Roderich Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 Hallo Leute, ich habe nun schon den dritten Kondensator innerhalb weniger Kilometer zerstört und das, obwohl meine VNB Bj. 63 letztes Jahr beim Fachmann zum Service in Berlin war. Woran kann es liegen, wenn er innerhalb von 1 km wieder kaputt ist und die Kiste nur noch fehlzündet bzw. ruckelt wie verrückt? Könnte so etwas vielleicht auch an einem falschen Kerzenstecker liegen? Oder sollte ich die gesamte Elektrik durch eine neue ersetzen, damit der Fehler hoffentlich dabei mit entfernt wird? Viele Jahre bin ich tausende Kilometer damit gefahren und war immer so glücklich mit ihr – aber jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fallstrom Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 (bearbeitet) kann durchaus sein das ich jetzt was falsches sage...aber ich nehme an Du hast eine Unterbrecherzündung drin. Wäre dem so...sollte es auch ohne Kondensator munter voran gehen....weil er eigentlich nur glättet, Spitzen nicht aufkommen lässt und den Unterbrecher schont. Grob. Also eventuell könnte Dein Problem aus anderer Richtung kommen.... Ich würde mal die Zündkerze tauschen. Hilft das nichts, was ich annehme, dann würde ich die Zündspule tauschen weil ich denke das sie beim warmwerden innerlich einen Kurzen erzeugt und somit nicht mehr gescheid geht, schwächelt also....das kann gut noch einen kleinen Funken geben, hatte ich auch schon an anderem Fabrikat. Hab länger gebraucht um drauf zu kommen. Oben Top, unten Flop und nicht anzubringen. Rülps, Knall, Prust. Schieb mal 2-Zylinder.... edith: wenn sie kalt schon nihct mehr will, gilt gerade gesagtes natürlich erst recht.... gib das Baby nicht auf - es ist brav und der Dompteur möchte sein Vertrauen wieder genußvoll finden, um Wissen und Erfahrung reicher! Bearbeitet 29. März 2016 von 997tt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 vor 3 Stunden schrieb 997tt: kann durchaus sein das ich jetzt was falsches sage... Unterbrecherzündung ...sollte es auch ohne Kondensator munter voran gehen....weil er eigentlich nur glättet, Spitzen nicht aufkommen lässt und den Unterbrecher schont. Grob. Ja, da hast Du etwas grob falsches gesagt. Der Kondensator sorgt hauptsächlich (neben der "Unterbrecherfunken-Löscherei" ) für einen sehr schnellen Zusammenbruch der Spannung im Primärkreis und damit für eine gute Induktion => starken Funken im Sekundärkreis detr Zündspule. Wenn der K. defekt ist, bleibt der Funke kümmerlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fallstrom Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 (bearbeitet) je nach Zündanlage halt. Bei meiner Bmw ist der Kondensator Makkulatur und nicht ausschlaggebend. Da steuert der Abriss des Magnetfelds die Qualität des Funkens, der Kondensator glättet nur und erhält Kontaktbrand vermeidend den Unterbrecher. Hätte mir hier ähnlich simples vorgestellt. Wenn (bzw da) das hier komplett anders ist dann hast Du Recht. Was ist dann eine mögliche Lösung? Zu viel aus der versorgenden Spule? Bearbeitet 29. März 2016 von 997tt magnetzündung versus batteriezündung u.ä. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
resokick Geschrieben 30. März 2016 Teilen Geschrieben 30. März 2016 Ich würd mal den Kabelbaum checken auf durch gescheuerte stellen wo eventuell das rote Kabel welches für das abstellen ist nicht eventuell beim Übergang Rahmen in den Lenkerkopf aufgescheuert ist und dort einen kurzen macht. Dann die Zündung erst durchgehen. Manchmal liegt der Fehler in kleinen Dingen. Unterbrecherkontakt kontrollieren ob der abstand richtig eingestellt ist und ob die Flächen sauber sind. Danach gib uns ein Feedback ob das was gebracht hat, denn irgendwann werden die Kondensatoren teuer wenn nach 1 Kilometer die immer wieder kaputt sind. Was hast du für einen Kerzenstecker verbaut? Kann schon sein das der eventuell einen zu hohen Widerstand hat. LG Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roderich Geschrieben 31. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2016 "gib das Baby nicht auf - es ist brav und der Dompteur möchte sein Vertrauen wieder genußvoll finden, um Wissen und Erfahrung reicher!" Sehr gut, was für ein schöner Satz! Das sind auf jeden Fall sehr gute Tips, vielen Dank dafür. Den Kerzenstecker hatte ich auch im Verdacht, da er von der Vespa-Service-Firma gewechselt wurde. Sicher haben die da einen guten drauf gebaut, aber vielleicht versteht sich dieses Modell nicht mit meiner VNB. Gibt es einen Empfehlung für einen Kerzenstecker? Und welche Kerze würdet ihr nehmen? Kerzenstecker gibt es ja ohne Ende: http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=Kerzenstecker&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 31. März 2016 Teilen Geschrieben 31. März 2016 Evtl. hast Du auch einfach nur Pech bei der Kondensator-Beschaffung. HIER mal lesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roderich Geschrieben 31. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2016 Danke Rainer, du hattest mir schon einmal einen Empfohlen und den habe ich auch geholt. Allerdings passt er vom Format her nicht in das Loch, wo sonst der Kondensator drin steckt. Daher habe ich jetzt mal einen neuen normalen verbaut. Ich habe jetzt beim Rollerladen.com erst einmal nen Kerzenstecker, Kerze, Kondensator und das Zündkabel bestellt. Obwohl alles neu ist, will ich es noch mal komplett ersetzen. Wenn das alles nichts bringt, will ich als nächstes einen neuen Kabelbaum einbauen, um diese Fehler auszuschließen. Und wenn das nichts hilft, setze ich sie bei Ebay rein. Na ich hoffe soweit kommt es nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 31. März 2016 Teilen Geschrieben 31. März 2016 Zündkerze: NGK B7HS oder Bosch W5AC Kerzenstecker: Piaggio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 31. März 2016 Teilen Geschrieben 31. März 2016 vor 2 Minuten schrieb Roderich: Danke Rainer, du hattest mir schon einmal einen Empfohlen und den habe ich auch geholt. Allerdings passt er vom Format her nicht in das Loch, wo sonst der Kondensator drin steckt. Daher habe ich jetzt mal einen neuen normalen verbaut. natürlich nicht. Den baut man extern (parallel zur Zündspule) hin, Da wird es auch nicht so schnell totgeröstet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roderich Geschrieben 31. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2016 Hast du davon schon mal ein Foto gemacht? Danke Dirk, habe ich eben bestellt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 31. März 2016 Teilen Geschrieben 31. März 2016 vor 4 Minuten schrieb Roderich: Hast du davon schon mal ein Foto gemacht? Nein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roderich Geschrieben 21. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2016 Ich habe jetzt zwei verschiedene Kondensatoren ausprobiert, die von Sie angeboten werden. Und einer davon scheint der "richtige" zu sein. Zumindest habe ich jetzt keine Probleme mehr, bin schon ca. 40 km gefahren. Kerzenstecker und Kerze habe ich aber auch getauscht. Es ist so geil, endlich wieder Vespa fahren. Vielen Dank für alle Tips! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 21. April 2016 Teilen Geschrieben 21. April 2016 Am 31.3.2016 um 11:03 schrieb Roderich: Hast du davon schon mal ein Foto gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
