Hallo zusammen,
bau gerade zum ersten Mal einen Vespa Motor zusammen. Wie weit muss die Kurbelwelle rein? Hab mit Heiß und Kalt gearbeitet und mit Gummihammer geklopft. Jetzt frag ich mich, wie weit sie noch rein muss. Kann man das irgendwo erkennen?
Hab schon Kupplung aufgesteckt und mit 45Nm angezogen. Ohne Unterlegscheibe (also Mutter direkt auf KuWe-Stumpf) schließt das Gewinde exakt mit der Mutter ab bei 45Nm. Trotzdem hab ich das Gefühl, dass sie noch ein Stück rein müsste. Kann das sein?
Danke
Salva
Leichter wäre es gegangen, wenn Du die Kurbelwelle erst in die kleine Motorhälfte eingezogen hättest.
Bekommst Du die Muttern schon auf die Bolzen des Kurbelgehäuses ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das ist doch Dein spanischer Motor.
Ich würde eine große Scheibe unterlegen, die bis auf die Ränder des Gehäuses, in dem der Simmerring sitzt, reicht.
Dann evtl. mit einigen weiteren Scheiben den Abstand zur Kupplung verkürzen und die Kurbelwelle so mit der
Kupplung weiter einziehen. Achtung! Nicht zu weit einziehen, sonst schleift´s am Siri, wenn die Lagersitze nicht mehr
so toll sind. Kurbelwelle muss sich leicht drehen lassen.
