Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
  • 3 Monate später...
Am 27.5.2019 um 14:49 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
K80 SR in 100/90x10 auf widerim Lambretta TS1-240 mit knapp 30PS => knapp 3.000km Laufleistung, bis die Verschleißmarken erreicht waren.
Mal doof gefragt, aber wie schauen diese Verschleißmarken aus ?
Wollte eigentlich sowas nicht noch mal haben....
Bearbeitet von Housefrau
vor 5 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
B.t.w.: Nach weiß kommt irgendwann auch noch wieder schwarz. :whistling:
Hallo
Ich fahr seit letztes Jahr meine k80sr.
Mittlerweile über 8000km gefahren.
Hab nur meine 8ps mehr nicht.
Sie habn ihren dienst gut verrichtet und werden übern winter getauscht.
Absolut empfehlenswert der Reifen.:wheeeha:
Am 3.4.2016 um 09:08 hat Vespaland folgendes von sich gegeben:
Denke der K80 hat mittlerweile fast jeden der ihn getestet hat überzeugt.
Auch Kinderkrankheiten gibt es meiner Meinung nach (dieses Jahr 8 Stk. verbaut) nicht mehr.
Der Topictitel wird dem Reifen nicht gerecht - sollte geändert werden !!!!
vor 8 Stunden hat Onetimer11 folgendes von sich gegeben:
Mich auf jeden Fall!
Bin ihn im nassen zwar noch nicht gefahren (bzw. nur Vorne) aber im trockenen absolut top.
Vom ersten Meter weg ein gutes Gefühl, hält die Spur ohne einen Wackler und ist sehr agil im Handling. Wenn der jetzt noch eine vernünftige Laufleistung hat, perfekt.
Selbst jetzt wo es schon etwas frischer ist, kein Wackler oder schmieren in den Kurven. Er baut selbst bei kalten Wetter/Straße sofort Temperatur auf. War sehr überrascht gestern als ich nach ca. 800m an den Vorderreifen gefasst habe und der schon deutlich Temperatur aufgebaut hatte.
vor 15 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
na ja.....gesten entdeckt.
Welches DOT?
im Juni montiert
TT
zwei horste auf dem OOC Umfeld sind dann gleich in die Garage und habe genau den gleichen schaden vorgefunden.
Bearbeitet von gravedigger
Am 13.10.2019 um 12:49 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Obacht! Der TWI hat bei Zweiradreifen oft nur 1mm...:whistling:
Zitat
Lediglich Mofas, Kleinkrafträder und Leichtkrafträder benötigen mindestens einen Millimeter Profiltiefe
Also achten was im Schein steht....:cheers:
Am 16.4.2019 um 17:26 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Bis zum bitteren Ende.
(2600 km auf Wald- und Wiesen177er Parma)
Da war der Paceman doch etwas ausdauernder.
Also der nächste hat 3100 km gehalten und sah noch besser aus am Ende. Also alles gut.
  • 5 Wochen später...
Am 14.10.2019 um 18:52 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Am 14.10.2019 um 19:12 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
3.50-10
im Juni montiert
TT
Ich habe heute ebenfalls die Schäden vorne & hinten entdeckt (100/90-10).
Am 25.2.2019 um 21:17 hat PXCop folgendes von sich gegeben:
der 100/90-10 geht auch auf die 2.50-10 SIP Schlauchlos-Felge drauf..
Und wenn man genau hin schaut Sitzt der Reifen genau da, wo der Kreis ist auf dem Reifen ist, nicht richtig auf der Felge.
vermutlich täuscht die Perspektive dann :-) die Flanke liegt überall gleich an der Felge an und der Reifen hält beim Fahren auch brav und macht das, was er soll :cheers:
vor 2 Stunden hat witt25 folgendes von sich gegeben:
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7E96F0860.thumb.jpg.7db3f6b749bafd8a22cc73542906b3d2.jpg
Wenn ich mir die "Linie" da wo die Pfeile sind so anschaue hätt ich das gesagt. Aber evtl. täuscht ja die Perspektive
Müsste man jetzt frontal drauf schauen.
Kann echt aus dem Winkel so aussehen.
Ich kenne aber auch die Probleme der Montage. :rotwerd:
vor einer Stunde hat Nico folgendes von sich gegeben:
man könnte einem aber auch einfach glauben :whistling:
hatte ich auch bei allen k80. Weiß man schon woher das kommt?
...und gab es schon Auswirkungen bzg der Risse im Gummi !
-  Schaden größer geworden, Reifen nicht mehr fahrbar ?
 - Reaktionen von Heidenau, Umtausch  oder eher doch fahrbar ?!
FK
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
