Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
vor 33 Minuten schrieb witt25:
Hat den 100/90-10 schon mal jemand vernünftig auf IRGENDEINE Felge verbaut bekommen?
Völlig problemlos. Guckst Du KLICK
Am 16.2.2019 um 17:48 schrieb witt25:
trifft zwar nicht ganz das Topic das es bei mir um einen Heidenau 100/90-10 geht aber ich denke hier passt es rein.
Hat den 100/90-10 schon mal jemand vernünftig auf IRGENDEINE Felge verbaut bekommen? Hab das jetzt auf 3 Lamy Felgen probiert und krieg das nicht hin.
SIP Alu  geht zwar drauf aber springt nicht über den Hump auch mit 7 Bar und  Flutschi bis zum abwinken und warm machen nicht
BGM Edelstahl (sehr schöne Felge anbei bemerkt) keine Chance. Der Reifen ist so eng das man den nicht mal "angesetzt" kriegt. Will mir da auch nicht die Felge versauen mit irgendwelche halb zusammen schrauben und dann  3 Bar rein Experimenten.
Das gleiche bei der original Lamy Felge
Hatte hier jemand der die auf die Original Vespa Felge bekommen hat, hat aber geeiert wie Sau da der Reifen auch nicht sauber bis an den Holm gerutscht ist.
Hab ja schon so manchen Reifen montiert, aber bin ich einfach zu blöd? Geht das mit den Reifen nicht? Irgend eine super Trick der mir die letzten 25 Jahre entgangen wäre?Danke Gruß Tim
Auf Piaggio Felgen hatte ich überhaupt keine Probleme!
Habe den 100/90 auf Cosa Felge und geteilter Pinasco drauf.
Ist zwar ne Plagerei, aber geht.
Am 25.2.2019 um 21:17 schrieb PXCop:
der 100/90-10 geht auch auf die 2.50-10 SIP Schlauchlos-Felge drauf..
Das rauf soll ja nicht das Problem sein, wenn abgefahren einfach komplett entsorgen und ab dafür ;-)
Jungejunge – ich hatte noch nie solche Stinkereifen – einen Tag im Auto liegen gehabt und ich glaube ich brauche ein neues. Sind meine besonders frisch? :-D
Kann mir jemand sagen warum meine unterschiedliches Profil haben. 100/90 und 100/80, einziger Unterschied die DOT bei dem mit mehr Profil 17/18 (100/80) der Andere 44/18. War da
mal ein anderes Profil drauf?
Is beim 3,50 und beim 3,0 auch so.....
Kann das jemand für 100/80 bestätigen?
Nicht dass der Nächste gleich kommt...
edit sagt scheint generell normal zu sein, danke Jungs!
so loite,
ich weiss jetzt nicht mehr weita.
Letztes Jahr den K80SR auf die SIP Felge kleben lassen (in Wirklichkeit weiss ich aba nicht, was drauf ist)
Heute Nacht schon wida luft draussen. Das fühlt sich danach so scheisse beim fahren an.
Mich nervt es an wie die Hammersau, der Reifen ist Quasi neu. Muss ich die Scheisse jetzt runterroppen und wegschmeissen und für 40 nen neuen Reifen draufbappen???
Naja, dass die Felge SIP 1.0 Schlauchlossfelge am Rande der DIN Norm ist, sollte ja bekannt sein. Hinzu kommt der stabile Aufbau der Heidenauflanke/Karkasse.
Dher lieber den Fehler bei der Felge suchen und nicht beim Reifen..
Nicht umsonst wurde mittlerweile die Felge vom SIP neu aufgelegt.. Version 2.0
Bei uns im Club sind wir zum Teil auf der Pinascofelge unterwegs, das funktioniert super.
vor 10 Minuten schrieb blaa:
OKAY!
du kannst mal diese reifensprays probieren, kleine löcher kriegen die gut abgedichtet. solange es nicht das ventil ist.
und stell dich drauf ein das es eine sauerei wird beim demontieren.
vor 59 Minuten schrieb heizer:
Yeah!
K80SR auf Pinasco Alus ist in 5min mit flutschi erledigt.. am längsten dauert das einfädeln der tausend schrauben.
Demontage geht auch recht einfach, mit Bremsenreiniger anlösen und mit Schraubstock und hölzchen zum unterlegen. da wär manchmal eine 3. Hand fein.
Am ‎03‎.‎04‎.‎2019 um 09:52 schrieb ösirally200:
Hast Dus mit der Hand gemacht oder mit der Maschine?
vor 2 Stunden schrieb heizer:
pinasco alufelgen sind zweiteilig, d.h. also locker zu montieren mit der hand.
yeah!
achso. und die halten echt dicht? haben die ne abe?
vor 7 Minuten schrieb der.Baum:
ja die halten dicht.
nein.
aber gibt glaub ein topic über die felgen. findet man mit der suche.
Bearbeitet von heizer
hab grad 2x HEIDENAU K80 SR 90/90-10 in tubeless mit schlauch auf original piaggio felgen verbaut.
war vorgewarnt dass es schwer raufgehen soll, aber ging leicht wie immer....
Bearbeitet von Motorhead
vor 41 Minuten schrieb milan:
gibt es hierfür einen Grund?
TL Reifen können/dürfen auch mit Schlauch gefahren werden.
Von daher hat er vielleicht mangels Verfügbarkeit eines TT Reifens einen Satz TL montiert.
