Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
vor 5 Stunden schrieb Marty McFly:
Ich hab das jetzt nicht langfristig mitverfolgt.
Passiert das öfter?
Felge checken auf Schäden, Reifen innen überprüfen + sauber machen (evtl. noch Talkum innen drauf, einige schwören darauf, ich hatte bisher auch ohne noch nie Probleme), beim Zusammenbau auch penibel darauf achten, dass der Schlauch sauber und nicht verspannt im Mantel und der Felge (v. a. Ventil/Ventilöffnung) liegt und auch nicht zwischen die beiden Felgenhälften geklemmt werden kann.
Dann sollte "eigentlich" nix schief gehen.
Immer mal, jetzt 3 mal in den letzten 3 Wochen. Luft kam vor ca. 1 jahr an der karkasse raus, ringsherum. Dann zurück zum monteur, der hat irgendwas draufgemacht. Gayklebt hat er gesagt. Dann war erst mal ruhe,bbis auf 1–2 mal. Jetzt passiert es wida. Werde das ganze runtermachen und mal schauen ob felge oder reifen das Problem ist.
Mir fehlt der bock wieder 100 scheine für einen neuen satz auszugeben.
vor 43 Minuten schrieb der.Baum:
Alu einteilig mit TL Reifen ohne Schlauch?
Dann nehme ich alle Tipps zurück, damit kenne ich mich nicht aus.
vor 2 Stunden schrieb der.Baum:
YES!
Bei deinem Talent, würde ich einfach mal vermuten, dass du den Schlauch zwischen den Felgenhälften eingeklemmt hast.
vor 19 Minuten schrieb konrektor:
haha
Bearbeitet von der.Baum
so,
das ist das Ergebnis.
irgendwann hat einer der 3 montöre die felge etwas gefickt.
da ist ein schöner grat zu sehen und fühlen.
die rundumnem lackabplatzer kommen wohl vom innenprofil des reifens. gehört das innenprofil so? jemand von Heidenau da?
1555618365023525.thumb.jpg.d0202809e7a2bdffe04653ede9c8a771.jpg1555618366182868.thumb.jpg.43607765e3cd6ec50757f2a6f886fafc.jpg1555618364175811.thumb.jpg.06581952ffe042a43c68b2d4bcb6a43d.jpg1555618774911409.thumb.jpg.4c87cc3ed07b5ffb1a422d034855ad3a.jpg
vor 46 Minuten schrieb T5Rainer:
und somit dann doch eher offtopic. :whistling:
Danke, dass Du mich darauf hinweist.
Bin bislang voll begeistert vom K80.
Fahr ihn auf allen meine Vespen.
Beim M200 kommt er aber wohl an seine Grenzen was den Verschleiß an geht.
Bild nach 1000km - da wirds auf Tour wohl knapp.
Eigentlich ist die Info ja Offtopic ;-)
Da geht aber noch was. Sieht auch nach zu viel Luftdruck aus?
vor 17 Minuten schrieb Onetimer11:
kann ich bei 30 PS + nicht bestätigen. Ich fahre vorne 1,8 bar und hinten 2,2bar
Ich fahre vorne 1.8 hinten 2.0
Der Reifen ist von Haus aus stabiler gebaut, da kann man etwas runter gehen.
Teste es mal aus.
K80 SR in 100/90x10 auf widerim Lambretta TS1-240 mit knapp 30PS => knapp 3.000km Laufleistung, bis die Verschleißmarken erreicht waren.
Gestern den 3,00x10 montiert auf eine SIP Chromfelge. Ging ganz easy rauf.
Bin gespannt wie er sich dann fährt im Vergleich zum k58 der doch eine deutlich flachere Karkasse hat.
Kann auch wieder nur gutes berichten. Derzeitiges Terrain ist glatter Asphalt, nasser Asphalt, glatter und nasser Asphalt und garniert mit Sandstaub, rissen, fehlender Belag, Ziegen und Schafscheiße. Im ein und zwei mann-frau betrieb getestet. Top
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
