Hi zusammen,
ich bin nach Stunden der Suche verzweifelt....
Suche für den Kabelbaum den passenden Gummi der über den 6-poligen Stecker (3-pole sind nur Belegt) zwischen Kabelbaum und Zündung ist - PK50s (V5X1T)
In den einschlägigen Vespa-Shops konnte ich nichts finden :crybaby:
Bearbeitet von andi2k
zusätzliche Bilder angefügt
Damit sich die Resonanz erhöht, anbei die Kabeldurchmesser - respektive Gummi Innendurchmesser.
16 mm für den Stecker und 9 mm für das Kabel (+/- 1 mm)
Der Gummi ist neu nicht zu bekommen, ich hab vor einiger Zeit beim SC schon mal gefragt ob die die PK Gummis nicht neu machen lassen wollen, kam aber irgendwie nicht so an. Ich versuch die immer von alten Kabelbäumen zu retten.
vor 10 Stunden schrieb c_rath:
evtl sonst Schrumpfschlauch?
Gar keine schlechte Idee, hätte ich auch selbst drauf kommen können
kenne es von meinen Schrumpfschläuchen jedoch dass die nach dem "schrumpfen" sehr unflexibel werden, eher starr und neigen da evtl. zum Bruch.
Kann natürlich auch an den guten Chinaschumpfschläuchen :muah: liegen die etwas qualitativer sein können
Ich empfehle da den Besuch der üblichen verdächtigen Schopps. Distrelec z.B.
Mit Kleber, oder ohne....
Wirklich gutes Bougierrohr oder Schlauch suche ich noch.
