Hallo, ich habe bei meiner px 125, einen leicht bearbeiteten Dr177 mit einem mmw Kopf und einem 24 SI Vergaser verbaut.
Der Vergaser ist ovalisiert und hat als bedüsung BE3, 160 HLK, 125 HD, und eine 55/160 Nebendüse. Der Motor läuft nur wenn die standgasschraube (die obere) fast ganz eingeschraubt ist (Rest noch 1/8 Umdrehung),die gemischschraube ist ca.1,5-2 Umdrehungen ein gedreht.der Motor nimmt das gas spontan an usw. Nur die Leerlaufdrehzahl halt.aja gasschieber ist 01.ist da die nebendüse zu mager?oder das kann es sein?
Gruß Michael
Hallo, doch der Schieber geht auf, bin vorhin mal gefahren und er dreht auch nicht hoch im fahren. In den unteren Gängen drosselte er, aber wenn ich eine 122 Düse rein mache läuft er nicht besser
leider nicht der Choke schließt richtig,
ich habe irgendwie das Bedenken das der Gaser nicht richtig will
er wurde zwar im Ultraschall gereinigt und alles durchgepustet aber es kommt mir komisch vor
ich glaube ich versuche mal am WE den originalen 20er wie der läuft.
oder hat noch jemand eine Idee?
Gruß Michael.
  • 4 Monate später...
Der Schieber hat im Standgas damit nichts zu tun, erst wenn du den Schieber öffnest gibt es im mittleren Bereich eine Abmagerung.
LL-Gemischschraube verändern Richtung mager, also rein. Verändert sich dann was an der Drehzahl?
Vielleicht auch eine magere Nebendüse testen.
Sperrt der Motor mit der HD 122, wenn ja kleinere HD.
Fahre das selbe Setup nur mit einer bearbeiteten Welle vom Flex Killer.
Dadurch kann ich eine sehr niedrige Leerlaufdrehzahl einstellen.
Habe das Problem aber bei meinem DR 135, Gemisch, Gasannahme usw passt alles.
Die Einstellschraube an der Vergaserwanne war dann die Lösung ;-)
Bearbeitet von riot-joerg
Rechtschreibung
