im Detail. Nächster Versuch wäre jetzt härtere Federn einzubauen. Welche haben sich da bewährt?
Am 1.8.2017 um 15:52 schrieb karren77:
danke fürs feedback. :) freut mich voll!
fürs nachträgliche update der alten teile benötige ich übrigens nur den federteller und die abdeckscheibe. der kl. korb kann im motor verschraubt bleiben. alles easy.
@maxo
lies mal oberhalb des zitierten posts. ich vermute, das ist das problem. :) anders kann es nicht sein. :-D
soda: die reuse ist nach ewigkeiten so ca,  mal fertig und die ganzen züge eingehängt.
erster ,,zugtest,, von der 1.serie sonne mit allen federn verbaut und xl2 deckel:  :inlove: (hätt ich nicht gedacht)
wenn sie jetzt auch noch hält was sie verspricht dann gibts 110 punkte von 100.
ich sag mal so: vergleich zu harz 4 mit xl2 deckel ist in etwa wie originale kulu zu original kulu mit malossi feder. (wobei die harz 4 kulu auch ein traum ist)
fahrbericht wird in kürze folgen.
Bearbeitet von simonB.
vor 1 Stunde schrieb simonB.:
Leistung in etwa ?
Keine ahnung.
kann ich echt nur grob schätzen.
zwischen 22 und 30.
( hoffentlich nicht mehr--28 wollt ich)
aber hab noch nicht einmal gestartet.
Am 5.8.2017 um 20:56 schrieb maxo:
ist das geschätzt oder warst am prüfstand?
vor 2 Minuten schrieb simonB.:
zwischen 22 und 30.
:laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Mit diesem zitieren und handy funkt irgendwie nicht.
aber, schau markus: es gibt echt menschen wie mich zb., die stehen mittlerweile auf feine fahrkultur deutlich unterhalb der 40ps marke.
dafür gibts 4 takt. Problemlös.
hi an alle, die mir die kulus zum update geschickt haben.
geht bald weiter... umzugs stress ist nicht schön :) land ist aber in sicht.
ich schick die dinger nächste woche raus an euch.
bis dahin...
j.
Zur Ergänzung:
Meine Rutschprobleme lagen an zu dünnen Zwischenscheiben bzw. Deckscheibe. Ersatz von Yannis kam prompt und hat das rutschen eliminiert.
Der Härtetest waren 6 Tage Alpentour inkl. Timmelsjoch, Stilfserjoch etc. Der Motor um die 28PS wurde dabei ordentlich gequält.
Mit schleifender Kupplung die Kehren raus, ständiger Gangwechsel etc.
Kupplung trennt und lässt sich schalten wie am ersten Tag :thumbsup:
Top Teil!
  • Like 3
vor 2 Minuten schrieb karren77:
@maxo
sehr schön, dass es dochnoch geklappt hat zur tour! :):)
16 federn? oder hast du meinen rat befolgt?
16 xl Federn ;-)
Am 21.8.2017 um 19:31 schrieb simonB.:
Hast du den Aussenkorb von der Hartz gelassen?
Oder mal allgemein: welchen Aussenkorb sollte man den nehmen?
Fahre ne Hartz4, Is aber schon etwas streng zu ziehen und der kurze Schleifpunkt nervt etwas, bin fast am überlegen zu wechseln....
vor 7 Stunden schrieb Rietzebuh:
hartz korb version existiert leider nur auf dem papier. an sich die gleiche kulu, nur anderer federteller + deckscheibe.  simon und max fahren original sonne.
ich bin ja fan von originalen piaggio primärkörben mit gehärteten laschen in verbindung mit nicht verstärkten primärfedern (bis etwa 30ps). habe aber auch einen drt außenkorb(den für 12€ von vespatime) hier liegen für einen 2.motor. vielleicht kann der auch etwas.
