Scooter77 Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 Hi Leute, brauche eure Hilfe. Habe meiner Perle ein Primavera mit V50 Motor gebaut, und brauche eure Hilfe, was die Abstimmung des Vergasers angeht. Komponenten: V50 Motor unbearbeitet 100 ccm Zylinder Orginal Piaggio (Langhub) 3.00 Primär Langhub Welle Zündung PK 12V 19/19E Vergaser (Hauptdüse 78/ Nebendüse 45) Auspuff Banane (kann nicht sagen welche) Habe das Gefühl für die Komponenten ist er etwas träge, vor allem hinten raus, komme kaum in den 4. gang. Ein weiteres Problem ist, das er wenn er Kalt ist nicht im Standgas läuft, erst wenn er Warm ist. Was habt Ihr für Vorschläge???? VG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 vor 40 Minuten schrieb Scooter77: Was habt Ihr für Vorschläge???? Erstmal weniger Ausrufe- und Fragezeichen. Der übermäßige Gebrauch dieser Satzzeichen macht eine Frage nicht wichtiger, im Gegenteil könnte sich mancher geneigt fühlen, sich dein Problem erst gar nicht anzuschauen. Ein Titel wie "Bitte um Hilfe bei der Abstimmung" wäre voll ausreichend. Zur Frage: ND gegen 42 tauschen, HD bei Vollgasfahrten und mit Choketest abdüsen, beginend bei ca. 85. Standgas/Leerlauf nach Anleitung einstellen: Zitat Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km). Roller gerade aufbocken (Hauptständer). Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus. Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat. Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen. An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen. Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen. Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen. Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter77 Geschrieben 29. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2016 Vielen Dank für die Info. VG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 30. März 2016 Teilen Geschrieben 30. März 2016 der 100er kann langhub? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter77 Geschrieben 31. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2016 ich meine der wäre Langhub, aber jetzt hast du mich verunsichert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
