Wittkop Tretroller
Heidevespa
Hier kommt das besondere Angebot, ein Tretroller von der Fa. Wittkop aus Bielefeld.
Trenne mich aus Platzgründen von diesem Schmuckstück.
Gehört mir, steht in der Nähe von Lüneburg und wird nur hier angeboten.
Preis: 265,00 Euro zuzüglich Versandkosten.
Heidevespa
Hallo Ranjid,
leider nicht. Der Lenkholm mußte erneuert werden und somit auch die Lackierung.
Der Wipp-Roller ist seit 20 Jahren in meinem Besitz und wird aus altersgründen verkauft.
Gruß Heidevespa - Gerhard
  • 4 Jahre später...
  • 4 Monate später...
vor einer Stunde hat Richi 767 folgendes von sich gegeben:
Hallo Thomas,
ich habe ernsthaftes Interesse an Deinem Wittkopp Roller.
steht er noch zum Verkauf?
Grüße
Richard
richardradenbrock@web.de
Gerhard. Der Verkäufername ist Gerhard (und er nennt sich hier Heidevespa). Schreib ihn bei Bedarf HIER [KLICK] an ...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
