habe in meine GS4 einen Umrüstkabelbaum für PX Motor eingebaut. Kabelbaum ist vom Rollladen. Nun muss ich mein Zündschloss/Lichtschalter mit dem Kabelbaum verbinden. Habe aber keinerlei Anhaltspunkte wo welches Kabel hingehört.
Hat jemand vielleicht einen Plan oder Bilder von der richtigen Belegung? Oder kann mir anderweitig weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Andy
  • 10 Monate später...
Hast Du ein Multimeter, den Schaltplan der GS und den Plan des Umrüstkabelbaumes zur Hand?
Du solltest erstmal herausfinden, wie die Schalter im Detail funktionieren, der Rest erklärt sich dann anhand der Stromlaufpläne hoffentlich von selbst.
Ich hab einen PX Motor in der GS/4, aber mit den originalen Schaltern und dem Zündschloss kann ich leider nicht dienen, da bei mir ein anderer Lenker verbaut ist.
Alternativ würde es sicher Sinn machen, eine Info über deinen Standort zu verlieren.
Vor Ort wäre es sicher kein großes Ding, DIr etwas unter die Arme zu greifen.
Grüße,
Arne
habe leider keinen der Schaltpläne und auch über die genaue Funktionsweise der Schalter kann ich nicht genau sagen wie sie funktionieren. Das ist ja mein Problem.
Multimeter ist vorhanden. Standort ist Aichach
Grüße
hab schon wirklich oft nach Plänen gesucht. Aber diese Seite leider noch nicht gefunden. Man kann ja auch nicht alles wissen.
Leider sind aber auch auf diesem Plan die Blinker nicht mit eingezeichnet.
Also Lampe und Zündung ist glaub ich kein das rauszumessen. Aber wo kommen dann die blinker drauf?
zumal der Neue Kabelbaum andere Farben hat.
Und nein ich will hier nicht das ihr für mich sucht oder meine Hausaufgaben macht. Wenn ich mich auskennen würde dann hätte ich nicht hier reingeschrieben.
vor 5 Minuten schrieb GS4andy:
Komm schon. Das war Treffer Nummer Eins. Google, dein Freund.
Kurz darauf kommst Du dann auf diesen Link:
Da gibts dann auch Blinker.
Jetzt musst Du nur noch rausfinden, was Du da gekauft und verbaut hast.
Den Rollladen kenn ich nicht, bzw. der den ich kenne macht bei mir zuhause die Räume dunkel. Manuell. Ohne Strom. ;-).
Wenn Du den Rollerladen meinst kann Dir sicher dort jemand helfen.
War denn bei dem Teil keine Zeichnung dabei?
Ohne Details kein Strom.
Ganz einfach.
ich muss nochmal schauen ob nicht doch noch irgendwo ein Schaltplan vom neuen ist, ansonsten muss ich mir dem beim Rollladen Pfaffenberg besorgen.
Wobei der natürlich nicht auf Gs4 speziell passt. Das ist ein umrüstsatz px auf Oldie allgemein.
Aber mit deinem letzten Link glaub ich könnte es klappen da darauf die Blinker eingezeichnet sind. :wheeeha:
Vielen dank schon mal.
Hab jetzt auch keinen für Gs4 aber für Sprint 12V mit Blinker ohne Batterie für Px Motor fotagrafiert.
Dieser Plan war beim Kabelbaum vom Rollerladen dabei.
Vielleicht hilft er dir was.
Lg Ikearoller
Vielleicht wennst die Kabel des Killschalters dort zusammenlaufen lässt...aber ich bin wirklich kein Elektrikprofi...nein wirklich nicht
Lg und viel Erfolg
So hab dann heut mal 3 stunden Kabel angeschlossen und probiert. Licht brennt jetzt solange bis ich die Lampenfassung an den Rahmen bringe, danach ist wieder dunkel. ???
Hi, du wirst einen separaten Kill-Schalter benötigen, weil bei der GS 4 mit Batteriezündung das Zündschloss in der "Off" Stellung alle Kreise öffnet, du aber für den Kill-Schalter einen Schließer brauchst. Auf Deutsch, du brauchst einen Schalter mit dem du das äußere, grüne Kabel der PX- Blackbox auf Masse schalten kannst um den Motor abzustellen. Gruß Stefan
