hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe wegen Auswahl einer passenden Kurbelwelle für mein 177er Polini-Projekt.
Ich suche eine gute Welle von 100 bis 200 Euro.
Persönlich gefällt mir die http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=45003000&_language=de ganz gut.
Oder geht auch was günstigeres. Was würdet ihr verbauen. Hab 24 Si ovalisiert. Beim Polini die fenster unten aufgemacht und das Gehäuse natürlich gefräst. Sip Road, 2kg Lüra und CDi.
Gruß Robert
Dann sollte die aus deinem Link passen.
Aber pass mit den Steuerzeiten auf.
Du hast mal geschrieben, dass du am Einlass etwas gefräst hast, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab.
Was wurde aus dem Aufbereiten der Ori-Welle?
Das mit der ori- welle hab ich mir aus dem kopf geschlagen, weil es viel Arbeit ist und auch nicht grad günstig ist.
Das die obige Welle passt weiß ich. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich das auch brauch. Ob es sinn macht bei dem bisherigen Setup.
Gruß Robert
ich mess grad die steuerzeiten aus. Mir schein nach dem Einlaßfräsen hab ich mit der oriwelle 110v.OT bis 45n.OT.
letztes mal hab ich anscheinend einen Fehler beim messen gemacht. Hab da 124 grad rausbekommen.
in der beschreibung http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=45003000&_language=de
steht 138/6. das verwirrt mich total. was heißt das genau. Mit dem Zusammenbauen hab ich noch viel zeit. Die Karosse muss ja auch noch gemacht werden.( Bodenblech schweißen neu lackieren, das dauert noch).
Bearbeitet von nussgratscher
vor 10 Stunden schrieb nussgratscher:
Ist der Ausschnitt in der KW von der Kulu-Seite gesehen in echt ohne Gehäuse.
Also wenn du drauf schaust dann beginnt der Ausschnitt auf der Wellenwange bei 6° und endet bei 138°.
Alles auf einen Vollkreis mit 360° im Uhrzeigesinn bezogen.
Ergibt dann in einem neueren PX Gehäuse mit geöffnetem Einlass 120° voT und 68° noT, plus/minus ein paar Grad.
danke, hab verstanden. dann muss ich mal rechnen.
nein hab doch nicht verstanden. hat der Kreisbogen der welle dann 132 grad oder 144??
Gruß robert
Sers, hab jetzt die welle da liegen und probehalber eingebaut.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+_46000000
Die reine öffnungszeit der welle alleine ist 127 bis 130 Grad. hab ich mit der Bogenlänge berechnet.
Die Öffnungszeiten im eingebauten zustand sind ca. 120 grad vor oT und 70 grad n.oT.
ich frag mich nur ob ich die Laserverschweißn lassen soll oder nicht. Wo Gebt ihr die hin zum Scheißen.
Gruß Robert
habe meine bei meinem Polini Setup mit 24er, 2 1/2 Überströmern, abgedrehtem Polrad, längerer Primär, Sip Road sowie gelippter Conversionwelle hier im Forum schweissen lassen, nachdem meine geprüfte Originalwelle sich verdreht hat, und mir schön den Drehschieber zerschossen hatte.
Denke mittlerweile, dass bei der Teilequalität auch bei solch einem Setup etwas mehr gemacht werden sollte.
Ich würde auch bei der Kupplung entgegen der gängigen Meinung aufpassen, ich habe innerhalb von einem Jahr drei Nachbaukupplungen zerlegt, seitdem ich ne alte original Cosa Kupplung drin habe ist ruhe....
klar, das war "rollerkarre" den findest du eigentlich auch im Dienstleistungstopic.... und jetzt rate mal, wie der mit wirklichem Namen heisst :muah:
saubere Arbeit, hat nur etwas gedauert.... lag aber eher an der Post und Urlaub denke ich....
P.s. du kannst die Welle vorher auch noch ganz gut Lippen, wenn du magst. Ist relativ leicht, wenn du das passende Werkzeug hast, gibt viele Threats dazu, auf jeden Fall Lager abkleben, und ich hatte mir noch zwei Schutzbleche angefertigt, falls die Hand mal nicht so ruhig sein sollte ;-)
Ich denke, das bringt nicht ganz so viele Punkte bei dem Setup, aber geschadet hats bei mir zumindest auch nicht :-)
Der heißt anscheinend auch Robert wie ich. Hab ihn grad angeschrieben
Lippen tu ich die nicht. Da hätte ich ja gleich die serie pro für 177 euro von SIP nehmen können.
Gruß Robert
