Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
vor 54 Minuten schrieb milan:
gibt es hierfür einen Grund?
es gibt keine 90/90 10 in TT, die dimension ist aber bei mir eingetragen.
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe eben einen K80SR-Reifen 100/90 x 10 TL, der ca. 3 Jahre auf einer Lambretta-Widerim saß, demontiert . Business als usual. :whistling:
vor 1 Minute schrieb der.Baum:
Es geht ja vorallen doch um das montieren auf Einstückschlauchlosfelgen. teilbar kann ja jeder!
:wacko:
Wie kommst Du denn auf das schmale Brett.
Schau halt nach dem Topictitel und lies auch mal weiter vorn.
Hinterreifen ?
im Ernst :
beschreib mal Bitte den Fahrstil.
ob wald und wiesen oder nicht:
rasterlos hat auf Tour mit um die 50kg Gepäck nach 3500 oder so noch mehr drauf gehabt.
vor 5 Minuten schrieb BerntStein:
Hinterreifen ?
im Ernst :
Ich würde ihn jetzt als "normal", höchstenfalls etwas spritzig bezeichnen.
War auch etwas überrascht.
Warum schaut man nicht gelegentlich auf die Verschleißmarken
und fährt einen Reifen bis auf die Leinwand runter?
Sooo teuer sind doch Reifen garnicht.
Ich mache das normalerweise auch nicht. Als ich vor einigen Tagen nach dem Reifen geschaut habe, sah er in etwa aus wie deiner. Hab deswegen schon den neuen Reifen auf ne Felge aufgezogen und wollte jetzt am Osterwochenende den Reifen wechseln.
Dass es jetzt so schnell ging, war mir nicht klar und bewusst.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
DAs kann ja wirklich jeder... ( also schauen )
man muss auch mal ausserhalb der Norm unterwegs sein :-)
vor 5 Minuten schrieb der.Baum:
Schon wieder platt......
Noch kein Pannenspray drin.
Über nacht. Dann aufgaypumt und gefahren. Am abend wida platt
vor 14 Stunden schrieb der.Baum:
vor 17 Minuten schrieb Motorhead:
einfach neuen schlauch rein (und bitte kommt mir jetzt nicht mit schlauchlosfelgen :laugh:)
Ich hab das jetzt nicht langfristig mitverfolgt.
Passiert das öfter?
Felge checken auf Schäden, Reifen innen überprüfen + sauber machen (evtl. noch Talkum innen drauf, einige schwören darauf, ich hatte bisher auch ohne noch nie Probleme), beim Zusammenbau auch penibel darauf achten, dass der Schlauch sauber und nicht verspannt im Mantel und der Felge (v. a. Ventil/Ventilöffnung) liegt und auch nicht zwischen die beiden Felgenhälften geklemmt werden kann.
Dann sollte "eigentlich" nix schief gehen.
Dann schau doch erst mal, wo er die Luft verliert. Aufpumpen, unter Wasser halten und schauen wo die Bläschen aufsteigen:gsf_chips:
