Hallo Leute!
Ein Bekannter hat mir Fotos seiner Lusso Getrieberäder geschickt. Sind die von der Abnutzung her noch fahrbar? Ich würde mir eigentlich nichts dabei denken die wieder zu verbauen.
Danke im Voraus!
in einem motor, der mal eben zusammengeschustert wird weil man nichts naderes hat und nicht mehr als die originalleistung hat und ein paar wochen gefahren werden muss, wirds noch gehen, - aber ne dauerhafte geschichte ist das leider nic
ht.
ansonsten -) eher was für runpokale
Bearbeitet von T5Pien
Die Frage ist jetzt nicht erst oder ?
Alle Zahnflanken weisen Ausbrüche und Pittings auf, Zahnbruch ist also vorprogrammiert. Ich würd die auf keinen Fall mehr fahren.
Sieht aus als wären die partiell im Wasser gestanden.
Die Beschädigung dürfte nicht über den ganzen Umfang und wahrscheinlich nur an den grösseren Zahnrädern vorhanden sein.
Definitiv weg damit.
Das würde das Schadenbild erklären.
Fand das bis eben merkwürdig aber so wird'n Schuh draus.
Am Zahnkopf und im Fußbereich sieht das unbearbeitete Material gerne mal so aus wie bei deinen Rädern.
Wenn du keinen dicke Eier Motor daraus machen willst, sind die Räder m.M. auch noch fahrbar.
Die Hauptsache ist, das auf dem tragenden Profil (wo Zahn auf Zahn im Eingriff sind) keine Grate oder Dellen stehen.
Die Zahnflanken ein wenig mit Flies bearbeitet und gut ist.
vor 2 Stunden schrieb de_Zonk:
Nein.
Im linken 1/3 des Bildes sind die Gangräder OK.
Die restlichen sichtbaren 2/3 des Bildes zeigen schadhafte Stellen.
Der Schaden ist nur partiell, nicht über den ganzen Umfang.
Ich behaupte die defekten Gangräder schädigen über kurz od. lang die Nebenwelle und dann ist Getriebesalat angesagt.
Mit Glück ohne Abflug, das wärs mir nicht Wert, nichtmal in einem Minderleistungsmotor.
vor 27 Minuten schrieb anfahrer:
Nein.
Wenn da kleine tief stehende Macken auf dem tragenden Bereich sind, sehe ich da kein Problem.
Das Profil der Nw greift über die komplette Flanke ins Gangrad ein und übt nicht nur Druck auf die beschädigten Punkte aus. Somit Last/Kraft/Druck Verteilung.
Natürlich gibt es keine Garantie das das hält, aber genauso wenig, das es bricht.
"Ich" würde das ohne Bedenken einbauen.
Öhm, bei den Ausbrüchen ?  Die Zähne wälzen aufeinander ab und hier fehlen sichtbar Teile, Pittings sind auch schon zu sehen.-- > Schrott.
Scheißegal ob das partiell ist oder nicht, die Abdrücke der Ausbrüche werden sich auch der Gegenseite wiederfinden und sich schön gleichmäßig auf alle Zähne verteilen.
Den Tannenbaum würd ich mir auch genau ansehen, der zu erwartende überproportionale Abrieb wird nicht mehr zu stoppen sein.
" Ich" würd das definitiv nicht mehr verbauen, auch nicht bei 'nem Bauernmotor.
@de_Zonk: Kostümshow:cheers:
Ich finde, dass man die wegwerfen sollte. Davon ausgehend dass der Roller irgendwann verkauft wird ist das Getriebe dann halt ne Mogelpackung. Immer davon ausgehen ob man das selbst als Käufer gut finden würde.
Sobald man sich selber die Frage stellt, ob Teile noch verbaut werden können, wäre die Sache für MICH schon längst klar ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • Like 4
