Aktuell restauriere ich eine Lambretta mit Seitenwagen. Leider wurde die Halterung besägt und die Reste mit dem Rahmen verschweißt. Keine Ahnung wie das durch eine Abnahme kam, heute würden die mich mit sowas vom Hof jagen. Grundsätzlich gilt, am Rahmen schweißen verboten. Wenn es also keine Flansche ab Werk am Rahmen gab müssen die geschraubt sein.
Es gibt zwei Probleme, der Platz nach oben ist beengt (Beinschild), das Bremspedal ist im Weg (darum der Beschnitt und das partielle Verschweissen bei mir).
Beim Wastonian Bambi wurde der Flansch daher hinter das Bremspedal gesetzt. Sowas will ich bauen lassen.
hier Bilder welche mein Problem veranschaulichen:
Dazu kommt, dass die üblichen Flansche (welche es aber auch nicht zu kaufen gibt), zu wenig Spiel zum Beinschild haben. Die Neigung des Roller zum Beiwagen lässt sich nicht sauber einstellen.
Mir schwebt daher sowas vor (Achtung nur meine erste Skizze). Mit einem Solchen Flansch löse ich das Platzproblem zum Beinschild und es ließe sich ein langer Flansch hinter das Bremspedal setzen. Gegen ungewolltes verdrehen gäbe es auch verschiedene Möglichkeiten, welche aber noch nicht zu Ende Gedacht sind.
eventuell gäbe es noch mehr Interessenten, welche so einen Flansch gebrauchen könnten.
Die meisten Seitenwagenprojekte scheitern ja genau an dem Flansch. Der Rest lässt sich vom bestehenden Wagen adaptieren.
habt Ihr Vorschläge zur Verbesserung? Und wer könnte sowas zeitnahe bauen?
Stoffi hab ich noch nicht gefragt. Sqooters meinte er habe nix.
Ideal wären meiner Meinung nach eine unten durchgehende Platte, und oben hinter dem Bremspedal eine länger Flansch mit zwei Schrauben pro Seite und eine Schmaler Flansch mit einer Schraube genau zwischen Bremspedal Achse und Bremslichtschaltersteg. Mein Bremslichtschalter wurde ja verdreht nach vorne montiert. Ich würde den gerne am originalen Platz,  nur etwas auf der Traverse nach rechts versetzt montieren. Am Bremspedal würde es dann genügen ein kleines Plättchen als Verlängerung nach rechts auf den "Bremsknubble" zu schweissen.
Also ich habe mir in UK die Watsonian Klammer besorgt und das passt so wie es soll.
Ehrlicherweise möchte ich(!) da kein Risiko eingehen, der Bambini hält ja nur mit dieser einen Klammer.
Die tauchen immer wieder in der Bucht auf; ich suche mal die Adresse von meinem Verkäufer raus - der hatte mehrere.
vor 9 Minuten schrieb Innocenti-71:
Wenn man sieht, dass die Bambinis einfach von oben mit Schrauben ins Rahmenrohr gegen verdrehen gesichert werden, und man bedenkt was bei mir für ein gebastelt in der Realität tatsächlich hält, würde ich mir bei eines aus entsprechendem Material gebautem Flansch wenig Sorgen machen. Dazu kommt, dass mein Seitenwagen noch am Frameloop und zusätzlich vorne am Rahmen, also in 3 Positionen abgestützt ist.
aber eine Bambini Halterung wäre super! Kannst du bitte mal ein Bild deiner einstellen?
Den Verkäufer schreibe ich auch mal an.
vor 20 Minuten schrieb dr. dick:
Schrottverwertung: ...
Unter dem Stichwort würde ich eher den Membranstutzen und den Amal sehen. :-D
vor 2 Stunden schrieb dr. dick:
Hast du von deinen beiden anderen Aufnahmepunkten am Rahmen evtl. Fotos?
Die Befestigung an den Streben ist ja sehr abenteuerlich.
Meine Befestigungspunkte. Alles massiv :repuke: Flachstahl. Punkt drei kann ich einfach so belassen, ist an den hinteren Sitzbanklöchern.
Eventuell hilft es ja, Stichwort Rohrbruchschelle. Die sollte es in einigen Durchmessern geben und sind meist recht Robust.
Da dann den Flansch bzw. die Aufnahme für den Beiwagen ran.
Leider sind die nachgemachten aus UK alle. Ab 10 Stück gäbe es eventuell wieder :-(.
Sind für Bambini
wer baut mir sowas nach meinen Massen. Für mehr Vorlauf müsste ich die Rohre untereinander haben.
Ich würde auch eine Halterung nehmen. Welchen Beiwagen bekommt man gut drangebaut?  Cozy? Globe?
Obiger Nachbau ist für Watsonian Bambini. Es gibt nicht eine Klemme für den Seitenwagen. Von daher ist eine Sammelbestelkung Schwierig. Maximal einen Adaptierbsren Bausatz könnt ich mir vorstellen.
Am 4.4.2016 um 10:29 schrieb swissscooter:
Sind für Bambini
Ich würde das mal bei der Firma Däschlein in Bechhofen bei Ansbach anfragen. Die können das, haben ordentliche Erfahrung und machen sowas i.R. auch in bezahlbar!
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
