Hallo zusammen,
ich müsste an einem Roller den Tank und ein Stück der Unterseite des Trittblechs mit der Dose
nachlackieren.
Unglücklicherweise ist es kein O-Lack, sondern irgendeine Mischfarbe.
Gibt es jemanden, der mir diesen Lack analysieren, mischen und in Dosen füllen kann?
Ein Lackmusterteilchen, briefmarkengroß, hätte ich.
Danke im Voraus
vor 4 Stunden schrieb discotizer303:
Hallo zusammen,
nachlackieren.
Danke im Voraus
Hallo
gehe mal zum Nastvogel neben der alten Berufsschule
gruß
Briefmarkengröße wird dir leider nicht reichen, da brauchst schon eine gerade Fläche von ca. 10*5cm damit man das Farbanalysegerät g´scheit aufsetzen kann.
Jeder gute Markenfarbvertrieb hat so ein Ding, dort kannst dir auch Dosen mischen lassen.
Tja. Der angesprochene Händler hat so ein Gerät.
Braucht aber die angesprochene Größe.
Was soll man da analysieren? Tapeten?
Alle Formen am Roller sind alles andere als dieses Format.
Bei OBI haben die für ihre Dosenlacke ein Gerät das braucht
eben nur kleine Flächen, da nichts größeres reinpasst.
Dann nix wie ab zu OBI.....
Aber da geht es wohl eher um Lacke für den Hausgebrauch. Ich denke im Automobilbereich ist das Gerät etwas aufwändiger im Betrieb und genauer, zum Beispiel beim beilackieren an älteren Lacken.
Habe so ein Teil schon mehrmals selbst getestet und das funzt hervorragend. Die Messfläche muss dazu aufpoliert und eben sein und eine gewisse Größe haben. Nach der Messung gibt's dann am Laptop das Mischungsverhältnis für den Lack.
LG Chris
vor 9 Minuten schrieb kobaltblau:
LG Chris
das ist schon klar. Bei OBI geht es ja, wie geschrieben, um die Acryl-, usw. lacke.
Ich kann leider jedoch kein Stück aus der Vespa flexen, um dieses zur Analyse zu geben.
Handschuhfach ist keins verbaut.
Kannst du nicht mit dem Rahmen oder Seitendeckel zu nem Lacker?
Die Flächen an ner Roise genügen eigentlich schon zur Messung.
