Hallo Sprintexperten,
bin gerade dabei eine Sprint Baujahr 1967 mit der Rahmennummer VLB2T 0503XX aufzubauen.
Leider war das Lenkschloss  verriegelt und kein Schlüssel dabei.
Ich habe dann das Schloss ausgebohrt und mir ein entsprechendes Schloss gekauft. Neimann mit 4mm Bund oben.
Entspricht dem Schloss das ich ausgebaut habe.
Nun mein Problem:
Beim alten schloss war keine Feder verbaut. Wenn ich jetzt das Schloss aufschließe kann ich den Schlosskörper im Schlossträger ca. 3mm nach vorne bzw. hinten bewegen, weil es durch nichts nach vorne gedrückt wird.
Gehört dort eine Feder rein oder nicht?
Wenn ja welche?
Oder hat der Vorbesitzer vielleicht ein falsches Schloss montiert?
Hilfe wird dringend benötigt.
Gruß und Dank
Martin
Hab auch schon ein paar Schlösser aufbohren müssen, wegen fehlendem Schlüssel.
Ist noch nie eine Feder zum Vorschein gekommen.
Auch in Exlosionszeichnungen ist keine Feder sichtbar.
Zb. Hier:
Bearbeitet von avispa66
Präzisierung meiner Aussage oben:
Hab bei meinen alten Sprints nie eine Feder gesehen. Entspricht auch den Explos.
Was nicht heissen soll, dass die heutigen Nachbau-Schlösser eine enthalten, wie der Vorschreiber verlinkt hat.
Erst einmal danke für die Antworten.
Habe mir noch einmal den Schlossträger genauer angesehen und dabei festgestellt, dass für eine eventuelle Feder kein Anschlag vorhanden ist, an der sich die Feder abstützen könnte. Bei dem Schloss aus dem Link kann man eine kleine Kugel erkennen. Diese ist Feder gelagert und drückt das Schloss im Schlossträger in Richtung des Bundes. So war das auch bei Schloss das ich ausgebohrt habe.
Werde mir also das Schoss aus dem Link bestellen, da das Neimann Schloss das ich mir gekauft diese Kugel nicht hat und dadurch das Schloss ziemlich lose im Träger sitzt.
Nochmal Danke GSF
