Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Wir haben am letzten Wochenende einen Satz 100/90-12 auf Bella Alufelgen gezogen.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.965101490269832.1073741836.480568742056445&type=3
Das war auch sehr schwer. Alleine wäre es nicht gegangen.
Optische Laufkontrolle nach dem Aufziehen war hervorragend. Auswuchten (Pendeln) war ohne Auffälligkeiten.
Mal sehen wie sie auf dem Roller laufen.
ciao
erasmo
Letzte Woche bei unserer 2,5 Tage Alpentour bin ich mal 1Std und ca 60km die GT160 von Tom mit den K80 gefahren .... was ein geiles Brett!!!
Super Feedback, super Handling, super Geradeauslauf, schmiert nicht - einfach ein top Puschen!!
Aber was mich am meisten begeistert hat, ist das das Teil einfach nur ein Brett ist! Also in JEDER Schräglage sind die Dinger gleichbleibend stramm. Mit 120+kmh in lange enge Kurven und die Dinger sind straight das kracht. Wer zB den Felbertauern Richtung Österreich nach der Mautstation kennt - Das ist zb ne Abfahrt wo man richtig ballern kann. Da den K80 aufgezogen und man ist ungeschlagen.
Wird mein nächster Reifen.
Im Regen nicht getestet - ist mir aber auch wurscht, so geil wie das Teil im Trockenen ist! Von der Abnutzung hab ich auch keine Ahnung, ist mir aber auch egal!
Ich selber fahre Schwalbe Sportsman - die können es auch richtig gut .. aber in richtig schnellen Kurven (s.o.) merkt man die weiche Karkasse und die Mopete fängt das Schlingern an. Alles voll kontrollierbar und super Grip, logen, nervt trotzdem.
Also wer ernsthaft in den Bergen ballern will oder gerne mit reichlich Schräglage schnelle Kurven fährt - meine wärmste Empfehlung für die K80 Puschen!
Bearbeitet von Kelle
vor einer Stunde schrieb Kelle:
wie war die montage?
liebäugle auch schon länger mit den dingern.
würde lacknase auch 5 sterne vergeben?
Bearbeitet von gravedigger
Tom = Vespaland - Sorry, Harald. War also nicht meine Reuse.
Zur Montage steht ja was im 1. Beitrag, keine Ahnung ob Tom da noch ne Rückmeldung gibt - aber Heidenau hat sich wohl zwecks dessen gerührt.
Lacknase fährt Rennrad, ist zumindest mein letzter Stand..
Feedback von Heidenau siehe Link vom kneitinger!!
Moin!
Die ersten Runden auf der Bella waren auch sehr vielversprechend.
Das schwierige Aufziehen hat uns der Heidenau Vertrieb so begründet, dass der K80 SR als schlauchloser Reifen (tubeless = TL) konstruiert und bewusst  "enger" ausgelegt wurde, damit auch bei Überladung und wenig Luftdruck keine Luft entweichen kann.
Im Juli 2016 soll für 3.50-10 eine Schlauchversion (TT) des K80 SR angeboten werden, die mit einfachem Aufwand montiert werde können.
ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
vor 5 Stunden schrieb erasmo:
Moin!
Zum schwierigen Aufziehen hat uns der Heidenau Vertrieb so begründet, dass der K80 SR als schlauchloser Reifen (tubeless = TL) konstruiert und bewusst  "enger" ausgelegt wurde, damit auch bei Überladung und wenig Luftdruck keine Luft entweichen kann.
ciao
erasmo
Danke für die Info.:thumbsup:
Hätte die Tage sonst selbst noch angefragt.
Die momentan montierten Sportsman werden solange noch tun.
Das wird dann ja mal spannend.
Habe die K80 vor zwei Wochen montiert, natürlich mit neuen Schläuchen auf 2.10er PX Felgen.
Montage war super und auch das Fahren ist bisher top.
Wenn es jetzt aber Sicherheitsbedenken von Heidenau gibt, die Tubeless Variante mit Schläuchen zu betrieben, bin ich ja mal gespannt ob die mir die gebrauchten Reifen noch tauschen wollen.
Schließlich ist auf deren Internetseite ja eine Freigabe für Vespa PX eindeutig aufgeführt und die gibt es ja ab Werk nur mit zweiteiligen Felgen, die mit Schläuchen gefahren werden.
Mal sehen, wie Heidenau sich da jetzt verhält :-D
vor 1 Minute schrieb Caribe:
Wenn es jetzt aber Sicherheitsbedenken von Heidenau gibt, die Tubeless Variante mit Schläuchen zu betrieben...
Wo hast Du von Sicherheitsbedenken gelesen?
In den oben angegeben Link auf SIP steht:
"PRODUKTINFORMATION K80 SR
[...]Aufgrund der hohen Nachfrage arbeiten wir aktuell an der TT-Variante für 2-teilige Felgen in der Dimension 3.50 -10, um auch klassische Roller mit der Marke Heidenau bereifen zu können. Der veränderte Aufbau von 2-teiligen Felgen im Bereich des Felgenhorns und der sich daraus ergebende spezifische Reifendurchmesser führen dazu,  dass eine Anpassung erfolgen muss. In diesem Fall ist es, aus sicherheitstechnischen Aspekten, leider nicht ohne weiteres möglich, den schlauchlosen Reifen mit Schlauch zu montieren.
Nach Abschluss aller Qualitäts- und Sicherheitstests wird die TT-Variante in der Dimension 3.50 – 10 ab Mitte des Jahres 2016 zur Verfügung stehen."
Den K80 in der Dimension 3.50-10" wird es bei uns also zukünftig in den Versionen "TL" für die Schlauchlosfelgen und "TT" für die zweiteiligen Felgen geben.
Wahrscheinlich haben die Ossis Schiß, daß jemanden bei der Montage mit 7 bar (darunter will er ja nicht an die Felgenschulter) die Pelle platzt und um de Ohren fliegt. :-D
Ich habe keine Bedenken, einen TL Reifen als TT zu fahren. In 30 Jahren hatte ich nie Probleme damit. Wobei ich oldschool-like auf Großvaters Talkum nicht verzichte (Gib dem Luder ordentlich Puder ...)
Wer bei Heidenau nachfragt, wird bestimmt auch eine Freigabe für einen TL im TT Gebrauch bekommen. Beim 12 Zoll K80 SR hatte Heidenau keine Bedenken gegen einen TT-use.
I.d.R. wird von den Reifenherstellern heute nur "TL" beim Reifen gekennzeichnet, weil die ETRTO Norm keine Doppel-Kennzeichnung "TT/TL" erlaubt.
ciao
erasmo
vor 3 Minuten schrieb erasmo:
ich auch nicht, weil
vor 9 Stunden schrieb Caribe:
von Gefahren beim Fahren des TL-Reifens mit Schlauch steht da nix. :whistling:
habe heute mit einem Mitarbeiter von Heidenau gesprochen.
Man(n) kann doch die TL Reifen bedenkenlos mit Schlauch fahren.
Das Problem scheint wohl zu sein, dass einige Nachbaufelgen ein Felgenbett haben, wo der Reifen sich nicht richtig anlegt.
Daher wird jetzt noch eine Schlauchvariante mit ca. 1mm dünnerer Wulst aufgelegt.
Für meine original PX Felgen gibt es damit also zum Glück Entwarnung :wheeeha:
es hieß mal wo, dass bei TL innen eine Rauigkeit den Schlauch anrubbeln kann. Scheint aber ja eher unbekannt das Problem. Und Puder wird nicht schaden.
Ich habe noch einiges an Graphitpuder da und verwende das.
vor 24 Minuten schrieb BerntStein:
Ist das gleich gut geeignet, wie Oldschool-Talkum-Puder?
Ich hatte bei der Montage des K80SR als TL keine Probleme.
Fühlte sich nicht anders an, wie sonst auch.
Ich verwende da die Reifenschmiere und eben nen Druckluftkompressor für.
Zumindest gibt Heidenau den Tubeless Reifen immer noch für die PX frei, also für eine Schlauchfelge.
Also ich würde keine Experimente mit Graffitpulver machen und bei dem auch von Reifenherstellern empfohlen Talkum bleiben.
Eine 500 gr. Puderdose mit Talkum kostet 6 bis 8 Euro und reicht locker für 30 Jahre Rollerfahren.
ciao
erasmo
Am 16.5.2016 um 19:10 schrieb Stefan_73:
Ich hatte heute das gleiche Problem bei einem Conti Twist 3.50-10 tubless, der ging absolut nicht auf eine Lambrettafelge...ist das auch bekannt?
HIER mal lesen. :whistling:
zum k80.
die wulst ist deutlich zu breit für schlauchlos felgen. das ding passt einfach nicht vernüftig bei der montage da rein.
einer von drei reifen ließ sich nur beschädigungsfrei montieren. egal ob italien oder landsberg.
auf stahlfelgen habe ich das ding noch nicht geworfen - könnte mir aber vorstellen dass es da ähnliche probleme geben könnte.
wenn man einen reifen trotz reifenschlunze oder dem zauber montage spray (was ist das??) nicht mit um die 3bar in die felge bekommt, dann stimmt etwas nicht.
ein ähnliches problem hatte ich mal mit den K58, da gab es wohl eine serie der TL ausführung die ähnlich eng war. diese reifen wurden damals absolut problemlos von heidenau umgetauscht. der ersatz war dann über jeden zweifel erhaben und hat problemlos gepasst.
zum mitas
der MC34 fährt sich recht merkwürdig. zumindest für die belange auf der rennstrecke.
da würde ich im zweifel zum MC35 in der straßenausführung greifen. für vorne kann man im alltag auch noch medium verwenden.
ein kollege von mir fährt viel autobahn und er bekommt immer die abgewetzten rennreifen von mir. die sind in der mitte meist noch voll da, nur die flanken fehlen eben durchs rennen fahren. er fährt die dann auf der bahn komplett platt. soweit ich weiß kann der medium hinten in einem für rennen untauglichen zustand dann auf der bahn noch um die 3000km ableisten bis da endgültig die klappe fällt.
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
zum k80.
Ich wiederhole es gern ... bei Montage meines K80 SR auf Stahlfelge waren bei ca. 3,5bar die Reifenflanken komplett am Felgenrand anliegend.
No problem - business as usual. :whistling:
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
wie geschrieben - ich habe es auf stahlfelge nicht versucht - wenn das geht ist doch alles geil.
vor 26 Minuten schrieb wheelspin:
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Da hattest "konjunktiviert" gemutmaßt. Daher meine Ergänzung.
Fazit ... auf geteilter Stahfelge mit K80SR alles geil. :cheers:
Laut Aussage von Heidenau an Sip ist die Passform um ca. 1,5 mm kleiner als die Erstserie.
Da ist irgendwas bei der Produktion schief gegangen.
Die Reifen sind auf schlauchlosen Felgen gut zu montieren. Wenn die nächste Fertigung wieder passt, wird das auch auf geteilten Felgen funktionieren,
oder man wartet auf die Schlauchvariante.
Bin jetzt auch im Regen damit gefahren und muss sagen, dass der Reifen sich auch da sehr stabil verhält.
Bearbeitet von Vespaland
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
