Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
ich habe schon 2 bei verschiedenen Werkstätten für Trinkgeld ab- & aufziehen lassen - ja es geht schwer, je nach Gerät machts au was an der Felde.
Wie zu Beginn des Topics merhfach ausgekommen. Vllt. gabs in der ersten Charge etwas.
Am 20.2.2018 um 14:04 schrieb blaa:
Von dem K80 SR gibt es zwei Ausführungen
TT = Ausführung mit Schlauch
TL = Ausführung ohne Schlauch
Ich habe bisher die TT Variante auf den normalen Felgen ohne Probleme montiert/demontiert
Ich hab den auf Grund (noch) mangelnder Verfügbarkeit in 3.0x10 grad drei mal in 90/90/10 als TL verbaut. Völlig ohne Probleme, mit Schlauch auf normaler V50 Felge!
  • 2 Monate später...
Am ‎28‎.‎05‎.‎2018 um 08:36 schrieb ludy1980:
Es geht los...
Haben die das jetzt echt war gebracht für die Fuffis?
Na dann hat mein/unser penetrantes Nachfragen ja doch etwas gebracht:wheeeha:
Bearbeitet von keffaspezial
Hallo beisammen,
fahre seit 2 Wochen den K80sr TT 3.5x10 und bin bisher sehr zufrieden.
Sitzt gut auf original Piaggio Felgen, mit Montagepaste kein Problem.
Perfekter Rundlauf. Hatte vorher City Grip Winter drauf. Grip war auch gut
und auf nasser Fahrbahn keine Problem. Aber der Rundlauf war schlecht!
Bin gespannt wie sich der K80sr im Alltag bzw. auf nasser Strasse schlägt.
LG
Andreas
Bearbeitet von HandreasH
Ich fahre den Reifen seit ca. 1 1/2 Jahren auf der GayS4 (20ps 20nm)
In 3.50-10
bin top zufrieden
als 90/90-10 auf dem M200 und jetzt auch in 3.00-10
absoluter Lieblingsreifen für den Straßenbetrieb
wie viel gebt ihr da drauf?
Sf
Lf
Auf der Straße
Bearbeitet von konrektor
Am 18.6.2018 um 18:17 schrieb konrektor:
In 3.50-10
bin top zufrieden
Sf
Lf
Auf der Straße
Lf: 1,9/2,3 aktuell
Sf: noch nicht verbaut
vor 20 Minuten schrieb Marty McFly:
Lf: 1,9/2,3 aktuell
Hast für die Sf eine ungefähre Richtlinie. Hab der auch welche spendiert.:-D
vor 11 Minuten schrieb Marty McFly:
Welches Handbuch?
Gibt doch die kleinen Piaggio Heftchen. Hab da mal sämtliche auf irgendeiner Seite runtergeladen. Da standen die Werte drin.
Müsste von einer PV gewesen sein. Kann ich raussuchen.
vor 50 Minuten schrieb rider:
Ok, ich hab nur deswegen gefragt, weil die Anleitungen aus einer Zeit stammen, als die Reifen noch ganz anders aufgebaut waren. Bei modernen Reifen macht man potenziell etwas mehr Druck rein.
Für die unmodernen Reifen werden für
PK 50 (S)  vorne 1,25 atm und hinten 1,6 atm
PK 125 (S) vorne 1,5 atm und hinten 1,75 atm solo und 3 atm im Soziusbetrieb empfohlen.
Laut service manual bei scooterhelp.
vor 39 Minuten schrieb Marty McFly:
Bitte um Quellen. :-)
Wenn ich mich recht erinnere, sind die alten Luftdruckangaben ohne den Atmosphärendruck - soll heißen Angabe + 1 bar sollte korrekt sein.
    • Also betrifft das hauptsächlich die Crimaz 1.0 Bremsen ohne Kontermutter an den Bolzen?
    • Dann bau nochmal auseinander und schau mal nach. 0.15 oder 0.2 mm Axialspiel würde ich empfehlen.
    • Langsam kommen auch für uns interessante Fahrzeuge auf den Markt. Nächstes Jahr brauchen wir einen Nachfolger für unseren T4 Multivan. Ganz weit vorn sind der Kia PV5 oder mein Favorit, der nächste Renault Trafic Etech.   Meinen Renault Master 3 habe ich zu nem Camper ausgebaut, um den zu schonen, denke ich auch über ein kleines praktisches Elektrofahrzeug nach. Dann taucht aus dem Nichts der SLATE auf. Habe ja eigentlich gehofft, dass Citroen den OLI doch rausbringt, aber das wird wohl leider nichts. Den Master werde ich wohl irgendwann elektrifizieren, da es das Nachfolgermodel leider nicht mehr in L1H1 gibt.
    • So jetzt er ist drin und läuft. Fährt sich einfach toll so ein direktgesaugter Motor. Klingt wieder wie ne Vespa eigentlich klingen soll. Bin noch an der einen oder anderen Kinderkrankheit dran aber es wird. Warm wird sie aber ich denke die 22 Grad Zündung sind noch ein wenig zu früh, versuch jetzt die Zündgrundplatte nachzuarbeiten so dass ich auf 19 Grad Vorzündung komme. Drückt schön aus dem Keller und zieht aktuell so bis gute 90 hoch. Werde jetzt noch die ARF Messung dranhängen und sauber abdüsen. Evt. Versuche ich dann noch die Polinibox Ziel ist einfach so die 95Kmh zu erreichen dann bin ich zufrieden. Ist aber einfach ne 🐷 Arbeit und ob es sich lohnt muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es cool und habe Freude daran und das ist für mich das wichtigste an Hobby.
    • Ist alles lusso und ja den Arm habe ich ausgebaut! Es hatte ja mit der alten neben Welle und dem alten gangräder einwandfrei funktioniert ! Ich habe glaube einfach zusammen gebaut und das ist glaube viel zu stramm ! Ich hatte letztes Jahr die Nebenwelle und zwei gangräder gesprengt !
