Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
vor 49 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
 - Reaktionen von Heidenau, Umtausch  oder eher doch fahrbar ?!
Die von mir verlinkte Heidenau-Reaktion hast Du gelesen? Warum sollten sie umtauschen?
  • 2 Monate später...
So
Hab jetzt auch den K80SR 3.00 auf ne neue Piaggio Felge montiert. Mit etwas Montagepaste war es in 10 Minuten vollbracht. Sogar ohne fluchen. Super Reifen:cool:
Nur die neuen Piaggio Felgen lassen bei der Lackqualität echt zum wünschen übrig.
vor 8 Stunden hat PV-ET3 folgendes von sich gegeben:
So
falsch gelesen. :whistling:
Kommentar überflüssig
Bearbeitet von Marty McFly
Gerade eben hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
TL oder TT?
Die 3.00er gibts soweit ich weiß bis jetzt nur in TL. Dann natürlüch mit Schlauch montiert.
Habe den Reifen jetzt ca. 500 km drauf und bin sehr begeistert. Montage war kein Problem - offensichtlich hat Heidenau da etwas geändert. Tube-Type 3,5 / 10" auf divided Felgen auf einer Rally. Habe noch eine originale Felge vorne. Und aktuell eine Nachbau "Piaggio" Felge hinten. Die läuft übrigens auch rund. Der Reifen ist echt ein Hammer und macht super Spaß. Fahre aktuell mit rel. wenig Reifendruck 1,4 und 1,8 und die Eigenschaften des Reifens sind aus meiner Sicht super. Man muss den Reifen warm fahren - dann klebt er richtig auf der Straße. Auch bei den in Österreich in den letzten Wochen noch recht niederen Temperaturen. Habe noch keine Erfahrungen bei starkem Regen und, wie schon geschrieben, erst 500 km drauf. Werde wieder berichten.
lg
Bearbeitet von FlipFlop
Hat jemand mal die TT Version 3.50 auf ne Sip-SchlauchlosFelge montiert? Hintergrund ist, Reifen noch rel. neu... Sip-SchlauchlosFelgen gekauft -  fahren wollen, montiert aber noch auf original Felgen.
Danke
TT Reifen (Tube Tire) auf Schlauchlosfelge macht leider keinen Sinn. Die Luft entweicht schleichend... der Aufbau des Reifens ist anders als bei einem TL (Tubeless) Reifen.
Moin Zusammen,
mein Rollerspezie hat massive Probleme die K80sr tubeless auf die Fa Italia und die SIP schlauchlose Felge aufzuziehen. Der hat auch echt Ahnung und eine Maschine für die kleinen Reifen und Felgen.
Auf der FA Italia ist eine Reifen schon undicht geworden, auf die SIP bekommt er den Reifen auch nicht drauf.
Jemand ähnliche Probleme gehabt und wenn ja, wie gelöst?
Weiß jemand wie die neuen BGM Reifen da passen? Die sind ja auch von Heidenau produziert.
vor 10 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Moin Zusammen,
Kenn das Problem vom K 80 auf SIP 2.5. Letzte und hilfreiche Lösung war immer Reifen stundenlang vorher in die Sonne:wheeeha:
Backofen geht auch.....
vor 8 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Moin Zusammen,
Runterflexen und was anderes drauf!
vor 8 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Da kriegt man ja einen Harten vom ganzen Gummigeruch!
Bearbeitet von der.Baum
Bin gerade die Tage zu meinem Vespaladen und der hat mir in wenigen Minuten die K80 TL auf die alten 2.1er Sip Felgen gezogen: das flutschte nur so
War direkt überrascht wie spielend das ging
Bearbeitet von Crank-Hank
TL Tubeless
  • Confused 1
warum machst du TT reifen auf eine schlauchlos felge?
flutscht aber sicher besser als TL reifen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Bin gerade die Tage zu meinem Vespaladen und der hat mir in wenigen Minuten die K80 TT auf die alten 2.1er Sip Felgen gezogen: das flutschte nur so
mutig, mutig
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Warte mal bis er runter muss
TL Tubeless: hab mich verschrieben!
Bin aber auch schon TT (Schwalbe Sportsman) auf den den 1.0er Sip Felgen gefahren: musst eben nach 3-4 Wochen Standzeit die Reifen immer wieder aufpumpen weil die Luft verlieren
Hab gerade 2 K80 von den Felgen runter geholt: Mit der Eisensäge so weit es geht und dann geht das Gewürge mit einer Kneifzange los
In 2 Std waren die beide runter
Ist das nicht eh eine Urban Legend mit der  TT Version?
Ich sehe immer nur die TL zum kaufen
  • Sad 1
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich habs mit der Flex versucht,  IM KELLER! :wallbash: MUAHAHAHAHA, MEHR RAUCH .
Ich achte beim Kauf immer auf TT, seitdem auch komplett stressfreie Montage und Demontage (mit Schlauch auf klassischer geteilter Stahlfelge).
Wollte wieder mal berichten: bin jetzt bei 2000 km - bin immer noch begeistert. Auch bei Starkregen schon unterwegs gewesen: Für so wenig Profil erstaunlich guter Halt. Hab ca. 18 PS am Hinterrad und grad heute Verschleiß hinten kontrolliert. Geht sicher nochmal gut 1000 km. Im Trockenen bisher der beste Reifen den ich jemals auf einer Vespa gefahren bin. Hab auch keine Beschädigungen oder Ähnliches wie hier schon gepostet. TT - wie ich schon geschrieben habe.
Ich war auch zufrieden mit den k80sr, aber jetzt sind die mir schon drei mal in der Kurve (trocken, guter Asphalt) beim raus beschleunigen weg geschmiert. Wenig, recht gut kontrollierbar, aber dennoch nervig. Erst hatte ich ein wenig die Motorleistung (+- 40) in Verdacht, aber bei meinem 172er (+- 15) hatte ich das auch einmal.
Ich werde als nächstes die "Klone" von bgm testen, die sind etwas weicher...
Gruß,
Humma
Laufleistung:
Nach Laufleistungen von 2600-3000 km habe ich aktuell das Gefühl, dass sich die Reifen rasant abfahren.
Setup jeweils Wald-Wiesen-177er-SI-Box-Setups zwischen 16 und 18 PS.
Erstes Foto 1500 km
Zweites Foto 1300 km
Druck jeweils 2,3 bar.
Jemand eine Erklärung dafür?
vor 6 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
hast du eventuell massiv zugelegt zu coronazeiten?
:wow:
einen gewissen Anstieg des Gewichts kann ich nicht abstreiten, aber das liegt im mittleren einstelligen Prozentbereich. :whistling:
Am 24.8.2020 um 16:19 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Laufleistung:
Erstes Foto 1500 km
Wo misst man denn da die Profiltiefe?
    • Also betrifft das hauptsächlich die Crimaz 1.0 Bremsen ohne Kontermutter an den Bolzen?
    • Dann bau nochmal auseinander und schau mal nach. 0.15 oder 0.2 mm Axialspiel würde ich empfehlen.
    • Langsam kommen auch für uns interessante Fahrzeuge auf den Markt. Nächstes Jahr brauchen wir einen Nachfolger für unseren T4 Multivan. Ganz weit vorn sind der Kia PV5 oder mein Favorit, der nächste Renault Trafic Etech.   Meinen Renault Master 3 habe ich zu nem Camper ausgebaut, um den zu schonen, denke ich auch über ein kleines praktisches Elektrofahrzeug nach. Dann taucht aus dem Nichts der SLATE auf. Habe ja eigentlich gehofft, dass Citroen den OLI doch rausbringt, aber das wird wohl leider nichts. Den Master werde ich wohl irgendwann elektrifizieren, da es das Nachfolgermodel leider nicht mehr in L1H1 gibt.
    • So jetzt er ist drin und läuft. Fährt sich einfach toll so ein direktgesaugter Motor. Klingt wieder wie ne Vespa eigentlich klingen soll. Bin noch an der einen oder anderen Kinderkrankheit dran aber es wird. Warm wird sie aber ich denke die 22 Grad Zündung sind noch ein wenig zu früh, versuch jetzt die Zündgrundplatte nachzuarbeiten so dass ich auf 19 Grad Vorzündung komme. Drückt schön aus dem Keller und zieht aktuell so bis gute 90 hoch. Werde jetzt noch die ARF Messung dranhängen und sauber abdüsen. Evt. Versuche ich dann noch die Polinibox Ziel ist einfach so die 95Kmh zu erreichen dann bin ich zufrieden. Ist aber einfach ne 🐷 Arbeit und ob es sich lohnt muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es cool und habe Freude daran und das ist für mich das wichtigste an Hobby.
    • Ist alles lusso und ja den Arm habe ich ausgebaut! Es hatte ja mit der alten neben Welle und dem alten gangräder einwandfrei funktioniert ! Ich habe glaube einfach zusammen gebaut und das ist glaube viel zu stramm ! Ich hatte letztes Jahr die Nebenwelle und zwei gangräder gesprengt !
