shanana Geschrieben 28. März 2016 Teilen Geschrieben 28. März 2016 Ich habe hier zwei Trommeln bei denen sich die Radbolzen mitdrehen beim anziehen. Ich habe in einem Shop neue Radbolzen gesehen aber ich habe keine Ahnung wie man die verstemmt damit sie fest sind. Wie löst ihr das ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 28. März 2016 Teilen Geschrieben 28. März 2016 mit schraubensicherung extrastark eindrehen Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 28. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2016 Ohne verstemmen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rocksteady72 Geschrieben 28. März 2016 Teilen Geschrieben 28. März 2016 ich verkerb die dann hinten immer noch mit nem Meisel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 30. März 2016 Teilen Geschrieben 30. März 2016 Ich benutze einfach 8.8 er Schrauben bzw. hab ich da eine Gewindestange:) Länge abschneiden hinten bohre ich dann ca. 2mm tief ein 3mm Loch schraube den Bolzen mit Loctite 603 ein so das er ca 1mm überstand hinten mit dem loch hat. Dann sichere ich ihn vorne mit einer Mutter, in das loch kommt dann ein mit stumpfen Winkel Geschliffener Körner rein. 4-5 Schläge das sich die Schraube weitet und dann nochmal flach mit dem Durchschlag. Achtung natürlich am Schrabstock sicher abstützen sonst braucht es eine neue Trommel;) Das hält dann mache ich schon über Jahre so:) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 31. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2016 Danke für eure Antworten. Hab mich mal im Baumarkt umgeschaut. Dort haben die Stehbolzen leider einen Wulst zwischen den beiden Gewinden. Werde dann mal die Methode mit der Gewindestange Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 31. März 2016 Teilen Geschrieben 31. März 2016 (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb shanana: Danke für eure Antworten. Hab mich mal im Baumarkt umgeschaut. Dort haben die Stehbolzen leider einen Wulst zwischen den beiden Gewinden. Werde dann mal die Methode mit der Gewindestange Das ist nicht Dein Ernst, oder? Wenn ich bloß Baumarkt und Gewindestange lese, sehe ich Dich schon im Krankenhaus. Bearbeitet 31. März 2016 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 31. März 2016 Teilen Geschrieben 31. März 2016 ... lass lieber den def Bolzen drinn... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 31. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2016 Mit Baumarkt meinte ich ein Eisenwarenfachgeschäft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rocksteady72 Geschrieben 1. April 2016 Teilen Geschrieben 1. April 2016 Nimm doch einfach die passenden bolzen die es zu kaufen gibt... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 1. April 2016 Teilen Geschrieben 1. April 2016 Schau das du 8.8er bekommst alles andere is nix! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 1. April 2016 Teilen Geschrieben 1. April 2016 vor 13 Stunden schrieb shanana: Danke für eure Antworten. Hab mich mal im Baumarkt umgeschaut. Dort haben die Stehbolzen leider einen Wulst zwischen den beiden Gewinden. Werde dann mal die Methode mit der Gewindestange lebensmüde oder was.... nimm die originalen.... könnte ich Dir auch im Brief zuschicken... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 1. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2016 Hab jetzt welche bei SIP bestellt. Die kann man nehmen, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 1. April 2016 Teilen Geschrieben 1. April 2016 NImm besser die von Rita, echt jetzt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. April 2016 Teilen Geschrieben 1. April 2016 vor 5 Stunden schrieb shanana: Hab jetzt welche bei SIP bestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 1. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2016 Ich habe es verstanden. Gabe bei Rita geordert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 2. April 2016 Teilen Geschrieben 2. April 2016 Gut so! Lang lebe der (Einzel-)Fachhandel! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
