Baute gestern eine bis dahin funkende Zündung um in einen anderen Lusso Motor. Und jetzt geht nichts. Woran kann´s liegen? Blaues, rotes,grünes, schwarzes und weißes Kabel von der Spule gelangen nach außen, gehen runter in die Zündzentrale, bzw. sind verbunden mit Blau und Schwarz, die rahmenseitig daherkommen. Zudem das rahmenseitig anstehende Grün ebenfalls korrekt an Zündzentrale gestöpselt. Wo soll ich anfangen zu suchen und wie? Bedankt für Antworten :-D ...
Aufgrunddessen, dass im "neuen" Motor eine ganz ganz alte Zündung drin war, baute ich auf die bis dato funktionierende um. Inklusive allem drum & dran. Einzige mir plausible Erklärung wäre ein Kabelbruch....- oder? Verdammt, sobald Strom in´s Spiel kommt, versage ich I M M E R kläglich *grrrr*
Entweder es handelt sich um einen Kabelbruch (mal die Kabel mit einem Messgerät prüfen).
Könnte aber auch sein dass eine Zündspule oder der Pickup sich verabeschiedet hat (auch mal Widerstände messen).
MfG Patrick
schau mal bei scooterhelp.com
da gibts genügend schaltpläne. Dann nimmst dir n Messgerät, und stellst des auf Durchgang-prüfen. soll heissen, das wenn du die beiden messleitungen verbindest ein Pieps-Ton kommt.
dann nimmst mal die Kabel aus der Zündung, und schaust am Schaltplan, welches Kabel mit was verbunden ist (oder sein sollte), welche auf Masse liegen usw. ...
wenn s dann mal piepst, wos gar ned sollte dann hast den Fehler...
oder auch ned :-( da hilft nur durchprobieren und eine Fehlerquelle nach der anderen
ausschliessen
Hmm ich glaub des versteht jetzt eh keiner. :-D
Kann ja sein, das du das schon kontrolliert hast aber,
was mir letztens passiert ist;
dass, das Zündkabel am anschluss etwas ausgehölt war und schon hatte ich keinen Funken mehr und hatte schon so einiges ausprobiert,
doch auch Kleinigkeiten können einen manchmal gans schön beschäftigen. :-D
MFG; Fragemann.
Versuch auch mal das weiße Kabel der Blackbox sauberzumachen und dann neu anzuschliessen. Ich habe keine Ahnung warum, aber manche brauchen da die Masse, andere nicht.
Ansonsten hilft halt wirklich nur suchen. Schaue die alle Kabel der Grundplatte an, ob sie irgendwo nen Riss oder sowas haben, wenn Du kein Messgerät zu Hand hast!
Gruß Danny
Läufts schon wieder oder nicht ?
Mit grosser wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch, gerade bei den 3 Kablen mit dem Flachstecker. Einfach mal die Flachstecker ersetzen, beimn Abisolieren sieht man auch schon oft wies um die Käblchen innen bestellt ist.
Das Grüne nach vorne geht irgendwie nie kaputt.....
Ansonsten bliebe noch der Pickup. Raus, neuen rein.
Achja: Testfahrt bei Regen gemacht....Wasser irgendwo da hinten drin ??
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Oder sogar mal die ganz banalen Sachen überprüfen wie:
Zündschloß
Zündkerze
Zündkerzenstecker
Zündkabel
falls es nicht daran liegt dann:
Elektronische Zentraleinheit
Pickup
evtl. Kabelbruch
Zündgrundplatte
einfach mal alles systematisch überprüfen um mögliche Fehlerquellen schon mal auszuschließen.
