vor 11 Stunden schrieb kebab:
kiessteinchen in kickstartgummirille
und fliege auf x200-schriftzugteil...
Wo fährst du auch lang mit einer x200? Ist doch eine Wertanlage:-D :muah:
habe nur tourenroller, kein auto und keine "wertanlagen".
aber eine verdreckte sx geht nicht. bin ich zu mod.
in der toolbox habe ich: paisley-putztuch (wildseide) + wasserspray
und ne ersatzkassette c90 mit northern soul für den walkman.
Wenn, dann schon richtig:
1. Zylinderhaube gerissen.
2. SIP-Tacho V1 hinüber (keine Geschwindigkeit mehr)
3. EpoS-Zylinderfußdichtung am Monza hat sich aufgelöst. :shit:
Bin mal gespannt, was der Hersteller wg. der Dichtung sagt. Schon ärgerlich sowas, wenigstens noch rechtzeitig gemerkt.
Bearbeitet von Stampede
Die Punkte 1. und 2. finde ich fast schon "erwartungsgemäß". :satisfied:
vor 23 Minuten schrieb Stampede:
Bei Punkt 3. bin ich etwas "verwundert. Das Abil N ist m.E. allemal besser geeignet, als die Karton-FuDis, die den üblichen Dichtsätzen beiliegen. Daher hätte ich einige Fragen:
- ist da noch ein zusätzlicher Alu-Spacer zu erkennen
- Welche Dicke hat(te) die EpoS-Dichtung?
- Waren die Dichtflächen plan?
- Stimmte das Anzugsmoment der Stehbolzenmuttern (ca. 20 Nm)?
- Wurden die Stehbolzenmuttern nach einigen gefahrenen Kilometern noch mal nachgezogen?
Bearbeitet von T5Rainer
Bin per PN bereits in Kontakt mit EpoS, er meinte es könnte an einer ungünstigen Kombination aus dem Dichtungsmaterial, Loctite 5910 (gleiche Kombi hält ohne Probleme an Membrankasten) und der Hitze am Zylinderfuß liegen.
Desweiteren:
-nein, ist der Monza-Zylinderfuß
-1,5mm
-Ja
-Ja
-Nein, Laufleistung seit letztem Jahr erst ca. 300km wg. Auslandseinsatz, bei 500 hätte ich nachgezogen.
EpoS-Empfehlung ist nun, entweder trocken oder minimal mit Fett zu verbauen. Mal sehen - neue Runde, neues Glück. Wenigstens keine Folgeschäden aufgrund Falschluft.
vor 9 Minuten schrieb Stampede:
 EpoS ... meinte es könnte an einer ungünstigen Kombination aus dem Dichtungsmaterial, Loctite 5910 und der Hitze am Zylinderfuß liegen... ... EpoS-Empfehlung ist nun, entweder trocken oder minimal mit Fett zu verbauen....
Danke für die Info. Könnte auch für andere EpoS-user und auch für andere Dichtpappen von Belang sein. :satisfied:
Erste Inspektion der Saison:
Liedolsheim Kupplungsspinne gebrochen (Dummheit, sollte fix gehen)
NISSIN Bremssattel war undicht--zerlegt-- ein Kolben fest, Aluspäne im Bremssattel
Schalbe Raceman, Herstellungsmonat 10/2015 hat seitlich Risse
Federring aus dem Simmerring im Hinterradlager rausgedrückt
ASIA Schalldämpfer hat es an den Nietverbindungen zerlegt
Ach, was n Spass...
Selbes Problem mit denn Schwalbe Raceman bei nem Club Kollegen da löst sich die komplette Lauffläche ab :wallbash:.
Gott sei dank früh genug gesehen.
Ach du Scheisse!!!! :wow:
Ursache: Lagersitz für den Innenring ist unter Sollmaß. Ring wandert nach aussen, Wellenstumpf ist somit nicht mehr im NU2205 geführt---> Ergebnis ist was Du siehst.
Welche Kurbelwelle war/ist verbaut?
@ Ddorf: Mein Beileid. :satisfied:
vor 52 Minuten schrieb MasterExploder:
Das interessiert mich auch.
Hmm, die Lagerhersteller haben normalerweise die zulässigen Toleranzen sehr gut im Griff.
vor 14 Minuten schrieb Blue Baron:
Hab ich auch schon gesehen mit dem wandernden Innenring .... da hatte der Stumpf Untermaß.
Das war auch mein erster Gedanke.
vor 55 Minuten schrieb MasterExploder:
Danke für die "Fernbestätigung" der vermuteten Ursache....
Hersteller werd ich nennen sobald ein Statement von ihm vorliegt....
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Deswegen schrieb ich ja auch der Lagersitz für den Innenring und nicht des Innenrings. ;-) Richtiger wäre natürlich "Passsitz des Wellenstumpfes auf dem der Lagerinnenring sitzt" gewesen. :cheers:
    • Da brauchts nichtmal nen kurzen 4.   Versteh eh nicht warum das hier so oft 'empfohlen' bzw gefahren wird auf Polini...
    • oh, jetzt vergrößert und gesehen, dass das nicht der 6. kleine Finger ist, sondern der Jackenärmel <schäm>. Mea culpa. Mea maxima culpa.
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
