SIP Stoßdämpfer 8" - jetzt lieferbar
Guten Abend,
hat schon jemand Erfahrungen mit o.g. Dämpfer gesammelt? Wie ist der Vergleich zum BGM F16? Funktioniert der SIP richtig rum? :-D
Berichte wären sehr spannend und sicher auch für den ein oder anderen 8-Zoll-Cruiser interessant! Preislich pendelt er sich ja bei dem F16 ein.
Hier noch ein Link zum Produkt!
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+sip+performance+_78000fsm
Gruß Michi
Ich habe den auch in der 60PSI-Version in der VNB verbaut. Fährt sich sehr gut. Ich fahre allerdings die härtere Feder vom Stoffi und werde die mal rauswerfen und gegen eine weichere tauschen. Vielleicht staucht es dann den Dämpfer nicht ganz so weit zusammen.
Fahre den mit der original Feder (ACMA 56) fährt sich angenehm aber die Feder ist schon sehr weit zusammen.
Dadurch bleibt natürlich nicht so viel (Feder)Weg aber das was er federnd dämpft das macht er gut.
Ändert natürlich nix an den Super Fahreigenschaften eines 8 Zoll Rollers der mit PX Motor und 4.0 Reifen eh nicht so klasse fährt wie ein 10 Zoll mit allem (Fahrwerkstechnisch) was geht.
Einbau unproblematisch und passend kennt man eigentlich garnicht.
Der alte Dämpfer ist halt wesentlich dünner und kleiner dadurch wirkt das vorne alles graziler und bei einem O Lack Roller sieht das vorne nun viel zu neu aus.
Ich hab den gestern auch verbaut (60PSI mit originaler Feder) und finde den Dämpfer eigentlich recht unauffällig. Bin mal gespannt auf das Fahrverhalten, wird aber eh mein erster Oldie, hab also keinen Vergleich :-)
Hier gibt's ein Bild vom verbauten Dämpfer: Klick
Danke für die Antworten! Seit gestern ist das Ding mit 60 psi montiert! Für ne Testfahrt hats leider noch nicht gereicht aber der erste Eindruck ist ganz gut.
Mal schauen, ob die 25 % härtere Feder noch mit dazu kommt. Daliegen tut sie schon....
    • Ist doch klar, das der Hr. Habeck den nicht persönlich mit der Sackkarre in die Bude stellte. Scherz beiseite, durch das der Kamin ordentlich angemeldet ist, hat da der Kaminkehrer sein Auge und seine Hand drauf, muss ich ja zweimal im Jahr das fegen bezahlen. Messungen nicht nötig.   Zum guten Glück war beim alten Pelletofen die Steuerung defekt, dadurch hätte ich so oder so nen neuen gebraucht. Chinaofen hat sich der Junior erst kürzlich geholt. Nach seinen Angaben 0,4l Verbrauch die Stunde, habs hochgerechnet, bei den momentanen Pelletpreisen und Heizölpreisen heiz ich mit Pellet's deutlich günstiger, aber wie gesagt die Pelletpreise schwanken ständig,
    • Ich habe bereits alles Lagernd und muss nur den Onlineshop damit füttern.    Das Estsrter Ritzel gibts einzelln oder kompletter EMotor, bei Vape wird das Dexter Lüfterrad benötigt. Die Originalzündung könnte man auch spacern wenn sich die arbeit jemand antun will   Hab auch non eine stealth airbox meinen ape gegönnt, luftfilter kommt dann nach vorne unter die Brücke
    • Du könntest die Gläser auch ja dann tauschen , von SIEM gibt es die XL1/2 Blinker jetzt auch in abgedunkelt mit E Prüfzeichen,  allerdings was ja nicht verkehrt ist nur als komplett Blinker mit Fassung. Gläser einzeln bisher nur für die S in weiß und dunkel.  Aber bisher auch nur bei Motoricambi Soverio gesehen.
    • Bei mir 1,2 Kopfdichtung und 0,8 Fussdichtung für 1,3 QK. muss als eh individuell ermittelt werden.
    • Sag, hast du da ein paar Detailfotos / Infos zum Motor?    Vorallem die E-Start Lösung wär interessant    Kommt hier mal ein passendes Kit (Stichwort Ansauger, Auspuff)?
