Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Kurze Zusammenfassung für alle, die nicht alles lesen (wollen):
  • Die TL-Variante ist für Schlauchlosfelgen, allerdings gibt es gerade bei den SIP-Felgen da Probleme mit.
  • Die TL-Variante ist für die zweigeteilten Felgen im Zusammenhang mit der Montage eines Schlauchs nicht unbedingt geeignet.
    https://www.sip-scootershop.com/Community/forums/p/429369/2401440.aspx#2401440
  • Die TT-Variante ist speziell für die Verwendung in zweigeteilten Felgen und der Montage eines Schlauchs konzipiert und nicht für schlauchlose Montage.
Ich leiste mir als K80SR-user eine andere Meinung, als der Reifenhersteller: Die TL-Reifen passen auch mit Schlauch problemlos auf geteilte TT-Felgen - KLACK :whistling:
...laut Heidenau Telefonseelsorge dürfen ALLE Heidenau TL Reifen mit Schlauch montiert werden.
Dies Woche nach althergebrachter Prozedur den K80SR TL in 3.50-10 auf zweiteilige standard Piaggiofelge 2.10-10 montiert. Völlig unauffällig.
Nach ca. 250 km bei unterschiedlichen Strassenbedingungen klare Kaufempfehlung! :thumbsup:
vor 5 Minuten schrieb Fips Dieml:
Strassenbedingung inkl Regen?
Weder noch.
Für die bgm Edelstahlfelgen habe ich soeben das Handtuch geworfen. Falls jemand preiswert einen neuen TL haben möchte (schon mit der glatten Innenwand),  der pmt mich gerne an.
Gestern montiert, drei Stück auf einen Rutsch, montieren unauffällig.
Gefahren nur kurz ins Wirtshaus, auch hier unauffällig, mal sehen ob's die Woche
für ne größere Runde reicht.............
werde berichten!
gestern montiert auf schlauchlos Felge ohne jede Probleme.....Hab ausversehen nen TT montiert, der brauch normal Schlauch.!
TL ist unterwegs wenn TT Luft verliert. Fahreindruck gut, Haftung gut aber die Eigendämfung fällt mir positiv auf.
vor 9 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Auf Schlauchlos Von PIS?
Jemand noch TL mit Schlauch 3.50 10 auf 2geteilte montiert? Fahrerfahrung??
Welche Schläuche könnt ihr empfehlen?
vor 4 Stunden schrieb elconejo:
Ja ich. Super Rundlauf. Bracuht etwas mehr einfahrzeit als andere Reifenmodelle. Dann Super, sowohl nass wie auch Trocken. Wird aber schwierig von der Ori felge runterzubekommen
Auch gerade montiert
BGM felge
Conti Schlauch
K80 Tube Version
Trotz viel reifenglitsch und bis zu 7 bar geht die Wulst nicht weiter über die Felge.
Wie sieht das bei euch aus ?
Bearbeitet von maxo
Wie ich das auf den Bildern erkennen kann, passt das so. Hätte da keine Bedenken.
Felge hat es bei den 7 Bar ein bisschen verzogen. Auf eine Bremstrommel gespannt (beim aufpumpen) passiert das nicht. Nur so als Tip.
Hm nunja von anderen Reifen kenn ich es nicht das ein solcher "Spalt" bleibt.
Deshalb die frage an die, die den Reifen schon erfolgreich montiert haben.
Bearbeitet von maxo
Welchen Druck fahrt ihr denn eigentlich auf den Reifen? Gibts da irgendwelche offiziellen Empfehlungen? Da die Reifen den Paceman ja doch sehr ähnlich sind frage ich mich, ob es da Analogien gibt und da auch mehr Druck drauf sollte...
Danke.
Das sieht bei mir leider anders aus. Die Wulst kam ums verrecken nicht gleichmäßig über die bgm felge. Wird jetzt umgetauscht und gegen pacemänner ersetzt.
vor 4 Minuten schrieb maxo:
Danke.
OK. Kann man auf Bilder natürlich schlecht erkennen, live ist das immer anders.
An die anderen benutzer des Reifens, habt ihr auch das gefühl das er besonders lange eingefahren werden musste? Voller Grip hat sich erst nach 300km aufgebaut, das habe ich anders erlebt bei anderen reifen.
Am 18.8.2016 um 08:24 schrieb Marty McFly:
Ich empfand ihn als relativ hart als er noch nicht montiert war, fahre hinten etwa 2-2,2 bar und vorne 1,8. In CityGrip Winter und K58 hatte ich mehr druck drauf.
Fahre den 3.50er TL auf 2.10er SIP Schlauchlosfelge.
Mein Pneuhage Reifenhändler kriegt die zu zweit montiert, die fluchen zwar etwas dabei, ich darf aber wieder kommen...
Bin die letzten Jahre nur Schwalbe Paceman gefahren, im direkten Vergleich fällt auf dass der K80 deutlich schmäler ist, bzw. der Schwalbe ungewöhnlich breit für einen 3.50er gebaut hat.
Nach einer Italientour mit einigen Pässen, muss ich sagen dass der K80 im Trockenen absolut nichts schlechter kann als der Paceman. Ich finde den trotz der spitzen Form null kippelig, der läuft auch auch der Bahn bei 120 stabil geradeaus. In die Kurve lässt er sich willig legen und vermittelt dort sofort Vertrauen. Im Regen habe ich noch keine Erfahrung sammeln müssen.
Am ‎17‎.‎08‎.‎2016 um 19:25 schrieb maxo:
BGM felge
Conti Schlauch
K80 Tube Version
Kann auch an den Felgen liegen, hatte versucht K61 auf neue BGM-Felgen zu montieren...haben ums verrecken nicht draufgepasst. Die alten RUSH-Felgen wieder schick gemacht und die Reifen passen wie angegossen.
Edit: Meine Erfahrung mit BGM-Felgen und Heidenau-Reifen (nur K61)
Lambretta Edelstahl: Passt ohne Probleme,
Vespa PX Edelstahl: Passt nicht zu 100% und geht nur schwer drauf.
Vespa PX: Nix zu machen.
Bearbeitet von Doc B
Ich weiß, es ist noch nicht Donnerstag:-D
Also ich such ja auch schon lange nach einem guten Reifen auf trockener und nasser Bahn, allerdings einmal für meine Fuffi in 3.00x10" und für meine VNB in 3.5x8"
Könnte man zumindest den K80 SR, der ja 3,5x10" hat auch auf der Fuffi montieren, oder wird das dann zu eng?
Hat das schon mal jemand probiert oder fährt es so?  Im Moment fahr ich die Continental Classic ist echt kein Bringer. Lege kein Wert mehr auf die klassische Optik....ist mir zu Heikel nachdem ich schon mehrmals bei nasser Bahn im Kreisverkehr fast auf der Schnauze gelegen bin.
Ansonsten, kann mir jemand 'nen guten Reifen in 3.5x8" empfehlen?
Der sollte halt bei trockener und nasser Bahn richtig Grip haben.....fahre den Michelin S83 und das ist ne Katastrophe.....der kann nix außer vielleicht gut aussehen........ich verzichte sehr gerne auf die klassische Optik wenn der Reifen auch im nassen sehr gut funktioniert.
